Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Bombaster
    По умолчанию МЦ Technics CE-CH530
    Добрый вечер. Помогите решить проблему. Имею в наличии данный МЦ, в последнее время при включении vbass он выключается и высвечивается ошибка f61. Что могло сломаться? За всю его историю существования на износ никогда не использовали.и что такое tp701 на схеме, эта перемычка разомкнута у него.схему не получается добавить
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: МЦ Technics CE-CH530
    - причины этой ошибки расписаны в тонне постов в Гугле, и она далеко не одна. На проф-форумах есть специально обзорные темы по этой ошибке. Как мастер просто добрый совет даю - НЕ ЛЕЗЬ ! Упалить неженку RSN-ку - элементарно.
  3. Новичок
    Да я и не лезу)) после нескольких лет простоя, почистил от пыли и все.
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - теперь после банно-прачечного дня можно и к мастеру!
  5. Новичок
    К мастеру не обязательно)он работает сколько угодно, если не включать vbass.
  6. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - ПОКА работает ... первые "ласточки" - намек "дятлам"
  7. Зарегистрировался Аватар для Бик14
    Отключается на ЛЮБОЙ громкости при включении Vbass? Тогда не знаю. Если начиная со средней громкости и выше - возможны варианты. Вентилятор охлаждения есть? Если есть, может отключаться из-за его заклинивания или загрязнения коллектора двигателя или если он отключен.
    Также, если усилитель чистили (трясли, переворачивали), могла нарушиться пайка выводов микросхемы усилителя мощности (центр старый, встречается у них часто). Разомкнутая перемычка (раскушенная)на плате УМ в Техниксах, обычно служит для того, чтобы можно было включить один блок усилителя, без соединения с тюнером "лапшой" - при ремонте, когда есть только один блок. Для этого перемычку замыкают.
