Показано с 1 по 17 из 17
Тема: сведение лучей на старой элт трубке
    Аватар для колбасыч
    По умолчанию сведение лучей на старой элт трубке
    Купил лося Электрон 22 дюйма.У него небольшое несведение лучей.Вскрыл корпус и экран, искал на плате, которая сзади трубки, там не нашел подстроечников, отвечающих за сведение, только за геометрию. В меню тоже нет сведения.Прямо на трубке есть некие крутилки, назначение которых не знаю. Могу сфотать.Вопрос: могу я этими крутилками сделать сведение лучей? Или их лучше не трогать? Они краской помечены.i75.fastpic.ru/big/2016/0305/51/2ccf5b3245a878fc422cb6b05f5ed151.jpg
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: сведение лучей на старой элт трубке
    Откуда же подстроечники. Настраивается поворотными магнитами надетыми на горлышко трубки между отклоняющей и платой кинескопа, которые и помечены на фото по ссылке. Для каждого луча свой магнит. Лучше с настроечной таблицей, без проще сделать хуже чем лучше.
    Аватар для колбасыч
    На вьюсонике тех же лет были подстроечники, вот я и подумал, что здесь могут быть такие.То есть этими крутилками, как в квадрате на картинке я могу выставить сведение?Отдельно для каждого из трех цветов?Таблицу скачаю.Я просто не очень спец по ЭЛТ.
    Архангельск
    А как оно проявляется на изображении, и особенно как проявится на таблицах? Я тоже не особо спец. Когда-то чинил их, когда были актуальны. Сейчас разве что на запчасти разбираю время от времени...
    Аватар для колбасыч
    ---------- Сообщение добавлено 22.15 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10 ----------
    Глюк какой-то. сначала думал, что видюха или провад не пускает полосу.Но потом подключил самсунга 959nf на 1200х1600. На самсунге все четенько идет.А на лосе мыло.
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.15 ----------
    Собсно на настроечной таблице для видеокамер полос 900, не больше. На самсунге все 1200. по вертикали.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - без опыта - не лезь, без ГИС или нокиа теста - тем более. Лучше не будет, хуже - наверняка сделаешь. Говорю это, поскольку не один десяток кинескопов с мониторов поставил в ТВ на предторге.
    РФ Саратов
    Для начала надо размагнитить экран, по меньшей мере проверить работает-ли штатная петля.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Прежде чем чего то пересводить, неплохо для начала размагнитить и оставить в покое на недельку, обычно ЭЛТ имеют такую особенность как привыкание к магнитному полю того места на котором длительное время проработали.
    Смена места чаще всего выражается в легком несведении которое со временем приходит в норму.
    Может получиться так что перенастроите и потом будете возвращать в прежнее состояние.
    Тольятти
    Статическое сведение - магнитами, а динамическое - подстроечниками или из меню.
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Разговор, как я понял , о кинескопе с "самосведением".
    Там на горловине блок магнитов для сведения.
    Сначала размагнитить маску , потом выставить "чистоту поля" , причём на зелёном поле . Только потом сводить.
    Не помню сейчас последовательность "кручения" колец-магнитов , скачайте книгу Ельяшкевича , из последних.
    Тольятти
    Отдельно ЧТО??????
    Вы сведение с фокусировкой не путаете? И вообще, уверены, что "мыло" из-за сведения?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Меняем видеокарту и опять оцениеваем несведение.
    - "видяшка" тут при чем?
    Тольятти
    Он имел ввиду, что возможно "мылит" некачественный DAC в видеокарте. Или кабель.
    Mосква
    Причину точно не назову, но установке Matrox и Сапфир - первая показала более четкую картинку.
    Частый гость Аватар для olegsan
    колбасыч ,а вы не рассматриваете вариант просто с подсевшей трубкой ?
    При уменьшении яркости изображение становиться чётче (при севшей трубе).
    Соглашусь с предыдущими высказываниями- сводить только по тестам и крайне желателен опыт.Фокусировку вы уже видимо глянули.
    Mосква
    Купить другой монитор.
