Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Mag M1540 или B&C 15ndl76 для сабика?
    Аватар для Юра 2
    По умолчанию Mag M1540 или B&C 15ndl76 для сабика?
    Ув. коллеги,
    есть возможность купить очень недорого вот такие сабы на динамиках Маг 1540:
    http://magstore.ua/catalog/akustiche...by/item/e-115b
    и есть возможность купить недорого динамики B&C 15ndl76
    Качать буду 2SC3051 (по 690Вт на саб)
    ВКЛЮЧЕН ФИЛЬТР НЧ на 50ГЦ !!!! Низко копать мне не надо!!!!
    Интересует наибольшая громкость (звуковое давление)!!!!!
    - Будет ли разница, если в эти корпуса поставить вместо Маговских 1540, B&C 15ndl76 ???
    - Или нужно расчитывать корпус (увеличить обьем корпуса, расчитать ФИ и.т.д) для B&C 15ndl76???
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Юра 2; 05.03.2016 в 13:39.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Mag M1540 или B&C 15ndl76 для сабика?
    Нужно расчитывать корпус. Купите динамики би си и закажите корпуса.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Аватар для Юра 2
    Lands, спасибо, если не тяжело, аргументируйте!
    А что аргументировать? Если глядя на параметры одного и второго динамика вывод не очевиден, то выбор нужно возложить на кого-то более опытного.
    Чувствительность выше, мощность тоже, в комплексе параметры более выгодные. Неодим! Для лабухов очень важно.
    Банально забейте параметры обоих головок в симулятор и посмотрите, многое должно проясниться.
    Аватар для Юра 2
    Огромнейшее спасибо!
    [/QUOTE]Банально забейте параметры обоих головок в симулятор и посмотрите, многое должно проясниться.[/QUOTE]
    Так я за этой помощью сюда и обратился!
    Мне интересно на диапазоне 50-100Гц не получится так что у этих динамиков ЧХ одинаковая, зачем переплачивать за БиСи ?
    С симулятором не знаком.
    Кому не тяжело, рассчитайте ящик для B&C 15ndl76 с максимальным давлением на 50-100Гц (фильтр в усилителе на 50Гц включен!!!)
    Спасибо!!!
    Новичок Аватар для Vadim.Reset
    Одесса
    если у БиСи выше мощность и чувствительность - значит он в любом оформлении будет качать значительно лучше. Именно этого вроде и надо же? Соответственно переплаты не будет, а будет покупка правильной вещи
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Юра 2, http://www.bcspeakers.com/products/l.../8/15ndl76.pdf вот рекомендация по оформлению от производителя.
    Аватар для Юра 2
    Eretik, спасибо!
    Как раз от 50 и играет.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    А зачем нужен дорогой динамик B&C с фильтром на 50Гц и на мощности 600Ватт? Есть ли смысл тратиться?
    Аватар для Юра 2
    Вот-вот!!! меня тоже интересует этот вопрос, большая ли будет разница в давлении (громкости), может и не стоит менять динамик!
    Петербург
    Никакой вообще. 1Дб. Лучше купить динамик B&C и запилить к нему фи, 2sc продать и купить более мощный усилок. Саб Маг вообще не покупать. Нафиг он нужен?
    Паш, мы тут как бы об этом и толкуем, что нужно сразу брать норм динамик и пилить норм корпус.
    Аватар для Юра 2
    У меня есть 18" сабы, мне их хватает.
    Хотелось бы мид-басовую поддержку (15" - 350-400вт) к небольшим мероприятиям к 15" топам. Чтоб недорого и эфективно! Для универсальности, чтоб не таскать постоянно 18"-ки, 2усилит., кросс., комутация.
    А если б еще и впараллель с топами, вообще сказка!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Если строить дополнительную мидбасовую секцию, то теряется смысл в громоздких топах. Есть смысл использовать топы на головах меньшего калибра 12"+1,5" или 10"х2 +1".
    Можно построить топы на коаксиалах.
    А саб на 15" это ещё не саб, но уже точно не мидбас. для мидбаса хороши мощные, выносливые головки и оформление настраивается выше чем под сабы.
    Мидбас ниже 75 Гц нет смысла вытягивать.
    Мидбас можно для компактности можно сделать 12" х 2.
    Аватар для Юра 2
    Я с Вами полностью согласен! С теоретической точки оно безоговорочно так и не иначе!
    Но практическая составляющая моей работы диктует другое:
    Для универсальности мне нужно : (ньюансы моей деятельности):
    - для некоторых мероприятий 15"топы + 18" сабы
    - для некоторых только 15" топы
    - для еще некоторых 15" топы и небольшая 15" нетяжелая+негабаритная мид-басовая поддержка от 50Гц, а если впараллель с топами (без дополнит. активного кроссовера, второго усилителя и комутации - вообще песня!!!
    Пример: Sx300+Sb122 или Zx4+TX1181 (производитель рекомендует эти комплекты впараллель)
    Но Sb122 - 12" , а Tx1181 - 18" - мне не подходят, мне надо 15"-ка !!!
    По умолчанию
    Эффективность одного правильного саба на 18" до 4-х раз выше чем у саба 15" голове.
    Надо выбрать рациональное решение.
    А весь китайский мусор только создает видимость решения проблемы, а по факту деньги на ветер.
    Петербург
    Вот так всегда на вегалабе: спросишь как карпет на Soundking 12+1.5 перетянуть, не успеешь оглянуться, а тебе уже рассказали, как рупорную пятиполоску построить.
    subsonic, по поводу "15 -- не саб" вопрос, всё же, дискуссионный. У меня на этот счёт своего мнения пока нет, но знаю некоторое количество авторитетных людей считающих, что как раз 15" -- лучший саб. Есть множество примеров.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Обычно по причине отсутствия мидбаса как отдельного звена ....
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.42 ----------
    http://photo.qip.ru/users/ssanshes/9...#mainImageLink
    По умолчанию
    subsonic по поводу "15 -- не саб" вопрос, всё же, дискуссионный. У меня на этот счёт своего мнения пока нет, но знаю некоторое количество авторитетных людей считающих, что как раз 15" -- лучший саб. Есть множество примеров.
    Речь шла про конкретное изделие выбранное топикстартером,оно просто никакое.
    А так, для "взрослого" звука , строить на 15" головках сабовые звенья просто не рентабельно.
    В большинстве ,народ строит"аудио затычки" для лабухов и "свадебных замесов" из "подножного корма".
    Вот и процветает подобное кроилово из ничего, и ни о чем.
    Одна видимость звука .
