Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Daxnik
    По умолчанию Выбор фильтров
    мужики! помоготе с выбором, никак не могу определиться что же строить
    строю звук в машине, застрял на порядке фильтров!
    разницы между 2м и 3м ,а так же 4 порядком особо не видно , кроме как сдвига фазы( благо можно поправить, на схеме регуляторы фаз видно)
    если не вдаваться в копейки по частоте, срезы по дБ не сильно отличаются ( 7-10 дБ)
    в общем запутался, пните в нужную сторону) ну или кто как бы сделал?
    скрины из мультисима ниже
    p/s ах да совсем забыл уточнить , что сам не особо опытный, разбираюсь во всем сам, сильно не пинать
ID:	260665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Daxnik; 04.03.2016 в 20:41. Причина: мысля опосля
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Выбор фильтров
    А как же наклон характеристики? Без необходимости порядок фильтра лучше не увеличивать, страдает фаза и ГВЗ а на практике еще и искажений больше.
  3. Новичок
    Аватар для Daxnik
    что есть ГВЗ ?, а фазу можно подправить регулятором плавным же....
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Без необходимости порядок фильтра лучше не увеличивать....
    Верный совет. Тем более в машине, где головки частотных полос как правило разнесены.
    А с другой стороны - х.з. какой у т.с. вкус, возраст, и прочее. Со мной на работе сидит отпрыск 23 лет, и на том материале, что он слушает с компа, говорить о каких-то там порядках фильтра совершенно неуместно.
    С уважением, Виталик.
  5. Новичок
    Аватар для Daxnik
    а еще как я понимаю , меньше порядок фильтра-больше на динамик идет "не нужного" напряжения в виде частот которых там не должно быть? ( при поканалке ) итог: прощай дорогой динамик?
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    мне 29лет, слышу звук хорошо, могу отличить как играют шелковые пищалки от "железных" саб в машине стоит НЕ для того чтоб кишки выносить, а для отигрывания 30-80герц
    комп колонки колонками то назвать нельзя
    эт так для ознакомления ))
    ---------- Сообщение добавлено 21.08 ---------- Предыдущее сообщение было 21.04 ----------
    сейчас в авто двух полоска поканалка организованна, срез на 3к стоит, в планах построить 3х полоску, изучаю активно схематику, и застрял на вопросе порядка фильтра, причины указаны выше
    и да проц голову купить не предлагать по причине :
    1)интересно самому !
    2)дорого
  6. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Групповое Время Задержки
  7. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    имхо, тема бессмысленна... если не понимаете разницу в порядках, рановато брацца за разработку активных фильтров... лучше повторить(купить) готовую конструкцию... например эту...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. Новичок
    Аватар для Daxnik
    Я прежде чем сделать разбираюсь в том, как оно работает! мне это ИНТЕРЕСНО
    то, что вы предлагаете делает большинство , а потом задает вопросы тупые, т к ничего не работает и что же с этим делать
    По вашей логике нафига вообще держать в руке паяльник если можно купить готовое?
    и да, кроссовер из ЭТОЙ темы у меня уже благополучно ездит в двух полоске уже как полгода, и да представьте там 4й порядок !
    читайте не через строчки когда хотите набить постов .....
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Да, и абсолютно правильно, кстати.
    Я тоже не понимаю зачем держать паяльник, если не разбираешься в том что делаешь, если можно купить готовое?
    Просто нравится попаять? Или есть какой-то еще скрытый смысл?
    "Большинство" тоже не понимает, что если нет знаний "как делать" и нет "удовольствия от самого процесса," то быстрее, проще, дешевле и лучше - купить готовое.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2016 в 15:12.
  10. Новичок
    Аватар для Daxnik
    смысл разобраться, понять , сделать и получить удовольствие от всего этого =)
  11. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    вы фильтры настраиваете на мафоне или паять пассивные будете?
    Сколько каналов усилитель - каждый динамик на своём канале усилка висит или на фронт 2 канала идёт?
    Если фильтры на мафоне - в настройках задержки и поворот фазы есть?
    для начала
    купите микрофон Panasonic WM61a за 250р и программу ARTA на ноутбук.
    На худой конец поставьте программу AudioTools на айфон и измеряйте ачх ей.
    Цель состыковать полосы чтобы не было нахлёста и чтобы не было ямы
    Про порядки фильтра ФЧХ, ГВЗ и всякие премудрости можно забить - для машины хотябы по ачх свести это уже будет здорово.
    Порядок фильтра выбирайте исходя из показаний микрофона по принципу "чтобы ничего не торчало на спаде". Начать тупо 1 порядок на НЧ и 1 на ВЧ.
    потом в зависимости от наличия взбрыков у динамика уже подбирайте срез и его крутизну.
    Сначала замерьте каждый дин без фильтра и выкладывайте здесь.
    у меня вот в машине вообще из фильтра 1 кондёр стоит и играет очень задорно, получше некоторых домашних поделок как ни странно
  12. Гость
    modus2000, ты бы сам для начала разобрался, а потом людям мосх выносил. Кроме того, я уверен на 95%, что оно ему нафиг не надо. Послушает тебя и встрянет по полной.
    Последний раз редактировалось flipper; 14.03.2016 в 12:29.
  13. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    modus2000, ты бы сам для начала разобрался, а потом людям мосх выносил. В каждой теме прям советчик. Кроме того, я уверен на 95%, что оно ему нафиг не надо. Послушает тебя и встрянет по полной.
    теоретики...
    я все свои советы - собрал в железе и отслушал
    а совет ТС в двух словах:
    перед тем как лезть в дебри теории надо научиться мерять результат - АЧХ, а позже и ФЧХ ГВЗ импульсы и т.д.
  14. Гость
    теоретики...
    да шо вы говорите. Ну вы один тут все собираете и слушаете. Только результат чот пока хреновый, да?
  15. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    смотря для кого. для меня хреновый.
    другие мож и не заметят ;)
  16. Гость
    Судя по восторгу от 8542/9700 с реально измеренной ямой 5дб - совсем хреновый
