Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Бюджетный сетевой транспорт на основе OrangePi
    Аватар для ua3nbw
    По умолчанию Бюджетный сетевой транспорт на основе OrangePi
    Всем привет.
    OrangePi allwinner h3 cortex a7
    В случае использования i2s самое бюджетное решение.
    root@orangepi:~# cat /proc/asound/snddaudio/pcm0p/sub0/hw_params
    access: MMAP_INTERLEAVED
    format: S32_LE
    subformat: STD
    channels: 2
    rate: 192000 (192000/1)
    period_size: 1920
    buffer_size: 7680
    root@orangepi:~#
    I2S выдает битперфект
    Внешний клок на проц надо подать. Хочу внедртить SI570 - и софтверно с него требовать нужную частоту клока.
    Хочу выслушать Ваше мнение.
    Moscow
    По умолчанию Re: Бюджетный сетевой транспорт на основе OrangePi
    Если входы спдиф для вас неактуальны, то конечно, фифо необязательно. Но изделия микроПК без входа MCK (малинка итп.) с выходом спдиф значительно дешевле того же бигля итп.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    А нахрена нужно городить фифо, если вопрос легко решается самой мелкой ПЛМ?
    Каким образом?
    Каким образом?
    ... если использовать I2S
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    А если он без внешней синхронизации?
    А с внешней - нахрена ПЛМ?
    брать ЦАП не требующий MCLK
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2181979
    Последний раз редактировалось Wired; 17.02.2017 в 17:25.
    Зачем нам такой ЦАП?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2181979
    Ну, слейв это совсем другое дело, но тут вроде про спдиф речь шла.
    Толя, ты мне меня цитируешь?
    Если порт умеет быть слейвом, то тут как бы, и раговора нет - хоть ПЛМ-ку ставь, хоть на 155-х счетчиках
    Или как я там уже писал - взять самый дешевый АЦП, включить мастером и снять с него WCLK и BCLK. Чуть дороже конечно счетчиков, но намного компактнее и легко переключать семплрейт.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.03.2017 в 14:53.
    осознанно
    ну а зачем нам СПДИФ если есть возможность слейвом включить
    есть нормальньій ЦАП и я его в охотку из(с)-под малинки слушаю.
    Новичок Аватар для cu6apum
    Народ, откуда в тему вообще прилетел несчастный спдиф?! Речь только о нормальной человеческой i2s.
    Сформировать bck и lrck как бы не бином ньютона, если чыпа в состоянии их скушать. Судя по паре строк в китайском английском даташита - должна. Но, в отличие от А20, ошибка на ошибке - lrck может быть только выходом, bck двунаправленный, а все делители задаются регистрами на базе mclk (наружу не выведен), который делится из основной PLLки. Бред.
    Вот думаю, завел ли уже кто с внешней синхрой и почему он молчит, если да. А если нет, стоит ли вообще ковырять Н3, или умнее плюнуть слюнёй и ползти в сторону более удобного камешка.
    Одесса
    Ну, А20 - наше всё, благодаря некоторым ;)
    А путём научного тыка тыкнуть через 5-10кОм синхры (в разных комбинациях) в I2S не пробовали? (вообще-то, bck должно хватить на всё, если I/o переключается на вход внутреннего делителя, по идее там вовнутрях на выхлопе потока фифо-регистры должны быть и переход LRCK, полученный из внешнего BCK будет "битом валидности")
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.02.2017 в 02:06.
    Электричество дисциплинирует
    Вот опять правильная тема, но все притихли почему-то.
    Научный тык выглядит полагаю так:
    (внизу 528 стр. мануала + 529 верх)
    8.6.7.1. I2S .....(.....................: 0x00060000)
    bit 18 ........................................... BCLK_OUT 0/1
    bit 17 ........................................... LRCK_OUT 0/1
    bit 16 ........................................... LRCKR_OUT 0/1 (что это такое с R ??)
    после нужно завести на BCLK_OUT 44100 Hz ну и ловить "чистый битперфект".
    Аватар для ua3nbw
    Может кого заинтересует: I2S slave на mainline ядре armbian для OrangePi
    Используется патч драйвера I2S автор — Nikkov
    https://ua3nbw.ru/all/i2s-slave-orangepi/
    https://ua3nbw.ru/
    Новичок Аватар для DmaN
    Чем это устройство отличается от BBB (BeagleBone Black)?
    Аватар для ua3nbw
    В мастере, AllwinnerH3 не поддерживает внешнего мастер-клока.
    https://ua3nbw.ru/
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сейчас пытаюсь разобраться с оверлеями для запуска mainline ядра на cubitruck-е. Не очень понятен момент с необходимость подобного фрагмента:
    Код:
    	fragment@2 {
    		target-path = "/";
    		__overlay__ {
    			sound_i2s {
    				compatible = "simple-audio-card";
    				simple-audio-card,name = "i2S";
    				simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
    				simple-audio-card,format = "i2s";
    				simple-audio-card,widgets =
    					"Line", "Line In",
    					"Line", "Line Out";
    				simple-audio-card,routing =
    					"AINL", "Line In",
    					"AINR", "Line In",
    					"Line Out", "AOUTL",
    					"Line Out", "AOUTR";
    		                status = "okay";
    				simple-audio-card,bitclock-slave = <&dailink0_slave>;
    				simple-audio-card,frame-slave = <&dailink0_slave>;
    				simple-audio-card,cpu {
    					sound-dai = <&i2s0>;
    				dailink0_slave: simple-audio-card,codec {
    					sound-dai = <&ak4554>;
    Аватар для ua3nbw
    фрагмент взят тут https://www.raspberrypi.org/forums/v...77538#p1138500
    Код:
                        "Line", "Line In",
                        "Line", "Line Out";
                        "AINL", "Line In",
                        "AINR", "Line In",
    для отображения и управления картой из alsamixer, в армбиане не отображается.
    Код:
    оверлей компилируется без ошибок, но драйвер sun4i-i2s.c на bitclock-slave и frame-slave не реагирует, оставил как в первоисточнике.
    https://ua3nbw.ru/
    Омск, Сибирь
    Ясно, спасибо. Проблема в том, что для mainline я пока не нашел законченных примеров описания device tree, а компиляции с различных источников не позволяют определить то, что нужно именно в нашем случае. Документация тоже практически не дает конкретных ответов. В том же драйвере sun8i этой секции в dts нет, и все работает.
