Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Аватар для A s x
    По умолчанию Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Всем привет.
    Есть необходимость в таком устройстве со след. параметрами:
    Uвых = +/-5...+/-40В с возможностью плавной регулировки(шаг 1В)
    Iвых = 0,5 ... 4А также с регулировкой. (шаг 0,1 ... 1A)
    Может кто собирал что-нибудь подобное? Вопрос в том, как регулировать ток, если собирать, скажем, на стабах типа LM? как их умощнить, чтобы от 4-х ампер не позагибались? Или есть иное схемотехническое решение?
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Мощный лабораторный стабилизированный блок питания
    Для LM324 питание одно полярное 32 вольта. У меня 30 вольт. По уму действительно надо делать переключатель, но меня это пока не напрягало, поставил мощный транзистор и забыл.
    Последний раз редактировалось Lelik; 24.03.2011 в 17:47.
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    Для LM324 питание одно полярное 32вольта. У меня 30вольт
    Lelik, При входном напряжении в 30 вольт, на выходе мы 30 вольт не получим, должно соблюдаться минимальное падение напряжения на составном транзисторе + небольшой запас на случай колебаний сети. Поэтому я и взял в расчёт 38 вольт.Если конечно у тебя этот блок на 30 вольт расчитан. Если на меньшее напряжение, то 30 вольт пойдёт.
    Лен.обл. Тихвин.
    Там 27 вольт остается. Это чтоб не рисковать микросхемой. Раз уж появился интерес к этому блоку питания выкладываю печатку.
    Последний раз редактировалось Lelik; 24.03.2011 в 18:02.
    Новичок Аватар для Руслан Буханцов
    Украина Донецкая обл. Краматорск
    Окей Это все класно, у меня вопрос а есть схема автоматической переброски 3-х отводов бммоток в зависимости от вых. напряжения. У меня выход меняется от 2-32В, а топить небо транзистором не хочется (возможно релеиное переключение, но автомат)
    ---------- Добавлено 25.03.2011 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение 24.03.2011 в 23:19 ----------
    На казусе схемка не плохая (что на 4А). А на 324микре -это со стабилизацией тока или триггерная, что вряд ли и как она по стабильности??
    Лен.обл. Тихвин.
    Защита типа триггерной, но она не очень точная. Захотел, к примеру, чтоб срабатывала на 777ма, так не получится, или 1а или 500ма. Но от коротыша спасает, я ни одного транзистора не спалил.
    Есть. Посмотри книгу : Шелестов "Радиолюбителям полезные советы книга 3" на странице 163.
  8. #47
    Лен.обл. Тихвин.
    вот страница из книги Шелестова.
    • Тип файла: rar p0164.rar (27.9 Кб, Просмотров: 1200)
  9. #48
  10. #49
    Новичок Аватар для Дмитрий Соколов
    Нижний Новгород
    Сегодня такие лабораторные источники питания есть в продаже Б5-76 30В, 10А. Или Б5-76/1 60В, 10А.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    И такие есть.
    Сергей.
