Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для gradient86
    РФ, Алтайский край, г.Бийск
    По умолчанию С увеличение громкости пропадает звук на Илеть 102 Стерео
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Давно уже читал статьи с вашего форума, но все не регистрировался, ибо сам находил с советами отовсюду неисправности и решал их. Однако теперь дело уперлось в следующую проблему. Недавно заменил все необходимые электролитические конденсаторы, в т.ч. подозрительные вроде новые, на работающие (показатели емкости каждого конденсатора проверял прибором). Поначалу все работало. Однако на следующий день появилась такая проблема.
    Сразу скажу, что использую Илеть только как усилитель, поэтому и менял кондеры только в платах предусилителей, ушп, темброблока, оконечника и платы питания.
    Подал, как обычно, сигнал с наушникового входа на линейный вход Илети. Прибавил громкости,... и началось странное. Вначале громкость была больше в одном канале, но по мере кручения ручки громкости она увеличилась в другом канале и стала в нем больше. Когда дальше крутить ручку начал, то звук начал "засираться" всякими артефактами и снизился практически до нуля в течении минуты. Эта картина повторяется каждый раз после цикла выключил/включил. Может быть кто-то сталкивался с таким? Буду признателен, если поделитесь опытом. В интернете пишут почти всегда одно и то же: замени электролиты. А если уже заменил, тогда что?
    П.с.: фотографии не вставлял, т.к. у кого-то может быть уже есть готовый ответ, а во-вторых, недавно сгорел ноутбук и теперь нужно на другом компе ставить проги, чтобы смартфон комп видел. Еще не успел все настроить. Как только смогу, то добалю фото, если появится необходимость.
    Последний раз редактировалось gradient86; 04.03.2016 в 17:35.
  2. Частый гость Аватар для kocmas
    По умолчанию Re: С увеличение громкости пропадает звук на Илеть 102 Стерео
    До замены все было нормально? Если да, то ищи косяки - не пропаи (пайка), а это почти стопудово. Обычно - хотят, как лучше, а получается , как всегда.
    ПС: На заборах тоже Ух**м пишут слово - "МЕЛ", фильтровать надо, когда по просторам тырнэта.
  3. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    а) электролит не той полярностью воткнули (или бракованный попался)
    б) повесили "соплю"
    Любой ремонт начинается с визуального осмотра, потом измерение режимов по постоянному току, потом - прожождение сигнала.
    PS. какой вопрос, такой и ответ. Всё.
    С уважением. Дмитрий.
  4. Зарегистрировался
    Спасибо и на том. У меня раз был случай, что ножка одного заново припаянного конденсатора на плате темброблока торчала чуть дальше чем нужно и касалась корпуса (как потом выяснилось), и в результате происходил пробой. Случайно замерил и увидел напряжения на земле и подогнул ножку и норм стало. Поэтому на счет сопли стараюсь очень внимательным быть. Сейчс еще электролиты с китая по 2200мкф придти должны скоро. Вроде проблем с питанием с ними не было, но мало ли. Попробую заменить, мб получше станет. Попутно все разберу и сфоткаю. К тому времени и комп настрою (а то сейчас и скайп не ставится ...) Еще раз спасибо за ответы.
  5. Зарегистрировался
    Фух. Кондеры пришли. Не стал заказывать более емкие, ибо и со старыми при норме звук был классный! Однако вот пришли кондеры, я их поставил "на живую", так сказать. Не стал монтировать полность, а отпаял "+" от старых кондеров и эти повесил "параллельно". Первые пару дней норм было. После этого звук снова стал становиться с различными артефактами, не качественный, с "сёром". Один раз начал снова через некоторое время падать, практически в ноль. Наконец-то я разобрался с компом, наделал фоток и схемы, и самой Илети.
    Сейчас постараюсь залить все это добро на помощь в решении моей проблемы "с сёром", и в помощь всем, кто ищет илетевские схемы.
    Вопрос таков: из-за чего так ведет себя звук: появляется "сёр", похрипывания, а иногда звук постепенно понижается почти до нуля. Надеюсь у кого-то встречался подобный опыт и он точно знает из-за чего это. Если будете советовать, то сразу напишите был такой опыт или нет! То что поменять электролиты на всякий случай можно итак ясно. Только вот если дело не в них...
    Вот и фотки:
    Общий вид аппарата:
Название:	Илеть 102 Стерео в&#1080.jpg
Название:	Илеть 102 Стерео.jpg
Название:	Расположение э&#10.jpg
Название:	Подключение ка&#10.jpg
Название:	Расположение у&#10.jpg
    Плата питания с наживленными "бочонками":
Название:	1 Блок питания Ил&.jpg
Название:	Блок питания Ил&#1.jpg
    Без "бочонков"
Название:	Илеть БП сверху 2.jpg
Название:	Илеть БП сверху.jpg
    Схема УШП:
    http://www.mediafire.com/view/2bn9ec...0%B5%D0%BE.jpg
    Схема усилитель записи Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/hs0dbq...0%B5%D0%BE.jpg
    Схема усилитель воспроизведения Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/davn3q...0%B5%D0%BE.jpg
    Схема платы питания Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/5d88ce...0%B5%D0%BE.jpg
    Схема оконечного усилителя Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/nlelyx...0%B5%D0%BE.jpg
    Схема генератора стирания и подмагничивания Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/6usa2f...0%B5%D0%BE.jpg
    Схема входной усилитель Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/5c9k3e...0%B5%D0%BE.jpg
    Общая схема Илеть 102 стерео:
    http://www.mediafire.com/view/pbzx3u...0%B5%D0%BE.jpg
    Общая схема часть 1:
    http://www.mediafire.com/view/bda2l4...82%D1%8C_1.jpg
    Общая схема часть 2:
    http://www.mediafire.com/view/ol71gy...82%D1%8C_2.jpg
    Общая схема часть 3:
    http://www.mediafire.com/view/8ia3f9...82%D1%8C_3.jpg
    Общая схема часть 4:
    http://www.mediafire.com/view/m755u2...82%D1%8C_4.jpg
    Распиновка контактов оконечного усилителя Илеть 102 Стерео:
    http://www.mediafire.com/view/mc2zzx...0%B5%D0%BE.jpg
    Попозже думаю добавить и фоток самих плат...
    Последний раз редактировалось gradient86; 15.04.2016 в 19:02. Причина: прямая вставка фото
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше было бы фото заливать прям в само сообщение, чем кидать ссылки на другой ресурс. так удобнее просматривать все в одном окне.
    ну это так, к слову.
    я б для начала бы попробовал локализовать неисправность.
    раз опыт пайки литов есть, значит с этим проблемы быть не должно.
    надо рассмотреть в каком участке тракта происходит неисправность.
    подпаять межблочник например в обход предов, коммутароров, тембров - прямо на оконечник - УМ.
    если неисправность будет там - то искать причину в УМ. если нет - то причина где-то раньше по тракту.
    Если это такое в УМ - по описанию похоже что хреново контачит электролит в цепи ОООС.
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    gradient86,
    Гюльчатай, открой личико...
  8. Зарегистрировался
    Спасибо, alexryke. А что такое ОООС? Просто такое сокращение не припомню...
    Ну а по сообщениям, так попробовать могу напрямую залить: не проблема. Думал, что нельзя прямо заливать. Там фоток на 60-70 мегов просто.
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ОООС - Общая Обратная Отрицательная Связь. Часто обобщенно просто ОС - обратная связь.
    схемка мощника как-то замысловато нарисована
    лучше начинать проверять с УМ.
    отсоединить провод "вход" - и туда попробовать подать сигнал от источника, второй провод экрана от кабеля кинуть на землю (типа на те вывода что обозначены как "корпус").
    если я правильно цифры разглядел и то что там написано.
  10. Зарегистрировался
    Ну схема в слабых местах скотчем перемотана, поэтому не получилось идеально разгладить ее. Старался при естественном свете на максимальных настройках фотать. Правда, видимо, у фотика автоматическое сглаживание стоит, вот оно и портит мелкие детали. Ну попробовать-то можно. Там все схемы идут на штеккерных гнездах, поэтому преды просто выдернуть можно будет. Останется подпаять в параллель несколько проводов, и думаю можно подлезть будет. Единственно сигнала хватит ли... С наушникового выхода идет примерно 0,5В... надо попробовать в любом случае. Проще локализовать, чем все перепаять, а окажется, что дело не в кондерах, а в неконтакте где-нить....
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    или надо на "общий БЗ". там цифры размытые. если этот провод - есть экранная оплетка вокруг сигнального провода - то туда, а не на "корпус".
  12. Зарегистрировался
    Есть файл "Распиновка контактов оконечного усилителя Илеть 102 Стерео:" вот там хорошо видно более менее. Только изображение перевернуто почему-то оказалось. Кстати, файлы 2Мб+ не заливаются. Поэтому я лучше оставлю ссылки, т.к. качество не хочется ухудшать.... Там действительно написано "Корпус". Там "Общий БЭ" написано
    Последний раз редактировалось gradient86; 15.04.2016 в 19:20.
  13. Завсегдатай Аватар для fakel
    Да не, Видерхольд галимый. У Сухова оттуда уши растут
