Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Vegovec
    По умолчанию Нужен совет в изготовлении саба
    Есть Alphard DW120K (8 Ом) и пустой корпус от 150АС-009. Хочу соорудить саб для комнаты из этого. Лабораторного оборудования для измерения параметров динамика не имею, поэтому воспользовался BassBox, чтобы взять из базы параметры дина и совместить с данным корпусом хотябы в теории. В рассчётах АС не силён, но судя по данным(приаттачил в шапку) мне советует использовать оформление ЗЯ.
    1. Какое оформление - ЗЯ или ФИ в данном случае будет лучше?
    2. Посоветуйте простой в изготовлении фильтр для такого динамика.
    3. Сколько советских ватт ему хватит для нормальной работы - номинал и максимал (сзади на МС указано 160), BassBox говорит 100.
    P.S. Просьба модераторов разместить в правильный раздел тему, если такой здесь имеется.
    • Тип файла: zip 123.zip (582 байт, Просмотров: 32)
  2. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Нужен совет в изготовлении саба
    С такими параметрами он в ФИ станет только под700л, так что только в ЗЯ и то криво.Соответственно ЗЯ лучше,т.к нет вариантов, простой в изготовлении фильтр это мастеркит наверное, какой проще, мощность, по тем параметрам что приаттачили, ватт около 70 выдержит, с выходом за Xlin, а так вообще 50 http://clip2net.com/s/3v8bvLQ
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Vegovec
    Можно подробнее. Мне бы с параметрами и схемой.
    По Xlin в идеале по заводскому параметру дина 4mm выходит вообще всего 35 Вт?
    Печаль, а сколько по ЗЯ ему норма должна быть?
  4. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вы вообще к какому усилителю этот типа саб будете присоединять и для каких целей?По параметрам это автосаб-бухтелка.
    Желтый ваши 80л, оранжевый 218л-оптимЗЯ, красн 21л (максдавление). http://clip2net.com/s/3v8Ku6O
    Да, где то 34-40вт.Оптимальный ЗЯ для него вы не осилите. там больше 200л выходит, выигрыш оч меленький отн 80л, и главное, более 20вт не подашь.Вопрос в верности этих параметров.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Vegovec
    Усилков несколько - обычные совдеп стационарные, не авто. Буду определяться по ходу дела после сборки какой его раскачает. Благо мощности сильно много по всей видимости не понадобится.
    У меня в Box Design показывает не 80, а 66 литров для данного ящика.
    Если софт не врёт, то по идее всё верно. Данные дина из его же базы взяты.
    По фильтру вопрос остался открытый.
  6. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да, 66литров. По фильтру вопрос простой если это саб то это низкий раздел и активный фильтр, т.е схема перед усилителем.Лучше вообще готовый модуль усиления для саба брать.А так, активный фильтр http://masterkit.ru/shop/multimedia/...ifiers/1319910 но были отзывы что не заработало у кого-то, или вот http://masterkit.ru/shop/multimedia/...ifiers/1340600 или ищите просто схемы активного фильтра для саба.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Vegovec
    Обязательно чтобы был активный? Я просто думал что-то с нуля после УМ вроде родного пассива от 150АС-009(только под этот дин), но там 3 полосы и переделывать его не лучший вариант. К тому же сейчас он трудится в корпусе от S90.
  8. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    У вас в названии темы написано саб)) Саб это деление на 100гц и ниже. Пассивом на такую частоту выйти можно только теоретически, если у вас просто басовое звено, с разделом от 300гц и выше то может пассив, но все равно дорого будет.Хоть это и неправильно но сами прикиньте, найдите онлайн калькулятор фильтра 2го порядка и посчитайте номиналы для нужной вам частоты, потом к этому потребуется режектор, который вы без приборов конечно не подберете.Т.е. скорее всего миссия невыполнима.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Vegovec
    По месту есть только такой K-127 в аттаче. Он пойдёт?
    Кстати основной источник звука будет комп. Может существует какой нибудь программный фильтр под саб типа эквалайзера в плеерах? Смущает отдельная плата и её дополнительная запитка, в отличии от пассива.
    • Тип файла: pdf K-127.pdf (252,0 Кб, Просмотров: 46)
  10. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Функционально то что надо.С пассивом начните разбираться и вам не понравится он вообще при таких частотах раздела-найдите онлайн калькулятор и посмотрите номиналы элементов при таком разделе потом их цену.LCR же измерителя намотать самому индуктивность нет?....О чем тут мечтать..Программный фильтр не знаю, может и есть, если кино смотреть то там все фильтрованное выходит (зв карты выход 5+1) Лучшая универсальная версия: с компа в ресивер по цифре и там все (и музыка) раскладывается на саб и все остальное, сабу тогда нужен только усилитель, без активного фильтра можно обойтись.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Vegovec
    Ок. Спасибо.
    Кстати надыбал тему с подобной переделкой, ток там динамик помощнее и тоже Альфард в ФИ 3 полоска. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26588&page=2
