Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 174
Тема: Ремонт Вега 50у-122с
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Ремонт Вега 50у-122с
    Всем доброго времени суток. Ожидается сегодня данный аппарат. Неисправность не смог классифицировать. Но вот предыстория- человек подключил к данному усилку айфон, как рассказывает- что то хлопнуло и все. Звука с усилителя нет, айфон тоже пострадал, повредило звуковой чип вроде как. Может и преукрашает. На что начинать смотреть в первую очередь? Ранее не сталкивался с этими аппаратами.
    P.S схему приложу позже, так как не знаю какого она года и есть ли индекс ААА- вроде как что-то отличалось в схеме у этих разновидностей.
    По умолчанию Re: Ремонт Вега 50у-122с
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    левая плата
    vd1 10в
    vd2 0.8в
    правая плата
    vd1 0.7в
    vd2 10в
    А диоды, на которых 10 В - не впаяны наоборот ? Либо, тогда они в обрыве.
    Киров
    audiomun,
    заменю все 4 штуки. или тут могут глубже ноги расти? когда проверял все транзисторы, в этих платках тоже проверил. в одной заменил кт315, потом в обеих кт940 заменил на новые (не понравился мне один переход у них, в обеих платах зашкаливал за 1000)
    Все необязательно, мультиметром в режиме прозвонки диодов, их проверить - из них похоже два исправные. Далее по режимам смотреть.
    Киров
    заменил все диоды, для верности. теперь не так чудовищно греются. точнее совсем чуть-чуть, и напряжения в норму вернулись на них. теперь интересно почему молчит правый канал.
    Последний раз редактировалось freeman112; 12.03.2016 в 13:48.
    На входе/выходе модуля усилителя напряжения есть звуковой сигнал ? Если нет на его выходе - смотри режимы по постоянке - на выходе 0в, а на резисторах R10,R11 по 0.3 В.
    Киров
    и на входе и на выходе плат усилителей напряжения звук есть.
  8. #47
    Проверить звук непосредственно на выходе блоков УМЗЧ, если его нет - прозвонить транзисторы защиты VT23,VT25 и далее смотреть по режимам; 0в на выходе, напряжения смещения +/- 1.5в на базах VT19,VT21.
  9. #48
    Киров
    правый канал (который молчит)
    vt 20 +2.2в
    vt22 -1.1в
    левый канал (vt19. vt21) на обоих +-1.7в
    транзисторы защиты VT23,VT25 не могу найти ни на схеме, ни на печатке. у меня вариант 1993 года, тут нет этих цепей. схема, что я прикладывал, именно от этого усилка.
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    еще заметил нехороший прикол. попробовал отрегулировать ток покоя в левом канале (который работает), перемычку снял с р99, начал мерять- и ничего. ноль. та же картина с перемычкой. на перемычке тоже ноль. делаю без нагрузки. на р100 ради интереса проверил- то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 21.30 ---------- Предыдущее сообщение было 19.50 ----------
    замерял на транзисторах напряжения. правому совсем плохо... буду заново проверять все транзюки в нем. и надо ли выхлоп снова проверять? не хочется лишний раз дергать радиатор.
    левый
    vt43 б(+20.3) э(+20.3) к(+29.5)
    vt49 б(-20.6) э(-20.5) к(-31)
    vt37 б(+31.5) э(+31.5) к(+21)
    vt33 б(-30) э(-30) к(-19.6)
    vt27 б(+1) э(+0.5) к(+30)
    vt29 б(-1) э(-0.4) к(-29)
    vt19 б(+1.6) э(+1) к(+29.5)
    vt21 б(-1.6) э(-1) к(-29)
    правый
    vt42 б(+31) э(+31) к(+31)
    vt48 б(+31) э(-21) к(+31)
    vt38 б((+31) э(+31) к(+31)
    vt34 б(-31) э(-31) к(-21)
    vt28 б(+1.5) э(+0.9) к(+30)
    vt30 б(-0.5) э(не замерть) к(-30)
    vt20 б(+2.1) э(+1.5) к(+30)
    vt22 б(-1) э(-0.5) к(-30)
    Последний раз редактировалось freeman112; 12.03.2016 в 17:56.
  10. #49
    Вероятный пробой VT38, на всякий случай прозвонить VT42. Напряжения на VT48 видимо перепутал - откуда там "+" на базе и коллекторе ?
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.03.2016 в 01:51.
  11. #50
    Киров
    перепроверил. на vt42 на всех 3 контактах +30в
  12. #51
    Проверь мультиметром на короткое замыкание VT38,VT42, и сравни напряжения на VD15,VD16.
  13. #52
    Киров
    vt42 vt48 пробиты переходы Э-К. выхлоп живой.
  14. #53
    На всякий случай, проверь напряжения на стабилитронах питания ОУ, это VD15(VD16),VD17(VD18) - на каждом из них должно быть порядка 12в.
  15. #54
    Киров
    заменил эти два транзюка- звук пошел. как теперь ток выровнять? либо у меня тестеры с ума сошли, либо что то не так делаю- ноль показывает, либо статический фон.
  16. #55
    Смотри падение напряжения на R99,R100. На выходе мощника какое постоянное напряжения ?
  17. #56
    Киров
    на них тестеры ноль показывают. и кстати звук начинает идти когда на треть выкрутишь ручку громкости. не уж то такой низкий стоит ?
  18. #57
    Перемычки сняты ? Сопротивление этих резисторов должно быть 1 Ом.
  19. #58
    Киров
    что с перемычкой, что без не показывает. позже еще раз проверю, спиртом брызнул, мало ли ножки засраны.
  20. #59
    Относительно земли на R99,R100 должно быть напряжение низкого питания - порядка 23 В, согласно схеме.
  21. #60
    Киров
    да,на обоих концах есть 20в. на обоих резисторах
    ---------- Сообщение добавлено 17.56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.47 ----------
    все пошла регулировка) его ведь можно оставлять работающим без перемычек? для контроля тока
