Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 174
Тема: Ремонт Вега 50у-122с
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Ремонт Вега 50у-122с
    Всем доброго времени суток. Ожидается сегодня данный аппарат. Неисправность не смог классифицировать. Но вот предыстория- человек подключил к данному усилку айфон, как рассказывает- что то хлопнуло и все. Звука с усилителя нет, айфон тоже пострадал, повредило звуковой чип вроде как. Может и преукрашает. На что начинать смотреть в первую очередь? Ранее не сталкивался с этими аппаратами.
    P.S схему приложу позже, так как не знаю какого она года и есть ли индекс ААА- вроде как что-то отличалось в схеме у этих разновидностей.
    Киров
    По умолчанию Re: Ремонт Вега 50у-122с
    Последний шанс - проверяем УМ - сигнал на контакты 27,28 общей платы блока усилителей мощности.
    подпаялся. тихо(( проверил проход звука динамиком. звук проходит только на максимальной громкости. на входе ПКД если выкрутить на максимум ручку громкости- звук очень тихий баланс не меняется. при нажатии на кнопку рядом с селектором входов становится чуть погромче. эквалайзер или микруха кр1434 у регуляторов?
    ---------- Сообщение добавлено 16.11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    еще заметил что искрит реле внутри. там где типа отключение стоит
    ---------- Сообщение добавлено 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.11 ----------
    померял сколько идет с блока регуляторов при подключенном источнике сигнала, если в максимальном положении ручки громкости, то 3 с чем-то вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 16.35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.20 ----------
    реле постоянно отключает усилитель через секунду. на выходах постоянка в 0.5 вольта причем в одном канале со знаком минус
    Последний раз редактировалось freeman112; 05.03.2016 в 14:31.
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    подпаялся. тихо.
    Недопонимаю - подпаял - что, и куда ? Сам сигнал куда подаётся? Реле постоянно отключает - этого раньше не было?
    Киров
    припаялся на контакты 27 и 28 на плате с самим усилителем, подал звук на них. тишина. общий оставил на контакте 8 блока регуляторов
    Судя по-этому, до мощника, предположительно, всё работает..... На этой общей, там две платки воткнуты(модули усилителей напряжения - А14 и А15) - посмотри на конт 7, между R10 и R11 есть выходной сигнал ?
    Киров
    начал проверять транзисторы на плате усилителя. сгорели vt42.43.48.49. также погорели половина транзюков-выхлопников. можете сказать, какие там должны стоять? у меня по ходу кт818г все 8 были. могу ошибаться, на половине маркировка стерта напрочь. убитые выхлопники vt31.32.33.34.37/ все не звонятся Б-К
    Пополам - 4 штуки КТ818Г и 4 штуки КТ819Г.
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    После такого "ремонта" - нести к мастеру - нет смысла ... Помойка ... зная ПП Веги.
    Очень сильное заблуждение. В помойку этот "усилитель" нужно нести гораздо раньше, т.к. ни схемотехники нормальной, ни исполнения - ну ни чего нет, что могло бы позволить оставить это откровенное Г. Даже корпуса нет. Про радиатор ВК молчу.
    10У-120С и то был приличнее.
    Упд: добавил схему, вдруг пригодится кому...
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Ещё бы добавить резисторы по 0,1 ом в выходные транзисторы, для надёжности.
    Имхо, здесь некий компромисс - с термокомпенсацией и небольшим током покоя отсутствие этих резисторов на надёжность практически не влияет, зато снижает переключательные искажения выходного каскада.
    - давным давно , окромя имеющего в стойке с ПКД и МГ, принесли после списания убитый без УНЧ такой аппаратик - поставил пару тда1514 на новой ПП - и очень нормально он трудится по сей день.
    Киров
    Выкидывать я её не хочу. да, дорожки тут очень веселые- отпадают только при виде паяльника, но если осторожно- то живут. а про звучание, 120ю тоже ругали. поднял тут такой аппарат (не без помощи добрых и умных людей), с колонками с-30 вполне себе играет хорошо. звук с компа live 5.1 digital. (знаю, динозавр тот еще, но всяко поинтереснее встроенной.)
    да, если что звук я подкорректировать смогу эквалайзером. стоит пока без дела орбита эк-002
    Если большая выходная мощность усилителя не нужна, лучше тогда второй *этаж* питания транзисторов ВК отбросить - повысится надёжность, а Кг уменьшится.
    Киров
    Всем доброго времени суток! Сегодня поеду закупаться транзисторами. Как на этом усилке настроить ток покоя? то есть на каком резисторе смотреть падение напряжения и сколько должно быть? заранее спасибо)
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.13 ----------
    Перепаял сгоревшие транзисторы. включил.. правый канал молчит (точнее на максимальной громкости на грани слышимости пробивается подобие звука), левый играет нормально. отмечен сильный нагрев всех четырех транзисторов в обеих платах усилителей напряжения. больше ничего не греется.
    p.s ранее писал про сгоревший резистор r69 100 ом, он находится как раз в правом канале. он обуглен, но,как ни странно, жив
    ---------- Сообщение добавлено 17.59 ---------- Предыдущее сообщение было 17.00 ----------
    audiomun, какие мысли будут?
    Последний раз редактировалось freeman112; 10.03.2016 в 17:15.
    правый канал молчит, левый играет нормально. отмечен сильный нагрев всех четырех транзисторов в обеих платах усилителей напряжения.
    Уточни - нагрев VT3-VT6, правильно ? Регулировать тока покоя по - смотри падение напряжения на резисторе R99 - перемычку с него снять.
    Киров
    да именно их. причем непосредственно с момента включения. то есть, отпаять эту перемычку и только тогда мерять падение? сколько оно должно составлять?
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Милливольт 35-40, после долгого прогрева.
    да именно их.
    Греться они и должны, но несильно. Проверь - на R10,R11- это резисторы в эмиттерах VT5,VT6 - должно быть падение напряжения порядка 0.3 В.
    Киров
    греются они очень сильно. по платкам напряжения. на r9 Обеих плат 10.5-11в, на r10 0.5 вольт. транзисторы проверял- целые.
    Это ненормально - посмотри диоды VD1,VD2 - напряжение на каждом должно быть порядка 0.7 В. Напряжение на R9 должно быть порядка 0.6 В.
    Киров
    левая плата
    vd1 10в
    vd2 0.8в
    правая плата
    vd1 0.7в
    vd2 10в
