Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 177
Тема: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Задача сделать в квартире АС с "большим" звуком, который чувствуется не только ушами (желательно на маленькой громкости ), без гудения на одной частоте.
    Посмотрел на Hi-Eff 2, очень понравилась идея, но никак не вписывается в 45х80х40 см (ш/в/г), больше я не готов пока.
    Пока основной вариант — Beyma 10G40 до 800 гц и Beyma CP755 после
    изначальный полёт мысли
    Потом посмотрел на JBL 4530, который отмасштабировался в ковшик под Beyma SM212 с таким суммарным графиком в hornresp*е при установке к стене:
    Это совсем ни в какие ворота? Или можно будет прибрать фильтром (активным), чтобы получить ровные ~95 дб/Вт от 50гц?
    И второй вопрос: TPL150 слегка дороговат, поэтому думаю заменить на Fountek CD3.5H или Viawave. Можно ли Beyma SM212 в таком оформлении дотянуть до 3кГц с приличным качеством (и равномерностью по горизонтали), или надо делать 3х полоску?
    Последний раз редактировалось mellowman; 13.04.2016 в 19:20. Причина: обновил концепцию
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Вроде бы ТС согласен на бериллий
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Где дают? Я тож согласен
    Eburg
    Недавно попалась картинка с БМ-Д750 и какой-то ЖБЛской 4кой в K-402. БМД уныло выглядит .
    A K-402 - метр шириной, такачта оффтоп..
    ---------- Сообщение добавлено 00.42 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    в мскнаскладе, но тоже никакой независимой инфы http://invask.ru/item/446489
    РФ ЛНР
    Пока тема "горячая", с целю уточнить. ДШ на драйверы, указывается чувствительность и ЧХ-это с рупором или без?
    Eburg
    Ачха с указанием модели рупора + иногда дополнительно в PWT.
    РФ ЛНР
    Вы много драйверами и давно занимаетесь, а без рупора встречали СПЛ и ЧХ. Интересует для домашней двухполоски (теоретически).
  8. #47
    рядом с Москвой
    Картинки пол беды, слушать надо, Вы уверены что Вам каптон понравится а не титан или наоборот?
    да не уверен конечно, у них ярковыраженный окрас?
  9. #48
    Eburg
    Вы загнули , лет 6 пользуюсь почти только; иногда что-нить меняю.
    Без рупора просто в воздухе не бывает ачхов в датащитах))).
    Иногда попадались недокументированные упоминания о юзании драйверов без дудок, сам не пробовал и непонятно - нафига?..
    Теоретически могу когда-нибудь померить..
    2полосок типа нч+драйвер разного рода полный инет.
    Такое http://www.jblpro.com/images/default...15_angle_r.jpg домой тащить имо не надо.
    А такое http://www.jblpro.com/images/default...22_front_r.jpg можно)))
  10. #49
    Был...
    г.Брянск
    Без дудки B&C DE82TN
    ---------- Сообщение добавлено 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 23.26 ----------
    Можете как угодно называть, мне нравится титан, есть абсолютно противоположные мнения, выбирать Вам
  11. #50
    Eburg
    какая фаза нарядная!)))
    а расстояние и окно - ?..
    нормальная, масштаб не посмотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 04.01 ---------- Предыдущее сообщение было 03.50 ----------
    Импульс кажись "отрицательный"?
    Без сглаживания есть? А искажения?
    Китайский "клон" (в рупоре) покривее вверху и с искажениями на >100дБ@1м у него реально отвратительно.
  12. #51
    РФ ЛНР
    Меньше 80-ти дБ? Правда что ли?
  13. #52
    Eburg
    спокойно, с неизвестного расстояния при неизвестном напряжении)))
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    Без сглаживания могу снять ачхУ если надо а искажения моим микрофоном совсем не достоверно будет
    Есть всё что заявлено не сомневайтесь а это 106 дБ
    Расстояние метр а напряжение можно посчитать если кому так вдруг важно, мерить их при одном вате желания нет, то не саб, ухи беречь надо
  15. #54
    Eburg
    Не заморачивайся, спасиб)))
    Немножко любопытно клон vs оригинал, но не настолько
    ---------- Сообщение добавлено 05.05 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01 ----------
    А у тебя какой мик?
    Про искажения вообще - в равных условиях 20 дБ разницы китаиской ерунды и обычного драйвера могут навести на размышления даже при недоверии к способностям микрофона))))
  16. #55
    Был...
    г.Брянск
    А у тебя какой мик?
    Забываю как его зовут всё время, как у "Мертсана" такой же в белой трубке на ножке
    ---------- Сообщение добавлено 09.18 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10 ----------
    в равных условиях
    О,
    Надо биц с магом сравнить, какие смотреть гармоники 1-10 ?
  17. #56
    рядом с Москвой
    Это в собранном виде их можно распознать, а когда вот так:
ID:	260522 и Нажмите на изображение для увеличения.
    какой можно, какой не надо?
    Читал отзывы про CP-380, пишут что есть новее и лучше играющий CD10Nd, стоят одинаково, посмотрел графики CP380 на 10 дб искажений меньше, и ровная АЧХ, ничего не понятно Есть ещё CP1014Nd тоже ничем не отличающийся по фото и цифрам
  18. #57
    Eburg
    [OFF]
    О,
    2-3
    ---------- Сообщение добавлено 09.17 ---------- Предыдущее сообщение было 08.53 ----------
    первый не двуполосочный.
    вторая фотка - диафрагма (запчасть; типичная цена - под двести баксов). ттх 2416h-1 я (и не только я))) нигде не видел.
    с беймами не довелось общаться. один раз в чужой недостроенной постройке слышал какую-то 3" - весьма достойно.
    может повторить какой-нить проект?..
  19. #58
    рядом с Москвой
    Я пробежался естественно, но таких размеров не нашёл.
    SM-212 видимо надо долго ждать. Может взять SM-115, как у Чиффоли, но закрыть его в ящик ~100л:
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    2-3
    Маг и биц при одном напряжении, маг в дудке, биц без
    У мага ниже 1200 уже за 1 процент а у биц ниже 700
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 05.03.2016 в 12:31.
  21. #60
    Eburg
    Тихо мерил)))?. Трешка должна быть явно ниже двушки, если не тихо.
