Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 177
Тема: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Задача сделать в квартире АС с "большим" звуком, который чувствуется не только ушами (желательно на маленькой громкости ), без гудения на одной частоте.
    Посмотрел на Hi-Eff 2, очень понравилась идея, но никак не вписывается в 45х80х40 см (ш/в/г), больше я не готов пока.
    Пока основной вариант — Beyma 10G40 до 800 гц и Beyma CP755 после
    изначальный полёт мысли
    Потом посмотрел на JBL 4530, который отмасштабировался в ковшик под Beyma SM212 с таким суммарным графиком в hornresp*е при установке к стене:
    Это совсем ни в какие ворота? Или можно будет прибрать фильтром (активным), чтобы получить ровные ~95 дб/Вт от 50гц?
    И второй вопрос: TPL150 слегка дороговат, поэтому думаю заменить на Fountek CD3.5H или Viawave. Можно ли Beyma SM212 в таком оформлении дотянуть до 3кГц с приличным качеством (и равномерностью по горизонтали), или надо делать 3х полоску?
    Последний раз редактировалось mellowman; 13.04.2016 в 19:20. Причина: обновил концепцию
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    то уже как TPL150 наверно будет и по размерам не совсем понятно, впишется ли.
    У моих последние пару лет ширина морды (рупора) 24" .
    Beyma CP380 из первого Hi Eff совсем плох?
    Лично не знаком. По датащиту и упоминаниям - не плох. Но существуют и другие 1" драйверы.
    А где вопрос
    cf600 horn из первого Hi Eff совсем плох?
    рядом с Москвой
    А где вопрос
    Вопрос про совсем плох был потому что Vla_D активно склонял к лентам и 3х полоскам
    Ну значит буду пока ориентироваться на CP380
    Eburg
    А рупор какой?
    Драйверов разных по около 100уев есть выбор.
    Послушать драйверы\ленты\хейлы есть возможность?..
    рядом с Москвой
    А рупор какой?
    Beyma TD250. Хотя его уже на сайте беймы и нет, в Аудиомании есть http://www.audiomania.ru/rupor/beyma/beyma_td250.html по размерам почти идеал
    Ну, в теории конечно всё возможно, но если бы это было легче, чем написать на форуме — я бы уже конечно это сделал
    Eburg
    ТД250 и трактриска - достаточно разные вещи.
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.52 ----------
    я себе даже в таком бюджете взял бы 1.4".
    ---------- Сообщение добавлено 23.00 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    xt1424+hd1480 либо распродажный файтал.
    рядом с Москвой
    А кто говорит, что это одни? я открыл даташит CP380:
    Note: on axis frequency response measured coupled to TD250 horn in anechoic chamber, 1w @ 1m
    И красивый график, чего ещё можно желать для счастья? Внешне мне конечно деревяные больше нравятся, но я по рупорам не спец, надо делать/мерять/слушать экспериментально
    Названия, модели, ссылки?
    Eburg
    отдельный вопросик - материал диафрагмы, есть фанатики и враги и металла, и пластмассы))).
    ---------- Сообщение добавлено 23.04 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
    дык
    первое в инваске, второе вконтакте.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да чего там он склонял..тут просто разные концепции.Если лента наверх, то лучше 3ю полосу и требования к басовику ниже, если то что у Чиффоли в 2полосы, то с ТПЛ, и сюда же, если вместо ТПЛ, станет драйвер с дудкой, куда и склоняет Flaesh и что Чиффоли предлагал в ранних версиях.Разница между хейлом и лентой, лента более пронзительная и острая, что нужно и возможно победить если повозиться, хейлы мягче и комфортнее (ТПЛ не слышал) +ниже типовых лент что Чиффоли и хотел, драйверы четкоочерченные твердые и масштабные насколько я понимаю и можно ниже зацепить.
    рядом с Москвой
    Я в драйверах не искушен пока, слышал только, что правильно приготовленный бериллий неплох
    дык
    это уже после того как я написал добавилось Смотрю. График конечно кривоват:
    Но это я так понимаю без рупора
    ---------- Сообщение добавлено 19.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07 ----------
    Ну выходит да, чуть пониже есть. Хотя я изначально думал наоборот.
    Из моего опыта слушания рупоров — я на выставке несколько лет назад слушал JBL Everest, только приятные воспоминания Но остальные случаи во всяких публичных местах обычно слушать крайне тяжело, режет уши. Поэтому слегка с опаской смотрю на драйверы
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    MAG M112 в дудке с применением Хай-Шелф +6 Дб на 6 К
    За свои 60 долларов очень даже хорош но ниже 1,6К наверно тянуть не стоит, у меня пока работают с таким разделом
    Тоже имел такое мнение , пока не притащил домой и сам не настроил,,,
    Eburg
    В рупоре. Косяк в верхней полуоктаве несколько загадочный, я не видел независимых измерений. Только раз в год вопрос "кто слышал хд1480"
    В 2" версии этой хрени нет.
    Наклонная ачха - свойство и симптом рупора постоянной направленности. Корректируется хоть цифрой, хоть пассивом.
    Трактриски\экспоненты и т. п. автоэквализируют осевую ачху.
    ---------- Сообщение добавлено 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
    и склоняет Flaesh
    Я не склоняю .
    Ну и хрен на них, сделать диффузорничек с бантиком тьфу, с ленточкой.
    рядом с Москвой
    Вложение 260457
    1.6кгц — высоковат. Производитель вообще рекомендует резать на 2.2, но видимо на домашних SPL*ах можно ниже.
    Eburg
    Я не склоняю .
    Ну почти не. Слегка любопытны независимые данные о хд1480\2080
    Был...
    г.Брянск
    Производитель чего так рекомендует?
    Eburg
    на домашних SPL*ах
    домашние у Вольдемара - это не домашние в обычной квартире
    рядом с Москвой
    Наклонная - не так страшно, острый пик настораживает. Видимо hd1480 хорошо в 3х полоске с 600 до 6-8кгц.
    А как их выбирать/считать? или только экспериментально мерять каждый драйвер? У Darin*ы есть гламурные
    Они либо стоят много, либо играют высоко.
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.39 ----------
    А, недогуглил
    Смотрел тут: http://musicalive.ru/catalog/zvukovo...anie/mag-m112/
    • Частота среза кроссовера 2,2кГц, 12 дБ/октаву
    Был...
    г.Брянск
    Компромисс надо искать а то так и в 6 полос не уместитесь и получится было бы лучше - дешевле TPL -150 купить
    Думаете я так хочу? не, я хочу те что штучка 400 доллров и можно от 800 Гц и до----
    А мне надо таких 5-7 шт как минимум
    рядом с Москвой
    Ну вот Sm212 и CP380 выглядят как довольно неплохой компромисс, и как раз от Чиффоли далеко не уходим если рупор будет дудеть от ~1кгц, то наверно можно на НЧ с меньшими искажениями поставить? Хотел сюда вставить картинку из даташита, а нашлась другая, где всё вроде и не так плохо:
    Посчитал в WinISD 12" Беймы до 20т.р., все кроме 212 некрасиво получаются. У других производителей не совсем понимаю как выбирать динамики — у Беймы все цифры и картинки сразу под рукой, удобно быстро глянуть.
    Eburg
    Про наклон сказал уже. Пик - да, ага, угу; тоже уже.
    лучшая половина смысла - один излучатель той или иной вменяемой направленности от частоты раздела - утрачивается.
    Хотя и такие конструкции бывают - 4429 например.
    Я слышал 4429 и 4429 с Д2430к вместо родных двух, имо твик.
    По фотографии, по датащиту, по учебнигу..
    Радиальные - гибрид коня и лошади. Горизонтально - ~CD (constant directivity), вертикально - в соответствии с профилем.
    ---------- Сообщение добавлено 00.20 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    А у Milky Sound*а есть такой формы розовые с волосиками по периметру
    Был...
    г.Брянск
    CP380 выглядят
    Картинки пол беды, слушать надо, Вы уверены что Вам каптон понравится а не титан или наоборот?
