Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Увеличение жесткости подвеса.
    Аватар для BWSD
    KZ
    По умолчанию Увеличение жесткости подвеса.
    Достались мне динамики Асалаб B2006.8. Всё хорошо, да только измеренные параметры не соответствуют заявленным.
    Параметры ТС
    1 2 def
    Parameter Value Dim
    Fs 27.93 29.52 38 Hz
    Re 6.20 6.20 6,2 ohms[dc]
    Qt 0.35 0.35 0,38 -
    Qes 0.42 0.41 0,47 -
    Qms 2.28 2.41 1,95 -
    Mms 27.02 26.62 27,4 grams
    Rms 2.127266 2.100617 3,25 kg/s
    Cms 1,215 1,094 0,65 mm/N
    Vas 77.99 70.24 42,5 liters
    Sd 213.82 213.82 213,8 cm^2
    Bl 8.416824 8.802227 9,37 Tm
    ETA 0.39 0.44 %
    Lp(2.83V/1m) 89.12 89.64 90 dB
    Данный вопрос поднял в профильной ветке Асалабов, но есть сомнения что не все туда заходят, поэтому создал новую тему.
    Планировал использовать эти динамики в ФИ на 25 литров (трехполоска на ширике Fostex FX120 с разделением в 200 и 4000 гц), но реальная упругость подвеса и собственно с ней эквивалентный объём не позволяют засунуть этот дин в полочник. Несколько дней и ночей изучения многих тем форума, и помощь тов _Summit_ привело к осознанию того, что подвес мне достался несколько гибкий. Стало быть (в душе надеюсь) если увеличить жесткость подвеса в пару раз, то я добьюсь того что параметры придут в норму.
    Резинка вокруг корзины и шайба - это и есть подвес. Они друг без друга не работают. Жесткость в "резиновых" динамиках больше определяется шайбой.
    Это из обсуждения моей проблемы в ветке про Асалабы. Поиск по форуму приводил к темам по размягчению подвесов, а обратной процедуры к сожалению не нашел. Как я понял, можно нанести герметик на резиновый подвес, можно пропитать ЦШ и тем самым увеличить жесткость подвеса. Но чёткого плана пока не вижу. Есть понимание того что контроль за слоем герметика можно вести по результатам измерения Cms, но для этого нужно герметик ещё чем-то разбавить.
    В общем сабж таков, подскажите каким методом можно увеличить жесткость подвеса согласно озвученным выше условиям.
    Последний раз редактировалось BWSD; 29.02.2016 в 19:48.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Увеличение жесткости подвеса.
    Да, герметиком его,.. в мусорное ведро он станет.) 36л...Размять и поставить в 25л с заполнением, чего и хотел изготовитель,а с ДСП разгоном сам разомнется.Ну 30, а то точно будете искать подвижку в открытом космосе после разгона.
  3. #62
    Аватар для BWSD
    KZ
    Zork1, вроде я как этнически русский, а Вас не понимаю. Не могли бы Вы на традиционном диалекте тоже самое, по-проще и доходчиво? Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 18.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.34 ----------
    В общем не стал я ждать ответа по мылу, позвонил Асалабам. По общался с неким товарищем, имя не буду распространять. Рассказал он мне историю возникновения динов с разным эквивалентным объёмом. В общем с Vas=36 брал один производитель студийных мониторов. Мягкие заказывали товарищи для домашних нужд. Линейку по определённым причинам расширять не стали и просто уменьшили жесткость подвеса. Мягкие используются для ударного баса. Рекомендовал ставить в 40 литров, ФИ настраивать на 36 гц. Естественно всё приблизительно и требует подгонки. Также предложил прислать их назад что бы посмотреть что это вообще за такое. После того как я сообщил о методе измерений и результатах, он предложил пропитать ЦШ. Что бы дины не гонять через пол земного шара, сошлись на том что вышлют мне пропитку с описанием технологии сего действа.
    А я пожалуй завтра поеду спилю тауэр ФИ на 40 литров.
    Мужики кто в теме, спасибо дорогие что поддерживаете.
    Последний раз редактировалось BWSD; 03.03.2016 в 19:18.
  4. #63
    Нефтекумск
    Ну так Вам это с самого начала предлагали.
    С уважением. Дмитрий.
  5. #64
    Белгород
    Расписываю доходчиво: вы по прежнему желаете что то там пропитывать в динамике.Одна из версий увеличения жесткости это нанесение герметика.Так же звучала версия, что без ЦШ, в вакууме катушка просто улетит из зазора.Пропитав ЦШ, будет необходимо увеличить объем ФИ) соответственно тормозится все будет в большей степени только ЦШ, а еще и разогнав при этом низ ДСП , получается диффузор улетит в открытый космос если ЦШ оторвется.Так что поосторожнее.))
  6. #65
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тему закрывать надо. Многомерный бред в вакууме. В даун, короче, дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
  7. #66
    Аватар для BWSD
    KZ
    Господин Gudronov, рано ещё закрывать тему. Пропитку ещё не выслали, СШ ещё не пропитаны. Многим наверняка будет интересен результат эксперимента. В конце концов Вы можете просто отписаться.
  8. #67
    Россия
    Конечно рано. Мне интересен результат. Хотелось бы увидеть параметры Т-С до и после пропитки..
  9. #68
    Белгород
    Интересен и техпроцесс увеличения жесткости, как и сама пропитка, так же.
  10. #69
    ... уклончиво ответил Николай Коперник . Да ладно уж, даже карапузы знают, насколько ужесточение подвеса увеличивает эффективность движка.
    Даже стесняюсь сказать. BWSD, вы сейчас спровоцируете нашествие ребят с бубнами. Чувствую, дискотека будет еще та, желаю не ударить лицом в грязь. Теперь только наблюдаю.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Это сделает все только хуже в силу технологи изготовления центрирующих шайб .Нужно не шайбы портить а делаь необходимое оформление под конкретный динамик .
  12. #71
    Аватар для BWSD
    KZ
    5 марта поставил на прогрев оба дина. Частоту задал около резонансную -27 Гц. Амплитуда думаю была максимальная, ибо увеличение на 1 дБ вызывало посторонние призвуки. Не НИ. Такое ощущение что призвуки имели механический характер связанный с задеванием чего-то с чем-то из-за ограничения хода диффа. Прогрев продолжался 8 часов. После снять параметры ТС не получилось, а потом начались трудовые будни из-за праздников. Пока "отдыхал" и пока не пришёл лак для пропитки ЦШ, возникла идея принудительно поджать пальцами ЦШ или резиновый подвес во время замеров, что бы на практике посмотреть как изменятся параметры ТС. Сегодня поднял проект из небытия, снял текущие параметры ТС и так называемые концептуальные. Потом помоделировал в JBL SS и в BassBox6. На удивление модели практически сошлись. Ниже выкладываю скан с BassBox
    1) первый дин с текущими параметрами в ФИ
    2) второй дин с текущими параметрами в ФИ
    3) первый дин с зажатой ЦШ в ФИ
    4) второй дин с зажатой ЦШ в ФИ
    5) второй дин с натянутым резиновым подвесом в ФИ
    6) первый дин с текущими параметрами в ЗЯ
    7) второй дин с натянутым резиновым подвесом в ЗЯ
    Эксперимент с зажатой пальцами ЦШ, показал увеличение жесткости подвеса и привело Cms к стандартному значению 0.64. Эквивалентный объём упал до стандартного значения Vas=41 литр. Вроде бы получилось то что нужно, но:
    Поднялась механическая добротность вместо того что бы упасть.
    Сильно поднялась электрическая добротность. с 0.4 до 0.6
    Вместе с этим повысилась результирующая добротность Qts с 0.34 до 0.5
    Моделирование предсказало увеличение объёма ящика вместо желаемого уменьшения.
    Теперь имеется вопрос: почему поднялась электрическая и механическая добротность? Мужики, помогите разобраться. Вангую тираду сарказма от тов Gudronov, но даже этому буду рад.
  13. #72
    Пальчики не подвес, не известно, сколько в них вязких потерь. А вот упругость добавил. Потому и выросла механическая, а вместе с ней и электрическая добротность. Вообще, как я писал ранее, манипуляции с "ужесточением" подвеса приближены к обычной установке ГД в ящик энного объема.
    Так же, выше было написано Гудроновым (да и мной), что мотор слабоват относительно заявки. Как по мне, а этот факт есть главный "косяк" головок.
    П.С сколько снимал параметры вообще, недостаток Б в БЛ у мотора вообще частое явление. Видимо, многие публикуют данные расчетные, а не полученные.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Удивительно, кто бы мог подумать! А стоп, об этом же все предупреждали... Добротность и не могла не увеличиться при росте резонансной частоты.
    Суть эффекта в следующем. Если стукнуть по динамику, как по барабану, то он начнет колебаться на резонансной частоте. Из-за наличия мотора и потерь в подвесе колебания затухают. Затухание характеризуется некоторым временем tau, за которое амплитуда спадает в e=2.71 раз, т.е. колебания описываются формулой A = A0 * exp(-t / tau) * sin(2 pi fres t), т.е. произведение огибающей сигнала (экспоненты) на синус.
    Так вот, что бы вы не делали с резонансной частотой, форма огибающей не изменится, т.к. время затухания tau по сути определяется силой мотора, потерями в подвесе и массой подвижки.
    Далее, добротность Q(ms, es, t - неважно) определяется как мера затуханий колебаний на одном периоде (чем больше добротность - тем больше колебаний может сделать динамик на своей резонансной частоте).
    Очевидно, что если огибающая неизменна, то затухание на одном периоде будет сильнее, если этот период большой. И наоборот, при уменьшении периода колебаний затухание будет слабее, а значит добротность - возрастет.
    С увеличением добротности при росте частоты ничего не сделаешь, кроме механического демпфирования. Однако оно не эффективно (Qms всегда в разы больше Qes), т.к. основные потери энергии всегда идут за счет мотора.
    Последний раз редактировалось SilentS; 15.03.2016 в 13:46.
  15. #74
    Аватар для BWSD
    KZ
    SilentS, снимаю перед вами шляпу. Ваш пост подопнул меня снова обратиться к формулам ТС (Тиля Смола), а именно
    (1)
    С увеличением жесткости (в моём случае) 2 два раза, Fs повысится на 1.4
    Теперь рассмотри формулу электрической добротности
    (2)
    При прочих равных, а поменяется у меня только Fs, Qes (в моём случай!!!) будет прямо пропорционально Fs и изменится тоже на 1.4
    В формуле
    изменением значения Qms можно условно пренебречь, так как оно значительно больше Qes. В итоге Qts тоже изменилось примерно на 1.4.
    Что бы сохранить Qes, согласно формуле (2), нужно усилить мотор процентов на 8-10, а для меня это действительно на сей момент нереально. Ранее писали про слабый мотор, но я не понимал причём здесь это. Теперь я понимаю почему не только нет смысла усиливать подвес, а напротив - даже противопоказано. Теперь я примерно догадываюсь почему такая низкая индуктивность у моих динов, по сравнению с заводскими параметрами. Попробую и с этим разобраться, конечно же с вашей, мужики, братцы, помощью.
    Сейчас бежать надо, чуть позже, в спокойной обстановке ещё отпишусь по теме.
