Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    А рожа красная такая Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Мучаюсь с сабжем уже довольно долго и не понимаю чего не могу его нормально настроить.
    Чуть опишу что имею - двухтактный пентодник на 6CA7EH новодел, на входе сейчас стоит 6Н8С, фазоинвертор с расщеплённой нагрузкой, фиксированное смещение, выходник - тор габаритной мощностью около 80 Вт, первичка 3000 витков, вторичка две секции по 65 витков, есть ОООС, питание 400 В. Проблема с этой штукой такова - не могу настроить его на полной мощности на нормальный THD, выходит около 15% с целым лесом гармоник. Хотя усилитель сходной конструкции на 6П3С удалось настроить с THD около 0,5%. Так же на выходе очень не красивое подобие синуса уже на половине громкости.
    Заранее благодарен за помощь
    Новичок Аватар для al-ur
    Обнинск
    По умолчанию Re: Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    я не брезгую девяткой, что такое деградация на слух не понимаю в силу необразованности. На восьмерках делал по данной схеме, звук мутный и скучный, не по мне.
Название:	пп на 34ках.jpg
    Аватар для Masa1987
    Цитата Сообщение от al-ur Посмотреть сообщение
    и на чем остановилась ваша проблема?
    Всё на том же - искажения 13%. И не понятно чего, все номиналы как на схеме ВС.
    Обнинск
    тогда ставьте в анод первой половинки 100к+470к переменник, в катод 1.5к переменник+100 ом по схеме...R5-R7 ставьте по 75-82к, подаем питание и на вход синус номинальный, смотрим, что на аноде\катоде второй половины, должны быть одинаковые синусы разные по фазе....надеюсь косяков нет, лампы исправны и т.д....
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Пробовал обе лампы в той же схеме. Резисторы которые здесь 33К менял на 100К. Лампы разумеется фирменные. SL- даёт хуже динамику. Кроме того она имеет намного более сильный микрофонный эффект чем у SN и чувствительность к внешним наводкам.
    Аватар для Masa1987
    Поиграюсь так значит. В катоде первой половинки уже стоит переменик.
    Обнинск
    у меня стояли 12SN7 слушал около года, но все равно разобрал, не то...лишний каскад в усилителе все же лишний на мой взгляд, тракт должен быть как можно короче, это как про 300ку - чем ее качать? одной восьмеркой? ))) при чутье под 2 вольта?? три года так слушал этот вялый и сонный ящик, сейчас 10ж12с... опять таки микрофон в УНЧ не так проявляется как в коррах например, а если корпус закрытый-тем паче..
  8. #47
    деревня Гадюкино
    а лампа другая и тип смещения другой.
  9. #48
    Обнинск
    а не в выходных ли торах собака зарылась? заблудится в схемотехнике сложно, тем более если режимы по ПТ в норме... что еще может быть
  10. #49
    деревня Гадюкино
    Так вых. каскад гальванически отделён от драйвера. Ты его вроде не настроил ещё.
  11. #50
    Обнинск
    я то все давно настроил, а вот у НЕГО 13% и я понимаю на нагрузке
  12. #51
    деревня Гадюкино
    а вот у НЕГО 13%
    Да, я ТС это ответил. А на нагрузке такие искажения или после драйвера- не понятно.
  13. #52
    Аватар для Masa1987
    На выходе такие искажения.
  14. #53
    деревня Гадюкино
    Тогда неплохо бы вынуть 34-ки и померить искажения после драйвера.
  15. #54
    Аватар для Masa1987
    Вот тут чуть подробней, мы можем же только одну полуволну померить.
  16. #55
    деревня Гадюкино
    какую такую полуволну? Там нормальный синус. Не смотрел осциллографом, что-ли?
  17. #56
    Аватар для Masa1987
    Вот блин точно, смотрел же сам несколько раз.
  18. #57
    Аватар для Masa1987
    Давно не было времени поработать с усилителем. Сейчас глянул что на выходе драйвера - идеальный синус, ни каких сильных искажений не видно.
  19. #58
    деревня Гадюкино
    Так значит- на выходе драйвера нет, а после вых каскада - есть?
  20. #59
    Аватар для Masa1987
    Получаются проблемы с выходным каскадом. Вот тут я не особо понимаю, что там за косяки могут быть.
  21. #60
    Обнинск
    трансы кривые или подключены криво
