Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    А рожа красная такая Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    Мучаюсь с сабжем уже довольно долго и не понимаю чего не могу его нормально настроить.
    Чуть опишу что имею - двухтактный пентодник на 6CA7EH новодел, на входе сейчас стоит 6Н8С, фазоинвертор с расщеплённой нагрузкой, фиксированное смещение, выходник - тор габаритной мощностью около 80 Вт, первичка 3000 витков, вторичка две секции по 65 витков, есть ОООС, питание 400 В. Проблема с этой штукой такова - не могу настроить его на полной мощности на нормальный THD, выходит около 15% с целым лесом гармоник. Хотя усилитель сходной конструкции на 6П3С удалось настроить с THD около 0,5%. Так же на выходе очень не красивое подобие синуса уже на половине громкости.
    Заранее благодарен за помощь
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Настройка лампового двухтактного усилителя на 6СА7ЕН
    GTB Baldwin 60-х годов. Хотя разные втыкал, слушал.
    Аватар для Masa1987
    Она как раз переживёт, а вот 6Н8С это не оценит, у неё максимум 330 вольт анодного. То есть надо будет резистор в на 11к в схеме заменить на чуть больше значение и питать от него оба триода.
    ---------- Сообщение добавлено 16.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.53 ----------
    Перепаял фазоинвертору сопротивления по схеме BC, в катоде первого триода оставил всё как в первом посте. THD упал до 8%, но на аноде первого триода вышло 320 вольт, на аноде и катоде второго триода вышло около 100 вольт.
    деревня Гадюкино
    Как так? И на аноде и на катоде одинаковое напряжение? Лампа полностью открыта? Это фигня какая-то. Должно быть на катоде- треть питалова, на аноде - 2 трети. Ищи ошибки, так быть не должно. За свои номиналы я уверен абсолютно. Хотя я не игрался с эрзац-лампами, благо настоящие не в дефиците.
    Аватар для Masa1987
    Возможно так себя ведут 6Н8С. Питание у меня не так сделано как в твоей схеме, аноды триодов подключены через сопротивления как на схеме, но вот перед 47к и 33к стоит общий резистор на 68к, иначе лампе будет не сладко от почти 400 вольт.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Конденсатор от точки соединения 47к, 33к и 68к на землю есть?
    Лампа исправна? Другая на ее месте себя так же ведет?
    При вынутых выходных лампах картина сохранается?
    деревня Гадюкино
    Фигня какая-то. Не нужен там резистор. Какие у тебя напряжения на катодах и на анодах? И на каком уровне начинает синус ограничиваться на катоде и на аноде ФИ? Боишься за лампу- уменьши общее анодное, а ФИ нужно питать от максимально возможного напряжения для повышения его линейности.
    Аватар для Masa1987
    Через час посмотрю что на катоде и аноде 6Н8С. Ограничение на выходе начинается при размахе +/- 20 вольт. Если 6Н8С переживёт 400 вольт, то почему бы и нет.
    деревня Гадюкино
    400 там не будет, даже при макс. сигнале, доходящем до клиппинга не будет и 350.
    Это твой лишний резистор. У меня 35В.
    Аватар для Masa1987
    Понял, сделаю питание драйвера чётко по твоей схеме.
    Аватар для Masa1987
    Переделал питание по схеме BC. Без сигнала напряжения на первом триоде - анод 171 В, катод 6 В, на втором триоде - анод 245 В, катод 172 В. Забыл добавить, что искажения в таком варианте вышли около 10%.
    Последний раз редактировалось Masa1987; 07.03.2016 в 14:41.
    деревня Гадюкино
    Какая-то муйня. Откуда такие дикие цифры. Второй триод подзакрыть не мешает. Завтра подумаю, сейчас уставший, с рыбалки.
    Аватар для Masa1987
    И не говорите. Уже сам замучался с этим усилителем.
    деревня Гадюкино
    Я откопал изначальную схему, которую мне рисовал лет много назад один известный в Московии Хайэндовец. Номиналы практически те же, что нарисовал я. В катоде - как у тебя 2,2К и 100 Ом. Думаю тебе придётся самому настраивать режимы. В первую очередь подбором анодного резистора 1 -го триода. И почему бы не попробовать батарейку, как у меня? И возьми наконец настоящую лампу, а не унылую копию.
    Аватар для Masa1987
    Да пока хочу настроить на чем есть и понять почему такой же фазик почти при таких же режимах, но с оконечником в виде 6П3С, настроился без проблем.
    Новичок Аватар для al-ur
    Обнинск
    только закончил подобный усилитель, только на 6L6, восьмерки на входе маловато, чутье будет больше вольта, девятка самый то, хотя дело ваше...схема рабочая и запускается с пол оборота. Питание правильное. На выходе у меня 6п41с, на входе девятка...27 вт до видимых искажений, при 12 вт искажения порядка 0.37%, спектр нормальный, звук очень хорош, быстр и объемен, красивая сцена, словом переиграл 6L6....
    Аватар для Masa1987
    6Н9С у меня есть, можно и перетыкнуть. al-ur, не поделитесь именно Вашей схемой?
    Обнинск
    без проблем, прошу на мыльце: ari_es собакен ro точка ру
    Аватар для Masa1987
    Так тут же можно картинку или пдф загрузить.
    Обнинск
    схема 1:1 ваша, только номиналы другие.... и на чем остановилась ваша проблема?
    деревня Гадюкино
    Если и ставить девятку, то только в первый каскад. Драйвер из неё никакой, деградация звука неизбежна.
