Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Дополнительная светодиодная индикация
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Дополнительная светодиодная индикация
    Всем привет!
    Есть устройство со светодиодной индикацией на плате. Некоторые горят, некоторые мигают. Есть задача вывести эту индикацию на переднюю панель корпуса. Контакты на плате с сигнальными цепями определены, к ним можно подпаяться, диоды не выпаиваются. На диодах на плате 1.5 - 1.8В.
    Я сначала хотел поробовать сделать просто параллельно, фигня получается. Тускло горят и те и другие. И не хочется лишнюю токовую нагрузку на плату давать.
    У меня скромные знания в схемотехнике, но первым делом подумал про транзистор. На коллектор могу подать 5В, с эмиттера снять сигнал для дополнительных светодиодов, на базе управляющий ток с платы.
    Подскажите пож. можно ли использовать данный вариант? Какой транзистор лучше взять? На сколько я понимаю ток базы зависит от эмиттерного тока. По идее, в данном случае, на базе он должен быть оч. маленьким.
    Может есть другие решения на базе МС?
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: Дополнительная светодиодная индикация
    Я понял. По твоей схеме получается, что когда ключ закрыт, то ток базы сливается через него на общий и транзюк открывается.
    Какой транзюк нужен? Вопрос по R3. На сколько я понимаю работу транзистора, ток базы зависит от эмиттерного тока и свойств транзистора. По идеи базовый ток должен быть очень маленький и без этого резистора?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Любой pnp. Хоть КТ361, хоть 2N3906.
    Не ток базы зависит от тока эмиттера, а ток эмиттера зависит от тока базы. Транзистор в данном случае включен по схеме с общим эмиттером.
    Нас интересует, чтобы ток базы был достаточным для уверенного насыщения транзистора. В данном случае ток базы будет ((падение напряжения на светодиоде)-(падение напряжения на преходе бэ))/R3 или ib~(1.5B-0.6B)/1кОм ~ 0.9 мА. Это ни много, ни мало.
    При таком токе базы транзистор с h21 около 100 будет надежно полностью открыт до тока коллектора 50 мА.
    Если увеличить резистор до 10 кОм, то ток коллектора будет ограничен 5 мА. Дальше транзистор будет переходить в активный режим, а это нам не надо.
    С учетом того, что все транзисторы разные, я и рекомендую R3 1 кОм. Ну 5 кОм, но не более.
    Последний раз редактировалось Гоша; 03.03.2016 в 14:59.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Гоша, спасибо, все понятно объяснил.
    Частый гость Аватар для caligula73
    может такой вариант ?
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Будите смеятся, я рассматривал такой вариант. Более того даже видел исполнение. У нас в одном сервере есть корзины для сата винтов. Лампочки на плате внутри корпуса, а вдоль корзины световоды. Т.е. корзину вынимаешь и нет никаких проводов. В моем случае - это больше схемотехнический вопрос. Мне интересно было сделать именно электронно. Сегодня лампочки, а завтра не изветсно что придется делать.
