Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для AndyB
    Внимание! E-MU 0404 - замечен и разрешен суровый глюк (может кому поможет)
    Здравствуйте, товарищи!
    Где-то пару недель назад обнаружил, что моя EMU-0404 USB работает неполностью - некоторые лампочки не горят (Моно, индикатор переключалки входов, индикатор цифровой переключалки), при нажатии соответствующих кнопок ничего не происходит и не загорается, нет никакого звука на выходе и система (МАКос) карту просто не видит. Отмечу, что при этом Power горит, МИДИ работает (лампы горят) и сигнал МИДИ проходит, аналоговые входы как-то реагируют - индикаторы шевелятся при игре на гитаре и их "тормошении", регуляторы аналоговых входов реагируют, лампа 48В и соответствующая кнопка работают, оптика подсвечивается. Первая (или вторая ) мысль - полетел ЦАП...
    Я уж расстроился - все, думаю, нужно новую карту покупать. Кинулся изучать рынок - ничего аналогичного вообще нет (разве-что Текрамы, Роланд Квад и Лайн 6 более-менее соответствуют характеристикам E-MU)! А если есть, то уже неподъемное по цене.
    Искал Б/У такие же EMU, но не успевал . Вычитал, что виною может быть блок питания (правда там описывался случай горения только одной лампочки POWER при онемении всего остального). Поменял блок (аналогичный на 5В, но чуть мощнее) - картина та же...
    Разобрал карточку, посмотрел. Визуально ничего не обнаружил, сдул пыль и собрал все назад. дня 4 еще мучался с выбором новой карты, потом просто начал анализировать, что же я такого делал в последнее время и что могло "плохого" произойти... Да и не могла она просто так сдохнуть - не верилось.
    А произошел некий глюк - достаточно странный и нелогичный. И связан он, по моим выводам, с переключением с системы на систему на одном компе или (подозреваю подобное) с переключением карты с одного компа на другой.
    Опишу более подробно.
    Для начала скажу про конфигурацию - МАКБукПро 2009 года Core 2 DUO, 8Mb оперативки. Стоят 2 системы - MAC OS 10.10 и Windows 7-64 через BootCamp. Пишусь музыкой под МАКос, Винду вообще для этого не использую.
    Так вот, припомнил я, что незадолго до этого я решил в Винде поэкспериментировать с частотами - ставил то 96, то 192 и т.д. После этого я просто завершил штатно работу компа из Винды, выключил карту и где-то день-другой вообще ничего не трогал и не включал. После этого я уже работал пару дней только под МАКОС на этом же компе, но не с музыкой - другие дела, вообще "беззвучные" (так вышло) и просто не включал карту. Потом решил послушать музыку... Включаю карту, плеер - и ничего не слышу и т.д. (далее - уже вышеописанная ситуация из первого абзаца).
    Как вывод - решил попробовать перегрузить комп в Винду... Как только начала грузиться операционка - сразу все лампочки загорелись и все заработало. Далее полет подо всеми операционками пошел штатно нормально - все звучит, работает как обычно.
    В общем, что-то произошло внутри карты, когда она была под Виндой. И это "что-то" не позволяло ей корректно активироваться под МАКос. Выход - запустить карту под той операционкой (или, подозреваю такой случай, на том компе) где она в последний раз работала правильно, дабы ее активировать в соответствии с ее последним рабочим состоянием.
    Пишу на всякий случай - может, кому поможет.
    Последний раз редактировалось AndyB; 28.02.2016 в 19:55.
  2. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: E-MU 0404 - замечен и разрешен суровый глюк (может кому поможет)
    Цитата Сообщение от AndyB Посмотреть сообщение
    А произошел некий глюк - достаточно странный и впервые. И связан он, по моим выводам, с переключением с системы на систему на одном компе
    Случай не единственный, вот вам ещё - Как драйвер Windows коварно ломает звук в Linux или мучительные поиски бага.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для AndyB
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Не совсем то - у меня это произошло на "железном" уровне карты. Карта в тот момент у меня не работала даже независимо от компа (типа, как-то "перепрошилась" под Виндой). По Вашей ссылке - это софтовые заморочки... Тем более, Линукс... И там не сказано, что лампочки не горят
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Обычно лампочки не горят когда на 192кгц ставишь независимо в винде или линуксе. "Лечится" выключением/включением — после перезагрузки на 44100 сбрасывается.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для AndyB
    Ага, ну вот я и перезагружался в другую систему - не помогало. Помогла только перезагрузка в ту систему, где я и поставил и оставил эти 192кгц - то есть в Винде. Тогда все ясно. Спасибо!
    P.S. Самое интересное, что это переключение в 192 карту как-то перепрошивает, чтоли - она даже автономно не работает.
  6. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Где-то попадалась информация, что в картах EMU на самой плате нет микросхем памяти и прошивка подгружается посредством драйвера, если не ошибаюсь сталкивался с этим когда запускал EMU1212m на линуксе
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  7. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    было бы неплохо сделать например чтобы Direct monitor по дефолту включался, тогда совсем как spdif цап можно использовать без нажатия кнопки каждый раз
  8. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Кстати у EMU1212m нет поддержки частот кроме 44,1/48 как раз из-за того что прошивка закрытая и она (или её часть, в определенных режимах) грузится из родного софта в карту
  9. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Интересно как я на внешний цап подаю с EMU1212m пси 192\24 и цап видит эти 192\24
  10. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Имелось ввиду аппаратно. В Win прошивка подгружается и тогда полная поддержка до 192.
    С уважением, Игорь.
  11. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Проблема поддержки частот выше 44,1/48 есть только в linux системах.
