Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов придумать.
    Аватар для Demonter
    Тамбов
    По умолчанию Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов придумать.
    Есть ТЗ на изготовление ЗУ для никель-кадмиевых аккумуляторов типа "Кроны" (на 8,4 В номинального, емкостей разных, от 150 до 250 мА/ч на данный момент). Подскажите пожалуйста алгоритм.
    Пока мысли такие: сначала разряд до 6,5 В (чуть менее 1 В на каждый из 7 элементов, входящих в батарею), контролируемый компаратором, затем начинается зарядка, с таймером на ток 1/10 емкости. Зарядка в течение 10 часов.
    Тут такой косяк -- есть аккумуляторы, потерявшие уже частично свою емкость. В нашем штатном ЗУ они заряжаются чуть ли не до 11 В, что, наверное для них многовато. Мысль -- через какой-то интервал времени зарядки периодически аккумулятор нагружать на некоторое сопротивление и через пару-тройку секунд контролировать на аккумуляторе напряжение. При достижении какого-то уровня отрубать ЗУ. В этом месте появляется вопрос: до какого напряжения аккумулятор заряжать, каким током и с какой периодичностью его проверять в цикле заряда?
    Оцените алгоритм и неясные для меня места пожалуйста, кто в вопросе соображает.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов придумать.
    Demonter аккумулятор при зарядка, набрав полную емкость начинает разряжаться если его не отключить, то есть напряжение уже начинает падать, вот по этому параметру и сделать контроль зарядки.
    Еще есть специализированая микруха MAX713
    Аватар для Demonter
    Тамбов
    Насчет разряжаться -- уверен? У нас ориентровочно если взять аккумуляторы на 250 мА/ч, при зарядке их током 25 мА с таймером на 10 ч. новые аккумуляторы заряжаются где-то до 9,6 В. А есть некоторые старые, напряжение на которых доходит чуть ли не до 11 В. Вообще на одну заряженную галету какое напряжение должно приходиться?
    насчет разряжаться - по этому принципу и работает MAX713. На одну заряжанную должно быть 1.3 вольта, но при зарядке оно будет больше, так как аккумуляторы имеют сопративление и соответсвенно имют падение напряжения от зарядки
    Германия
    На мой взгляд все уже придумано, а Ni-Cd пора бы уже в гроб истории положить - ядовит этот кадмий.
    http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
    http://www.oshonsoft.com/picchargerlcdpro.html
    http://www.kulichki.com/dwg/00198.htm
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
    я думаю еще пару сотен проектов можно найти
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Дык, токоотдача-то у них получше будет, чем у Ni-Mh.
    В областях где требуются токи в 10-ки ампер (при минимальных массе и габаритах) реальной альтернативы Cd пока нет. А при таких разрядных токах немалое внимание приходится и режимам заряда уделять.
    Аватар для Demonter
    Тамбов
    Блин, господа, никель-кадмиевые аккумуляторы у меня на работе, используются в радиосистемах микрофонов. От их работоспособности напрямую зависит моя работа в данном предприятии. Денег на какие-то специализированные микросхемы никто не выделит. Все делается на КМОП логике и трехногих стабилизаторах.
    Объясните мне пожалуйста оптимальный алгоритм зарядки: за чем там надо следить? Имеющаяся ЗУ сначала разряжает аккумуляторы до какого-то порога (специально никто не выставлял), потом током 15 мА заряжает их в течении 10 часов. _Аккумуляторы_с_потерянной_емкостью_ заряжаются до 11 В. Это представляет некоторую угрозу и потому, что ЗУ остается включенной на ночь.
    Отсюда вопрос: до какого напряжения заряжать аккумуляторы (если информация Артема верна, до до 9,1 В), и соответственно, как это напряжение контролировать? Пока мысль такая: каждые полчаса по таймеру нагружать аккумулятор каким-то резистором и через несколько секунд под нагрузкой подключать туда компаратор. Каким резистором его нагружать?
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    есть несколько параметров, говорящих об окончании зарядки.
    Это небольшой "провал" напряжения на батарее (несколько мВ), изменение скорости нагрева, и тд. Все это хорошо объяснено в книжке Хрусталева про аккумуляторы. За этими параметрами (и не только этими) следят специализированные микросхемы. MAX713, BQ2002, BQ2004.
    Цитата их книги:
    BQ2004 На основе этой микросхемы создают зарядные устройства скоростного заряда для ни¬кель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей в основном используемых в бытовой и профессиональной технике подвижной связи, в других приложениях. Заряд в таких устройствах протекает в два этапа: скоростной заряд и после него выравнивающий или компенсирующий заряд. Величина за¬рядного тока программируется и может составлять от С/4 до 4С. Но главное — очень четкое прекращение процесса заряда прак¬тически по всем возможным характеристикам заряда: по скоро¬сти нарастания температуры ΔТ/Δt, по пиковому напряжению на батарее, по кратковременному спаду напряжения -ΔV/Δt, по максимальному напряжению, по максимальной температуре, по сигналу таймера. Однако и это не все! Микросхема bq2004 обеспечивает индикацию скоростного и компенсирующего заряда, а также принудительный контрольно-тренировочный цикл, для запуска которого необходимо один раз нажать на кнопку. Сразу после этого зарядное устройство полностью разрядит аккумуля¬торную батарею, а затем зарядит ее вновь. Это очень удобно, и
    даже неподготовленному пользователю будет несложно устранить последствия эффекта памяти. Микросхема bq2004 имеет модификации, которые незначительно отличаются по параметрам: bq2004, bq2004E, bq2004H.
    Я не знаю скока она стоит - я заказывал сэмплы.
    Книга про аккумы есть в эл виде. Если хочешь вышлю (4Мб).Ну и небольшая статья из "Схемотехники":
    • Тип файла: pdf bq2004.pdf (374.7 Кб, Просмотров: 1608)
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    to Demonter
    никель-кадмиевые аккумуляторы заряжают разными способами:
    медленная зарядка - зарядка током 1/10 от емкости, заряд контролируют по времени, полная зарядка занимает ~14 часов.
    причем аккумулятор можно заряжать дольше, до 20 часов, ничего сним за это время с таким током заряда ни случится, это в документации написано.
    Быстрая зарядка - зарядка током от 0.25 до 4 (в четыре раза больше емкости) от емкости, современные аккумуляторы это позволяют, заряд контролируют разными способами, чаще всего следят за dV/dt - изменением напряжения, при заряде напряжение монотонно возрастает, а когда емкость достигнет ~90%, напряжение начинает спадать, и вот при dV/dt <= 0 быструю зарядку выключают.
    еще дополнительно контролируют изменение температуры, но не всегда.
    микросхемы позволяющие контролировать быструю зарядку, заряжают на 90% быстрой, а затем включают медленную ~1/10~1/16.
    Упс, не прочитал пред. сообщение, сорри за повтор
    И сказал Он, что это хорошо!
    Аватар для Demonter
    Тамбов
    Да, буду очень благодарен.
    razenna здесь собачка потопталась мэйл.ру
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Разряжаешь полностью, емкость может выздороветь.
    это для новых(т.е. живых) отечественных.
    при заряде контролируй напряг, при 1,48 V на банку вырубай.
    Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    MasterKit выпускает наборы для заряда NiCd/MiMH. Сколько стоит не знаю, продают в чипе-дипе. Вроде, на базе MAXа собирается. А вообще, все что написали, верно. Только полностью их раряжать не надо - 0,4В предел. И контроль окончания по "- дельта V" лучше, чем заряд 15ч 10% процентным током. Я где-то читал на форумах, что у народа МАХ неточно контролировал время прекращение заряда, но для NiCd это не принципиально...
    Казань
    Demonter, пришло письмо?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    извините, подниму стааарую тему.
    Вопрос имеется. Хочу сделать самодельное зу для Ni-Cd аккумов. Нужно заряжать 4 штуки.
    Как вы считаете, что лучше. Заряжать сразу 4 последовательно всключенные, или сделать устройство, способное заряжать два по два?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Имхо не стоит так делать, лучше всего на каждый аккумулятор отдельный канал.
    Хочу всё знать...
    Это значительно усложняет конструкцию.
    А может есть что предложить, схемка?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    7805 как источник тока. на каждый аккум по микросхеме - не так уж и дорого. в качестве контроллера окончания зарядки счетверенный компаратор типа lm339N. самый простой вариант. а повыше ссылки на разные схемы уже были. но они слишком мудреные для просто зарядного. имхо.
    по опыту - заряжать NiCd АКБ лучше по отдельности.
    Хорошо, а если не заморачиваться с компораторами, и просто задать на каждый аккум стабильный ток с кренки. И выключать самому через заранее определённое время.
    То, токозадающий резистор лучше ставить до 7805 или после?
    г.Минск
    после
    Я так понимаю схема стабилизации тока будет такая. Скажите, хоть примерно какой номинал R*, и какой мощности?
