Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов придумать.
    Аватар для Demonter
    Тамбов
    По умолчанию Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов придумать.
    Есть ТЗ на изготовление ЗУ для никель-кадмиевых аккумуляторов типа "Кроны" (на 8,4 В номинального, емкостей разных, от 150 до 250 мА/ч на данный момент). Подскажите пожалуйста алгоритм.
    Пока мысли такие: сначала разряд до 6,5 В (чуть менее 1 В на каждый из 7 элементов, входящих в батарею), контролируемый компаратором, затем начинается зарядка, с таймером на ток 1/10 емкости. Зарядка в течение 10 часов.
    Тут такой косяк -- есть аккумуляторы, потерявшие уже частично свою емкость. В нашем штатном ЗУ они заряжаются чуть ли не до 11 В, что, наверное для них многовато. Мысль -- через какой-то интервал времени зарядки периодически аккумулятор нагружать на некоторое сопротивление и через пару-тройку секунд контролировать на аккумуляторе напряжение. При достижении какого-то уровня отрубать ЗУ. В этом месте появляется вопрос: до какого напряжения аккумулятор заряжать, каким током и с какой периодичностью его проверять в цикле заряда?
    Оцените алгоритм и неясные для меня места пожалуйста, кто в вопросе соображает.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов придумать.
    Конденсаторы по выходу убрать (они не нужны). Токозадающий резистор для 90мА около 75 ом, 70мА 100 ом (подбирается экспериментально). Это если элемент на 1,2в. Использовать только постоянные резисторы. мощность - по закону Ома.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Мне для зарядки 1.2В аккумов GP 2600mA\h
    Думаю ток нужен 260mA
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    г.Минск
    тогда подключаете миллиамперметр вместо акб и уменьшаете (подбираете) резистор с 75 ом до нужного Вам тока. Вполне можно догнать до 300мА. Только микросхему на радиатор.
    А в чем преимущество использовать в качестве стабилизатора тока КРЕНку? По сравнению если просто последовательно с каждым аккумом поставить резистор, номиналом которого подобрать нужный зарядный ток?
    г.Минск
    При колебаниях входного напряжения на выходе источника тока стабильный ток. Если включить просто через резистор, то при изменении входного напряжения - изменяется и ток заряда. Это если напряжение берется сразу после диодного моста с конденсатора.
    Если входное напряжение уже стабилизировано - то достаточно подобрать только резистор.
    Т.е. если я буду использовать данное устройство постоянно с одним и тем же БП, то преимущества стабилизатора тока на КРЕН перед просто резистором нет?
    г.Минск
    Если БП стабилизирован, то нет.
    Те обязательно нужен стабилизатор? А если просто транс, мост, кандёр?
    г.Минск
    Если сеть не прыгает - то можно просто через резистор. Но если делать для себя - то я бы поставил кренку. А так - хозяин-барин.
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Подскажите пожалуйста , какие элементы нужно изменить чтобы увеличить зарядный ток , если будут заряжаться аккумуляторы NiMH 1.2 V , 2700 mAh
    Завсегдатай Аватар для shost
    Может то что я написал кому то пригодится.
    Думаю , что если делать , то что то простенькое с автоотключением либо купить профессиональное , которое (рентабельно только если очень много и часто заряжать)
    Выбраны 3 варианта для обдумывания -
    Сони , который идёт с аккумами и сама зарядка стоит меньше 20 $ http://www.sony.ru/product/bat-chargers/bcg34hrmf4
    ЛаКросс http://www.lacrossetechnology.com/900/index.phpм 70-80 $
    обзор и фото платы http://www.2a3a.ru/la_crosse_bc-900/
    Смутило что микруха не в корпусе , а залита смолкой (несолидно! Вроде ж не Кетай)
    хотя даётся гарантия для успокоения .
    Маха http://www.bestonthenet.com.ua//inde...9&from=hotline
    Пока не удалось найти в инете элегантное схемное решение чтоб не примитив ,индивидуальным каналом на каждый аккум , с автоотключением и невысокой ценой за детали
    так что у мена описано - такое и есть
    простое, малозатратное (только ацп через инет заказывал, у нас в мелком городе не было)
    кварц 4 - от флопа, если на 8 - то от элт мониторов дохлых (тоже не нужные никому ныне)
    программатор пик-ов - три диода крестом в ком-порт (на сайте я его добавил - лут, схемой и программой)
    в итоге - 4 независимых канала, иvпульсная зарядка (мало греется, в отл от линейных), проверка готовности путем подключения по очереди к доп нагр резистору, по окончании заряда перевод в дозаряд короткими импульсами, ток можно настроить (доп 1 и 2 ом резистор) на 300-400 мА, худые акк он сперва прокачивает так же короткими импульсами, и только потом включает норм ток
    и схемно - куда уж проще то?
    Новичок Аватар для Lera
    Посмотрите зарядное устройство по адресу . Прекрасно работает.
    Тольятти
    Зачем придумывать Маху или ЛаКросс???
