Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 275
    Аватар для Нэцкэ
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Можно и собрать. А цель какая?
  3. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    2 разделительных конденсатора, в качество которых всё упирается, один вы можете убрать если с источника нет постаянки. Но 100мкф вряд ли будете ставить плёнку, а электролит не обеспечит должного качества.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  4. Новичок
    Аватар для Нэцкэ
    Для наушников , подключать усилтель к тюльпанам DVD, Тюнеры , линейный вых телевизора СВ проигрователь
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.43 ----------
    Это какие по схеме ?
  5. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Имхо, я бы для начала спросил - а какие наушники ??
  6. Новичок
    Аватар для Нэцкэ
    обычне 32 ома не те что в уши в тыкаются
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    Ещё вопрос ..наши КТ315, КТ361 можно применить ?
  7. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Нет - желательно на макс ток коллектора порядка 1 А.
  8. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Между ногами 2,1 и 6,7 ОУ надо бы Конденсатор пик 10-30. Электролиты 100мкФ можно не ставить, без них даже лучше будет. А так, вполне себе добротная ОС-ная схема.
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А для чего там конденсатор С2L?
    Если Вы о С3С4 шунтирующих диоды, то они нужны для повышения линейности ВК на звуковых частотах.
    С таким сопротивлением наушников надо R7R8 снизить до 1,0-2,2Ома
    Транзисторы ВК поставить на радиаторы.
  10. Новичок
    Аватар для Нэцкэ
    Честно и сам не знаю для чего там С2L наверное Furious_Dima его имел виду и С1
    Это похоже на однополярный варинт усилителя по классике помему.
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    А на любые. Даже 4 Ом. Примем бету ВК = 100, тогда ОУ увидит 400 Ом. 1-2В / 400 Ом = 5мА неужто не отдаст?
  12. Новичок
    Аватар для Нэцкэ
    Так это и динамики потянет небольше ...
  13. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    Всё зависит от конкретной модели наушников и от источника.
    Звук на уровне выхлопа карты креатив, не более. Тем более что Elliott очень любит совать в свои схемы TL072, то могу предположить, что разницы кроме громкости вы не услышите. Ky=20 для ушей очень много. Если уж и делать такой то сюда просится хороший ОУ, для начала OPA2134,OPA2132 и т.д. но за их цену проще и лучше для наушников собрать небезызвестный повторитель в А .
  14. По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    лучше между выходом ОУ и выходом усилителя поставить резистор ом так на 200
  15. Новичок Аватар для sined4
    Ребяты, вы аккуратнее.) 15 Вольт на 32 Ома - уши сгорят (или Ваши или наушники).
  16. Новичок
    Аватар для Нэцкэ
    misterzu , а на 100 Ом не хватит ?
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
    sined4, да там я пробовал криво перевсети преводчиками текст . то придуприждают о сильом звуке и мощности ...
  17. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Конечно, ОУ свои 5 мА отдаст, но при этом транзисторы ВК увидят свои 4 Ома, и соответственно - тока, про амплитуду выходного сигнала до ограничения даже не говорю .....
  18. Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    лучше уж лемана с ос собрать тогда, пара мелких транзисторов добавится
  19. Новичок Аватар для sined4
    Питание можно понизить (по идее, даже 9 Вольт многовато будет, если у Вас не Байеры 250 Ом). И про антизвонный резистор Вам правильно написали - без него схема засвистит, ЭП не любит работать от источника с низким Rвых
  20. Новичок
    Аватар для Нэцкэ
    Цитата Сообщение от sined4 Посмотреть сообщение
    антизвонный
    Это про 200 ом имеется виду ?
