Показано с 21 по 40 из 55
Тема: супер тестер
    Аватар для shost
    По умолчанию супер тестер
    hold peak hp890cn
    у него (в отличии от многих разных) физическая блокировка не тех гнезд (переключатель на вольтах - в амперные дырки не вставить - кто пихал измерить вольты с щупами, в амперных дырках (с шунтом меж ними) - тот поймет)
    есть кнопа вкл относительного измерения, можно заюзать для компенсации проводов это (кроме всяких - наскока ушло питание там то)
    те, сопротивление проводов и их емкость нивелируются, так что родными длинными проводами можно измерить - этот кондер 30пф или 50пф (прям как в е7-8 и тп, тока все проще)
    соответственно тоже на омах омы измерять
    подсветка от освещенности плавная (и у переключателя)
    пит 2 аа (тоже хорошо)
    на али брал
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: супер тестер
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь смог найти эту модель на офф сайте производителя?
    выше была ссылка http://mysku.ru/blog/china-stores/37600.html в конце статьи есть "правда".
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У 890CN первый диапазон по постоянному току 60 мВ, т.е. 60.00 мВ. Удобнее должно быть отлаживать разные устройства с токовыми шунтами, поэтому я себе такой уже заказал.
    Защита - да, мне тоже кажется что, сработает, только если прибором пользоваться самому. По колектив нужно что-то еще более дубовое.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Ага. Вот такое
ID:	260240 Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Ага. Вот такое
    Самоё оно + токовые клещи, и желательно "к приборам не подходить!".
    Вот такое
    Такое тоже нельзя. Лампочка сигнальная. Не более. Разобьют - пусть слюнявят палец.
    Yours Aye, Ilya
    а с "фирменными" токовыми клещами ( http://ru.aliexpress.com/item/HoldPe...4387-eub6yrrBy ) , или подобными . кто нибудь пробовал , сей знаменитый девайс ? интересует работа именно с постоянным током .
    Тогда сразу покупать клещи с надписью Fluke. А если надо поиметь головняка, то можно "фирменные" брать. Мне хватило Victor, модель уже не помню. Заставить его адекватно работать мне не хватило сил, сначала он просто нехило врал, через год начал показывать и вовсе неведомую фигню. После флюка просто забыл о проблеме.
    WBR, Michael.
    вообщем глянул обзор https://m-s.limited/uni-t-ut210e/ и заказал такие же .
    не рискнул брать hold peak клещи . потому как по ним всего один отзыв нашёл . и тот негативный . на алиэкспресе .
    День добрый . продолжение . собственно защиту ( пластиковую шторку ) я один раз уже сломал , крутанув не тот диапазон . однако быстро её поставил на место . интересует другой момент - при включении , после долгого отключения ( на день и более ) , включается с 3-4 го раза . проходит глюк - мигает всеми символами дисплей . затем включается корректно и дальше в течении дня не глючит . грешил на дохлые элементы питания . заменил на новые , тож самое .
    у меня одного такой глюк ?
    МО Салтыковка
    Тоже приобрёл такой тестер! Но так ине понял разницы, CN , DN
    Андрей Константинович
    МО Салтыковка
    Приехал прибор!
    Первое впечатление, класс! Всё работает чётко и быстро...
    Надо проверить остальные режимы...
    Жаль, маленькие ёмкости не измеряет, только от 10nF
    И при включении,на пределе С, сразу показывает 0.586 nF
    Нашёл, как перейти на предел, меньше 1uF
    Интересно, как на долго хватит батарей?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.08.2016 в 14:55.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Попробуйте измерить емкость короткими щупами-крокодилами (не длиннее 10см).
    МО Салтыковка
    а, нашёл прключатль...
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    И таки реально нижний предел 60мВ при 6000 отсчетах? Также интересно насколько показания стабильны на этом пределе.
    МО Салтыковка
    Да, измеряет до 0,1 мв. Стабильно...
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Сегодня приобрёл сабж, неплох. Но! На частотах выше 1000Hz начинает врать. В принципе это нормально, но привык к своему старому UNI-T DT9205A, тот до 20kHz вполне вменяем.
    С уважением. Дмитрий.
    Тольятти
    И ещё вопрос: в стоковой прошивке есть режим отключения автоподсветки?
    А из рукоятки я бы этот светодиод вообще выкусил - ну нафига ещё и он батарейку мне жрёт???
    Псков
    Тем временем новый фаоврит Aneng AN8008. 9999 отсчетов, вменяемо точный. 1мкВ минимальный отсчет.
    Обзоров полно
    Последний раз редактировалось l3VGV; 11.08.2017 в 01:16.
    Цена вопроса?
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цена вопроса?
    Например на Али
