Разделительный конденсатор на входе сильно нужен? У Вас на выходе источника постоянка такой величины, что может существенно влиять на величину смещения на сетке? А на выходе почему-то не нарисован конденсатор... Величину входного "гридлика" в 50кОм можно смело увеличить для 6Н8с раза в 4-5(если конечно это не обусловлено какими-то другими факторами). И ещё... а почему простой СРПП было не сделать?
А вы как на счет сцены? Ну в смысле когда именно она начинается за колонками и заканчивается у соседей? Как на счет 3d сцены на тех же дисках от Роджера Уотерса???
Как по вашему это получается (вопрос расстановки акустики и кабелюк из крашеного алюминия, c непонятной погонной емкостью и окрасом звука опустим)?..
За сцену ФЧХ отвечает
Люди, а с чего вы решили, что перед лампой будет РГ!? В общем, соберу 6Н8С, ибо все есть. Посмотрю, что будет на выходе УТ и дальше буду решать-оставлять 6Н8С, либо 6П6С
Ды ладна...
---------- Сообщение добавлено 21.19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.17 ----------
Вполне логично предположить что он там не помешал бы... Или у Вас "мощник" и будет ещё пред? Тогда 50кОМ вполне объяснимо. А вот разделительный конденсатор на входе... Нужен?
Дело не в его полном отсутствии, а в слове "страшенный".
Постоянки нет, потому что в оригинале схема была такая (см. вложение).
---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
А что там может получиться? Писал же, 200...250 кГц по -3 дБ при работе на двухтакт на 2sc1530/2sj201, т.е. емкость еще выше, чем у ТС.
---------- Сообщение добавлено 23.03 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
Писал выше: около 500 пФ, это не так и много.
---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
А разве он имеет преимущества?
Не нужен, см. оригинальную схему.
Откуда взята эта цифра?
---------- Сообщение добавлено 07.37 ---------- Предыдущее сообщение было 07.33 ----------
Я вас обидеть не хотел. Но вы же сами понимаете, что фаза крутится только в одном случае, и что ее крутит тоже знаете. Крутят фильтры, они же режут. Еще сложнее бывает, когда полоса зависима от амплитуды (как в нашем случае).
Нет полосы, будет и кривая фаза, и отсутствие динамики, отсутствие красивого меандра, и само собой отсутствие сцены и тоналки - короче радиотрансляционная точка... Что собсно Чуффоли и строит...
Да я не обижаюсь Тут проблема немного в другом. Входная емкость полевика плавает с мгновенным значением сигнала, отсюда вытекают требования к низкому выходному сопротивлению драйвера. Лампа в этом отношении более стабильна, и Fсреза=100-200кГц (без ОООС) вполне достаточно, в конце концов ничто не мешает зашунтировать горячий конец регулятора громкости и его движок десятком-другим пикофарад, а не ставить низкоомный переменник, источник сигнала тоже не всесильный
Приснилась. Ну из ДШ, наверное...
Напрасно. Лучше подключать источник сигнала непосредственно к ламповому УН, на входе которого поставить хороший РГ.
---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.57 ----------
Нормально, только земли надо соединить между собой.
Да, за землю знаю. Там проводом придется.
Раз народ одобряет-буду делать. Заодоно и под анодный стаб печатку сделаю.
Папа, так у вас и ток 2 ма.
http://www.vishay.com/docs/91203/91203.pdf - рис. 5, график для Сrss при 10 В между стоком и затвором (у ТС будет вольт 15).
