Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Выбор материала для корпусов АС 100-150 Вт.
    Аватар для ak1011
    Москва и МО
    По умолчанию Выбор материала для корпусов АС 100-150 Вт.
    Для домашней АС 100-150 Вт что лучше выбрать:
    1. Фанера 16-20 мм + шпон;
    2. Мебельный срощенный из массива хвойных пород щит 18 мм;
    3. Мебельный срощенный из массива бука щит 18 мм;
    4. Фанера 10-12 мм + мебельный срощенный из бука щит 18 мм.
    Насколько вариант п. 4 скажется на улучшении звука? Возможно следует по другому скомпоновать материалы?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Выбор материала для корпусов АС 100-150 Вт.
    Цитата Сообщение от ak1011 Посмотреть сообщение
    Стоит-ли стыки в корпусе запенивать? Стоит-ли внутри оклеить камеру войлоком или добавить синтепон и.т.д.
    Какие стыки запенивать? Вы что кривой ножовкой пилить собрались? Ну уж если у вас щели в 1мм, то клейте
    Момент монтаж суперсильный МВп-70(жидкие гвозди). Синтепон добавлять "по вкусу" только в крайнем случаи, войлоком обклеить можно, но только стенки которые создают стоячие волны в рабочем диапазоне частот камеры этого динамика.
    Из материала можно ещё ясень в щитах попробовать, но я не пробовал.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    кроме бакелитной
    ФБС без формальдегида а ФБВ уже с ним.
    Аватар для ak1011
    Москва и МО
    Да ну она сифонит формальдегид ибо её как раз такими (urea/phenol formaldehyde) клеями клеят, за редким исключением. Скажем так, мне в продаже formaldehyde free фанера ни разу не встречалась кроме бакелитной
    Ссылаюсь на берёзовую, т.к. только она допускается для внутренних работ. Возможно, всё-таки клей другого состава. Как поняли, я предпочитаю массив, за крайним исключением. Просто делать корпуса из двух слоёв массива... И толщина и цена....
    ---------- Сообщение добавлено 00.23 ---------- Предыдущее сообщение было 00.05 ----------
    А стоит-ли делать корпуса из дуба? Цена на него, как у ясеня? Смотрю, ещё есть недорого берёза.
    Toronto
    Hет
    Аватар для ak1011
    Москва и МО
    Hет
    Ну нет, так нет. Я не технолог на фанерном предприятии и не могу объяснить почему одну фанеру допускают для внутренних работ, а другую нет, например водостойкую. Корпуса, как рекомендовали буду делать из ясеня. Материал есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12.01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.58 ----------
    Да нет, пилить постараюсь ровно;). А про запенивание вот из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=6Fg9oRsjl9g
    Volgograd city
    Речь идет о строительном применении, т.е. - влагостойкость, стойкость к перепадам температуры и т.д. К "экологичности" отношения не имеет, и если для Вас важно именно это, то достаточно покрыть все "открытые" торцы деталей любым акриловым лаком на водной основе (в т.ч. внутренние в самом кабинете).
    Этого достаточно, если не планируется дальнейшая финишная обработка кабинета. Если будет шпон / краска / лак / декоративка, то вопрос вообще автоматически закрыт, достаточно обработать акриловым лаком внутренности.
    Работа с массивом дерева требует серьезного опыта, инструментов и квалификации, и в любом случае не рекомендуется для стартовой системы, хотя-бы потому что у Вас в 99% появятся пожелания по изменению конструкции в дальнейшем.
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для ak1011
    Москва и МО
    С деревом (в том числе с ценными породами) кое-какой опыт за последние 5 лет приобрёл. Делаю не на продажу (больше для удовольствия), а для семьи, дома и себя любимого;). Временем для этого располагаю. Изменять серьёзно (фильтры, внутренности) внешне, наверно не буду, лучше сделаю другую, т.к. сейчас для творчества всего полно (это в советское время всё было из под полы или по знакомству). Про дуб (на будущее), пока ответа не получил.
    Volgograd city
    Если уверены в степени (и качестве) просушки - пуркуа бы и не па...
    Во всяком случае, удельная плотность не меньше, чем у фанеры (что хорошо).
    Toronto
    A что тут говорить корпус АС из массива бред из разряда - создать себе самому проблемму и потом героически с ней бороться. За редким исключением не делают АС из массива ибо не оптимальный для этого материал, а когда делают то серьёзно заморачиваются вибропоглощением
    Аватар для ak1011
    Москва и МО
    90% времени, а иногда и более АС является предметом интерьера, поэтому мне не менее важно сделать так, что-бы на нее было приятно смотреть. Возможно кому-то важно иметь только идеальный, по его вкусу звук. А то, что ящик утыкан гвоздями и саморезами, покрытых кузбассс-лаком, то на такие вещи можно внимания не обращать. Особенно если погасить свет;) и углубиться в сладостное наслаждение;). На вкус и цвет... Спасибо, за подсказку, поглащению вибрации уделю особое внимание.
    ---------- Сообщение добавлено 02.03.2016 в 00.50 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03.2016 в 23.07 ----------
    Плотность дуба приблизительно равна плотности фанеры или даже превосходит ее.
    Toronto
    Откуда бред про гвозди у кузбас лак вы что либо подобное на этом форуме видели? Вот тот-то и оно.
    Новичок Аватар для Choogoon
    Липецк
    Вопрос по качеству фанеры: насколько все плохо с нешлифованной ФК 4/4? Там, где продают шлифованную 2/4, ее не нарезают, а где 4/4 - раскраивают на станке точно по размерам. Или есть шанс, перебрав несколько листов, найти что-то приличное?
    возможно будет пара проблемы.
    Одна - толщина. Допускаемая разбежка +/- 1,5мм по толщине (это из стандарта).
    И вторая - пустоты внутри листа. Дыры во внутренних слоях шпона обычно дело
    Материал сей позиционирутся для изготовления тары, а там на это можно забить
