Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выкинуть или еще послужит динамик?
    Аватар для Auditek
    По умолчанию Выкинуть или еще послужит динамик?
    Добрый день! Имею в арсенале НЧ динамики 200ГДН 8Ом. Случилось так, что отдал их знакомому для настройки усилителя. После прямого подключения, при начальном их сопротивлении в 6.3 Ом сопротивление поменялось до 8.1. Динамики меняли местами, один канал, как оказалось давал постоянное напряжение в 40 вольт. Динамики работали в таком режиме около 2 минут. Далее работают без изменений. Чем может грозить такое подогревание?
    Рязань
    По умолчанию Re: Выкинуть или еще послужит динамик?
    Очень странно. Может не остыл еще?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Скорее всего погрешность при измерении.
    Частый гость Аватар для hasap
    Перемеряй.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Короткозамкнутые витки ЗК приводят к уменьшению сопротивления. Правда есть еще гибкие выводы...
    Где-где?
    Вскрыть надо и оценить масштаб катастрофы. Иначе и говорить не о чем.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Нормальные люди настраивают усилок на подключённом эквиваленте нагрузки( мощном резисторе).А уже после настройки усилка и проверки режимов(в т.ч. и по постоянке на выходе) подключают акустику. Это во всех мануалах по настройке усилителей написано.
    Частый гость Аватар для kocmas
    Да уж, не кисло вы их поджарили в 5 ампер тока. Правильно сказали, что разобрать и смотреть, какое состояние там стало?. Как правило, катушка после такой экзекуции долго не живет. На какую мощность рассчитан БП?
    Странно что ещё работает, может милливольты были?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Зачем же выбрасывать? В крайнем случае. перемотать.
    Моточные данные: общее число витков 130, провод 0,28, два слоя. Ширина намотки 21 мм. Внутренний диаметр намотки 50,7 мм.
    Злой Аватар для _Ру_
    А еще акустику надо подключать через защиту, тем более если усилитель самодельный и непонятно как (и из чего) собранный.
