Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Усилок к 15АС109
    Аватар для Артём
    По умолчанию Усилок к 15АС109
    Посоветуйте плиз какойнибудь микрушный усилитель к 15ас, на данный момент на примете у меня TDA2050
    По умолчанию Re: Усилок к 15АС109
    Lm4765, Lm4766
    Dictum sapienti sat est
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    LM1875,STK459,STK465.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Красноярск
    Tda1552/1557
    Регистрация не подтверждена Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Tda1552/1557
    Настоятельно нерекомендую =)
    Ставь лм3886 или тда 7294, что больше понравится, питание делай +/- 20-25В.
    Красноярск
    15АС через 15 минут сдохнут
    Ну ручку громкости в крайнее правое положение никто не заставляет выкручивать, а так усилок с запасом по мощности будет.
    Башкирия
    Во-первых при +/-20В номинальная мощность будет около 40 Вт. Что не так уж и смертельно (у меня тда7294 работает на +/-30В нагруженная на 25ГДН1Л - и хотьбы хны)
    Во-вторых углубляем ООС.
    В-третьих не сдохнут
    Красноярск
    шучу шучу, у меня 6АС на 20 вт уже года три пашут, только усики на динамиках обрывались, а так все ОК
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Я и сам пользуюсь парой 15АС109. Только собрал усилитель. Перед этим перерыл кучу даташитов. Остановился на 2х LM1875 25Вт TDH=0,02% - качество Раньше пользовался штатным усилителем - в сравнение не идет!, можно и LM4765/66, как советуе конкире, это почти тоже только стерео 2х25Вт, но TDH выше =0,1%. На таких усилителях колонки точно не сожгешь
    ИМХО TDA2050 порядком ниже
    Последний раз редактировалось drew; 20.09.2005 в 09:15.
    Башкирия
    Эх блин, сглазил.....сгорел...................................................................................................................................усилитель =). А динамику все равно хотьбы хны (поплевал 3 раза, так на всякий случай)
    Красноярск
    да у этих двадцать пяток резина дай бог!
    люди, на чем лучше собрать усил к 25ГД-26Б?
    питание будет ±18
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Я за LM1875. По схеме и распиновке она абсолютно взаимозаменяема с TDA2050. И та и другая играет приятнее, чем LM3886. TDA7294 крайне капризна и нестабильно. Схему и плату можно взять на http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    В строке "TDA2050"
    Там же посмотри статью "Микросхемные усилители"
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    У меня такие стоят для компа. Усилитель на всеми любимой тда7294. За 3 года никаких проблем. Питание +-31В на ХХ.
    Правда, пищалки думаю поменять.
    Красноярск
    Я за LM1875.
    Lincor, а есть ли смысл ставить LM1875, если блок питания импульсный?
    Донбасс г.Донецк
    Думаю нет особой разницы, главное чтоб БП выдавал нужное напряжение и ток порядка +-25В 1-1,5А на канал
    Красноярск
    Да ток то и 5 ампер выдаст, только при 18 вольтах (имп. стаб).
    Блок питания менять не буду, 20 вт выходной это маловато, 3886 и 7294 максимум дадут 30-35 вт.
    Наверно 1562Q ставить придется. (55 вт) только дорого, впрочем как и покупать другой БП (требуется компактная конструкция)
    Угу, на 2 ома? Мост он и есть мост...
    Донбасс г.Донецк
    А немного мощи, ведь у 15АС109 Номинальная мощность 15Вт, предельная шумовая (паспортная) мощность 25Вт, Предельная кратковременная мощность 50Вт. ИМХО для 15АС109 - 25Вт потолок при нормальном качестве и самочуствии 25ГДН
    Красноярск
    drew, я спрашивал про 25гд
    Lincor а вы ничего не путаете? 1562 вроде на 4 ома минимум.
    [ADDED=wolfram]1127394399[/ADDED]
    чем же плох мост для низкочастотника?
    Последний раз редактировалось wolfram; 22.09.2005 в 17:06.
