Посоветуйте плиз какойнибудь микрушный усилитель к 15ас, на данный момент на примете у меня TDA2050![]()
Lm4765, Lm4766
Dictum sapienti sat est
LM1875,STK459,STK465.![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Настоятельно нерекомендую =)Tda1552/1557
Ставь лм3886 или тда 7294, что больше понравится, питание делай +/- 20-25В.
Ставь лм3886 или тда 7294, что больше понравится, питание делай +/- 20-25В.![]()
15АС через 15 минут сдохнут
Ну ручку громкости в крайнее правое положение никто не заставляет выкручивать, а так усилок с запасом по мощности будет.15АС через 15 минут сдохнут
Во-первых при +/-20В номинальная мощность будет около 40 Вт. Что не так уж и смертельно (у меня тда7294 работает на +/-30В нагруженная на 25ГДН1Л - и хотьбы хны)15АС через 15 минут сдохнут
Во-вторых углубляем ООС.
В-третьих не сдохнут
шучу шучу, у меня 6АС на 20 вт уже года три пашут, только усики на динамиках обрывались, а так все ОК
Я и сам пользуюсь парой 15АС109. Только собрал усилитель. Перед этим перерыл кучу даташитов. Остановился на 2х LM1875 25Вт TDH=0,02% - качествоРаньше пользовался штатным усилителем - в сравнение не идет!, можно и LM4765/66, как советуе конкире, это почти тоже только стерео 2х25Вт, но TDH выше =0,1%. На таких усилителях колонки точно не сожгешь
ИМХО TDA2050 порядком ниже
Последний раз редактировалось drew; 20.09.2005 в 09:15.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
у меня тда7294 работает на +/-30В нагруженная на 25ГДН1Л - и хотьбы хныOffтопик:
Эх блин, сглазил.....сгорел...................................................................................................................................усилитель =). А динамику все равно хотьбы хны (поплевал 3 раза, так на всякий случай)
да у этих двадцать пяток резина дай бог!
люди, на чем лучше собрать усил к 25ГД-26Б?
питание будет ±18
Я за LM1875. По схеме и распиновке она абсолютно взаимозаменяема с TDA2050. И та и другая играет приятнее, чем LM3886. TDA7294 крайне капризна и нестабильно. Схему и плату можно взять на http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
В строке "TDA2050"
Там же посмотри статью "Микросхемные усилители"
it*s nice to be important, but it*s more important to be niceSCOOTER
У меня такие стоят для компа. Усилитель на всеми любимойтда7294. За 3 года никаких проблем. Питание +-31В на ХХ.
Правда, пищалки думаю поменять.
Lincor, а есть ли смысл ставить LM1875, если блок питания импульсный?Я за LM1875.
Думаю нет особой разницы, главное чтоб БП выдавал нужное напряжение и ток порядка +-25В 1-1,5А на каналСообщение от wolfram
Да ток то и 5 ампер выдаст, только при 18 вольтах (имп. стаб).
Блок питания менять не буду, 20 вт выходной это маловато, 3886 и 7294 максимум дадут 30-35 вт.
Наверно 1562Q ставить придется. (55 вт) только дорого, впрочем как и покупать другой БП (требуется компактная конструкция)
Угу, на 2 ома? Мост он и есть мост...Сообщение от wolfram
А немного мощи, ведь у 15АС109 Номинальная мощность 15Вт, предельная шумовая (паспортная) мощность 25Вт, Предельная кратковременная мощность 50Вт. ИМХО для 15АС109 - 25Вт потолок при нормальном качестве и самочуствии 25ГДНСообщение от wolfram
drew, я спрашивал про 25гд
Lincor а вы ничего не путаете? 1562 вроде на 4 ома минимум.Угу, на 2 ома? Мост он и есть мост...
[ADDED=wolfram]1127394399[/ADDED]
чем же плох мост для низкочастотника?
Последний раз редактировалось wolfram; 22.09.2005 в 17:06.
