Привет всем!
купил колонки, но оказалось что внутри нет фильтров (были под активное усиление)
корпуса Кливер 35-АС-008
вч самодельная 11 Ом
сч 0,5-ГД-30 14
нч 8ГД-1-25 7,2
был 1 мкф на пишалку фильтр и все
поставил
вч 2 мкф последовательно
сч 0,15 мГн последовательно 16 мКф последовательно
нч 1,65 мГн последовательно 30 мКф паралельно
но низа мало
и резонирует сч около 1 кГц
тоесть когда вверх играю гамму начиная примерно с 1 кгц начинается резкое усиление громкости
источник - усилитель холтона 150 ват, японское цифровое пианино kawai
как доработать фильтр?
еще отклеилась резиночка на нч одна (которая дырки закрывает внутри, типа экран), каким клеем лучше приклеить (бф клея нет)?
спасибо!
еще я настроил бимапинг на тех что у меня дома, так так когда нч-сч меняю частоту 300 - 1000 гц, то чем больше частота среза тем больше баса
может среднечастотник ниже 1000 гц не вопроизводит нормально частоты?
фильра на kx drivers
удовлетворитло звук идет когда вч сч на 30 процентов громкость от нч + сч заглушени на 3 дб сопротивлением
и бас + 7 дб
примерно аналогичный звук у друга на амфитон 50 ас 022 без каких либо настроек эквалайзера
