Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nikita2007
    По умолчанию Кастомная акустика на базе Кливер 35-АС-008
    Привет всем!
    купил колонки, но оказалось что внутри нет фильтров (были под активное усиление)
    корпуса Кливер 35-АС-008
    вч самодельная 11 Ом
    сч 0,5-ГД-30 14
    нч 8ГД-1-25 7,2
    был 1 мкф на пишалку фильтр и все
    поставил
    вч 2 мкф последовательно
    сч 0,15 мГн последовательно 16 мКф последовательно
    нч 1,65 мГн последовательно 30 мКф паралельно
    но низа мало
    и резонирует сч около 1 кГц
    тоесть когда вверх играю гамму начиная примерно с 1 кгц начинается резкое усиление громкости
    источник - усилитель холтона 150 ват, японское цифровое пианино kawai
    как доработать фильтр?
    еще отклеилась резиночка на нч одна (которая дырки закрывает внутри, типа экран), каким клеем лучше приклеить (бф клея нет)?
    спасибо!
    еще я настроил бимапинг на тех что у меня дома, так так когда нч-сч меняю частоту 300 - 1000 гц, то чем больше частота среза тем больше баса
    может среднечастотник ниже 1000 гц не вопроизводит нормально частоты?
    фильра на kx drivers
    удовлетворитло звук идет когда вч сч на 30 процентов громкость от нч + сч заглушени на 3 дб сопротивлением
    и бас + 7 дб
    примерно аналогичный звук у друга на амфитон 50 ас 022 без каких либо настроек эквалайзера
    Последний раз редактировалось Nikita2007; 26.02.2016 в 16:37.
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Кастомная акустика на базе Кливер 35-АС-008
    сч 0,5-ГД-30 14
    нч 8ГД-1-25 7,2
    В кливерах (корветах) - стоять должны совсем другие динамики, а не эти.
    а подобный самопал на ассорти из разных динамиков вряд ли кто станет советовать как настроить.
    мерить ачх нужно будет по факту. а это удовольствие не на полчаса.
    как вариант - это раздобыть оригинальный комплект динамиков и собрать фильтр по схеме для данных АС.
    сойдет "момент" 88-й
  3. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Nikita2007, держись, сейчас на тебя выльют…..
    Жуть какая, резиночки, сч 0,5-ГД-30 14 , вч самодельная 11 Ом
    Я думаю что самое вежливое - это предложат ЭТО уронить в помоечный бачок…
    - опоздал...
    Всегда!!!
  4. old chap Аватар для subsonic
    Родился новый бренд "Ливер".
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
  6. Зарегистрировался
    вопрос
    если я возьму убитые с90
    можно с них сюда переставить все (динамики, фильтры, фи)
    или это будет хуже
    ---------- Сообщение добавлено 20.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    просто классные корпуса
  7. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Nikita2007, что-то я не могу понять, это действительно 35АС-008? Фотографию морды покажите.
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    можно, но не совсем.
    у кливеров - оформление ЗЯ, а у Ы-90 - ФИ.
    у них динамики НЧ немного различаются - у кливеров 75гдн-1л-4 под ЗЯ, а у ы-90 - 75гдн-1-4.
    у этих динамиков несколько разные ТС-параметры.
    насколько критично - не знаю, не изучал этот вопрос.
    а всё зависит от цены вопроса - если есть убитые ы-90 - и за совсем не дорого - то можно и попробовать.
  9. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    разные ТС-параметры
    Для Ы90 это не страшно. И скорее всего в ЗЯ они наоборот получше бас будут играть.
  10. Зарегистрировался
    выложил фото морды
    а что с фильтрами
  11. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    выложил фото морды
    Это вообще ЧТО?
    И какое отношение оно имеет к Кливеру/Корвету?
    а что с фильтрами
    С какими? От Ы90 вместе с набором динамиков оттуда же? Ну играть как-то будет.
    Но как вы их туда вкорячете? Размер басовика какой хоть? Вроде старый вариант 75ГДН. А с остальными динамиками что делать?
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    выложил фото морды
    Это вообще ЧТО?
    это скорей всего и есть ящики от кливеров, которые некто подверг тюнингу.
    с подобным успехом можно ничего и не вынимать из ы-90, а просто саму ы-90, подвергнуть аналогичному тюнингу.
    парочку логотипов SONY, SKANSPEAK, Pentium4, пластиковые уголки по краям и оклеить в гламурный розовый цвет... вообщем на что фантазия позволит.
