Показано с 1 по 20 из 33
Тема: СРПП в выходном каскаде. Готовим правильно
    Аватар для fakel
    По умолчанию СРПП в выходном каскаде. Готовим правильно
    Для получения максимальной мощности с СРПП необходимо добиваться равенства токов, отдаваемых верхней и нижней лампами. Это равенство должно сохраняться и при разном сопротивлении нагрузки. Для этого ток верхнего этажа должен целиком и полностью зависеть от межэтажного сопротивления, и не зависеть от сопротивления нагрузки. Поэтому никаких триодов в верхнем этаже! Только вино пентод или лучевой тетод! Ток верхнего пентода Iа=Uм*S, где Uм - напряжение на межэтажном резике.
    Теперь о резике. Как правило, его сопротивление выбирают, исходя из напряжения смещения верхней лампы, чтобы обеспечить равные напряжения на обеих лампах (половина питающего на выходе). Это неправильно. Выбирать межэтажный резик надо, исходя из тока, отдаваемого нижним этажом. Напряжение на резике Uм=Ia*R, или Ia=Uм/R. А поскольку токи этажей мы стремимся сделать равными, формула примет вид Uм/R=Uм*S, отсюда R=1/S. Для 6П14П в типовом режиме (250В 48мА) S=11мА/В, т.е сопротивление межэтажного резика R=88 Ом, что сильно отличается от R=120 Ом, необходимого для установки рабочей точки.
    Теперь о питании.
    Традиционнное включение обоих этажей с автосмещением неправильно. По сути, два источника тока (резистор в катоде дает ООС по току) соединены последовательно. Потенциал на средней точке (выходе СРПП) непредсказуем. Поэтому верхний этаж включаем с фиксированным смещением (источник напряжения) а нижний оставляем с автоматическим (источник тока). Теперь потенциал выхода фиксирован.
    Модельку выложу чуть позже
    По умолчанию Re: СРПП в выходном каскаде. Готовим правильно
    СРПП в выходном каскаде- это хорошая затея. Ждем.
    Тем более с пентодами и с фиксой для верхней лампы.
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Мужики, а я, наверное с "остатков похмелья 23 февраля"- подумал:
    -СРПП в качестве выходного каскада (А. Бокарев -это практиковал,
    6С45П, ТВЗ 1-9 "вперекрышку с домотанной вторичкой...!-полоса 10-50000Гц...!; 3,5Вт...!?
    -"обшибся однако"!
    Ижевск
    Так гораздо логичнее наоборот, ведь сверху пентод.
    (вот пару формул по теме: https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=251421&d=1448304871 )
    а выходное сопротивление каскада какое получается, с пентодом то на втором этаже?
    вопрос риторический, можете не отвечать
    Ижевск
    Какое? Скажите пожалуйста.
    Частый гость Аватар для Motiv
    Мне вот тоже интересно послушать
    Пензенская губерния
    Ну я "ляпну без расчетов..."-300...400Ом (ввечеру, в четверг!)
    Новичок Аватар для ipip
    выходное сопротивление 80 Ом .
    Ставропольский край
    Если следовать логике равенства выходных токов верхнего и нижнего плеча, то очевидно, выходное сопротивление будет в 2 раза меньше чем выходное сопротивление нижнего триода.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Управляемый источник тока снизу, катодник сверху, с "пришпиленной" к делителю напряжения сеткой. Катисатор... мю-повторитель в литературе это называется, интересен один нюанс, как ты его реализуешь, подождёмс и позыримс)
    Вниз тоже пентод, его экр сетку - к катоду верхнего этажа
    Последний раз редактировалось fakel; 18.01.2019 в 10:37.
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    То выходное сопротивление каскада будет практически определяться выходным сопротивлением катодного повторителя установленного сверху каскада.
    Очевидно (если речь о классическом SRPP) что верхний элемент не катодный повторитель.
    Он был бы таковым, если бы его раскачка шла относительно блока питания, но это не так. Итого.
    1. Обе половинки SRPP работают параллельно в противофазе.
    2. Наилучший по звуку результат получается при идентичных элементах сверху и снизу.
    А вообще повторюсь, мощный SRPP на выходе - отличная вещь, но для хорошего звука это полумеры.
    надо же, а я и не знал, наверное поэтому выходной каскад српп на 6с19п так чудесно звучал, надо ему сигнал только с изолированых от сети источников скармливать, а то начитается и начнет работать хуже.
    Слышь, Вадим, за стрелку на проводе можно и молотком по башке отхватить, у наших уважаемых слесарей возьму, у них есть. Лучше б ты меня геем назвал
    Я вас умоляю, я за ним даже не ходил
    Аватар для fakel
    это означает, что каскад строит неграмотный любитель. Сверху должен быть катодный повторитель в чистом виде, а снизу управляемый источник тока, можно это понимать, что пентод)
    Белка, ты шапку читал? Тут от задачи зависит. Если нужно снять макс мощность - то гоу ту шапка, если макс усиление - то велкам ту мю-фолловер
    Последний раз редактировалось fakel; 18.01.2019 в 16:31.
    Когда нужно что-то серьёзное
    Не, я не понял, а без петли шо, клованы жили.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Петля. Петля это самоубийцы, наш пушистый, приходящий невовремя, коллега.
    Аватар для fakel
    Когда нужно что-то серьёзное снять, сначала нагоняют усиление и окручивают всё петлёй.
    И чо? Петля выправит ограничение по току?
    Спуститесь на землю, два маньяка.
