Показано с 21 по 33 из 33
Тема: СРПП в выходном каскаде. Готовим правильно
    Аватар для fakel
    По умолчанию СРПП в выходном каскаде. Готовим правильно
    Для получения максимальной мощности с СРПП необходимо добиваться равенства токов, отдаваемых верхней и нижней лампами. Это равенство должно сохраняться и при разном сопротивлении нагрузки. Для этого ток верхнего этажа должен целиком и полностью зависеть от межэтажного сопротивления, и не зависеть от сопротивления нагрузки. Поэтому никаких триодов в верхнем этаже! Только вино пентод или лучевой тетод! Ток верхнего пентода Iа=Uм*S, где Uм - напряжение на межэтажном резике.
    Теперь о резике. Как правило, его сопротивление выбирают, исходя из напряжения смещения верхней лампы, чтобы обеспечить равные напряжения на обеих лампах (половина питающего на выходе). Это неправильно. Выбирать межэтажный резик надо, исходя из тока, отдаваемого нижним этажом. Напряжение на резике Uм=Ia*R, или Ia=Uм/R. А поскольку токи этажей мы стремимся сделать равными, формула примет вид Uм/R=Uм*S, отсюда R=1/S. Для 6П14П в типовом режиме (250В 48мА) S=11мА/В, т.е сопротивление межэтажного резика R=88 Ом, что сильно отличается от R=120 Ом, необходимого для установки рабочей точки.
    Теперь о питании.
    Традиционнное включение обоих этажей с автосмещением неправильно. По сути, два источника тока (резистор в катоде дает ООС по току) соединены последовательно. Потенциал на средней точке (выходе СРПП) непредсказуем. Поэтому верхний этаж включаем с фиксированным смещением (источник напряжения) а нижний оставляем с автоматическим (источник тока). Теперь потенциал выхода фиксирован.
    Модельку выложу чуть позже
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: СРПП в выходном каскаде. Готовим правильно
    Про ток, распределение и ограничение нужно было идти в раздел для начинающих.
    Вот и иди
    Я ж говорю, маньяки
    Аватар для fakel
    смешно рассуждать про равенство токов в двух последовательно включенных лампах) Уровень ёлочной гирлянды, не находите?
    А нагрузка не при чем?
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    1. Обе половинки SRPP работают параллельно в противофазе.
    Тоже от нагрузки зависит. Могут и синфазно при отсутствии оной
    Последний раз редактировалось fakel; 18.01.2019 в 18:50.
    Ставропольский край
    Всегда синфазно.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Всегда синфазно.
    нет, там при определенном соотношении нагрузки и катодного резика фаза переворачивается, на симуляторе видно хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Ты хочешь рассказать про то, как при правильной настройке всего этого дела, можно ограничить протекание тока основной частоты через источник питания?
    Вообще-то можно, если снимать с анода нижнего этажа, но тогда это просто ОК с ИТ в аноде
    Екатеринбург
    belka, я знаю , о чем ты , но нужен коммутирующий диод и вспомогательный источник тока- тогда возможна работа в классе В без ступеньки, так делались последние модуляторы на мощных лампах для АМ радиовещания.
    Ставропольский край
    Это запредельный случай, когда верхний этаж переходит в режим "потребления" тока, или когда верхний этаж работает в качестве отрицательного динамического сопротивления.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Интересно! Схему нарисуешь? Ну или на словах
    Последний раз редактировалось fakel; 18.01.2019 в 19:34.
    Екатеринбург
    Да посмотри даташит NE5534 или МС33078- оно в глаза лезет- NPN out without crossower distortion
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Очевидно (если речь о классическом SRPP) что верхний элемент не катодный повторитель.
    Он был бы таковым, если бы его раскачка шла относительно блока питания, но это не так.
    Да, долго разглядывать не нужно, что бы понять - верхняя лампа это не катодный повторитель. Все дело в ПОС. Имеем одновременную работу ПОС и ООС . Отсюда известное практикам свойство СРПП -выходное сопротивление значительно выше чем у ОА на той же лампе.
    С уважением hydr.
    Последний раз редактировалось hydr; 20.01.2019 в 10:29.
    Евродупло
    Ну и где моделька, Факел? Желаю ругацо сегодня вечером на твои изобретения
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    Не вопрос, ругайся!
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=3181479
    Не вопрос, ругайся!
    Ссылка битая. Как повод ругаться?
    С уважением hydr.
