Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Твик ЗК Creative Audigy RX
    Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Твик ЗК Creative Audigy RX
    Приветствую всех трудищихся. Имеется ЗК Creative Audigy RX. Нужно советов по улучшению данной карты. В принципе карта неплохая и при ее стоимости играет очень неплохо (по признанию многих переигрывает ASUS ST/STX из коробки).
    Но как и большиству кто сейчас читает эту ветку)),инетерсно поковыряться)). Знаний у меня в этой области немого поэтому и создал тему.
    Точнее карты у меня 2 шт. одну для домашки использую, вторая пойдет в PC CAR для поканалки.
    Заменил в карте резонатор на кварц питающийся от отдельного стаба adm7151. платку с геном и стабом сделал по даташиту без премудростей, если есть советы что в добавить при обвязке стаба на базе adm7151 буду рад. Изменения в звучании понрявились, особенно в плане сцены.
    т.к. карта будет использовать 6 каналов, а не только фронт, добавил дип панельки вместо штатных ОУ и установил ОУ LT1469.
    Вообще нужен совет по:
    1. Замене конденсаторов, какие выкинуть, какие на какие заменить, почему надо в определенном месте поставить пленку а не электролитические.
    2. Исключению после выхлопа ключей и разделительных конденсаторов, в большинстве где случаев где твик делают такие вещи выкидывают, пишут что может быть постоянна на выходе, как это может проявляться и чем грозит? Ключи тоже, если их сдуть, то просто нельзя будет на большой громкости выдергивать разъемы с карты или вообще нельзя при включеной карте? Вот такие вопросы интересуют, которые для разбирающегося обыденные.
    В планах запитать ЦАП аналоговое от отдельного стаба на базе adm7151, а также цифровое питание и выхлоп тоже от отдельных стабов на базе adm7151.
    Сразу возникает вопрос, по идее если запитаю аналог ЦАП от стаба(если не ошибаюсь выход со стаба надо как можно ближе к ноге ЦАП подключать), то часть конденсаторов не нужны будут вообще? так как питание идет напрямую от стаба и уже отфильтрованное, и стаб на базе adm7151 до 800мА дает ток, соответственно запас по току заглаза и емкости не нужны в данном случае?
    На данной карте используется ЦАП CS4382, планирую заменить его на CS4382A, у которого параметр разделения каналов лучше чем у CS4382. По идее на улучшение сцены повлиять должно. Единственное у CS4382A цифровое питание 2.5В вместо 3.3. Но если запитать от отдельного стаба это не проблема. И выходное напряжение с выходов ЦАП побольше, и возможно придется обвязку выхлопа менять. Если на максимальной громкости будет клип. Если правильно понял это параметр Full Scale Differential Output Voltage у CS4382 - 91% Va Vpp , у CS4382А 132% Va.
    Буду рад вашим советам...
    ---------- Сообщение добавлено 20.33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.43 ----------
ID:	259839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Твик ЗК Creative Audigy RX
    Уже не в площади дело а в самом факте девиаций тока и некоторой зависимости сигнала на выходе (в силу не идеального PSRR) от взаимодействия стаба/развязки и этих девиаций. Тут как раз нужно смотреть реакцию на переходной процесс стаба, как мне кажется.
    См. выше, девиации невелики, а НЧ-девиацию легко отрабатывает даже 78-ой стаб.
    Вот. Но что более линейно - переход транзистора охваченный МООС или электролитический конденсатор...
    Лит под поляризующим напряжением вполне линеен.
    Этот кодек играет заметно лучше китайского "брендового" ЦАПа на двух AD1955 с хорошими генами,
    Ну значит такой он "брендовый", раз даже на 1955 китайцы умудрились сделать хуже, чем на реалтеке.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Как и амплитуда выходного тока. Это относительные значения. На счет стабов ничего не могу возразить, детальных изысканий на эту тему не проводил, но подсознательно кажется что форма переходного процесса вносит свой вклад не зависимо от амплитуды пульсаций, тока нагрузки или частоты.
    И тем не менее, меняем электролит - звук изменяется. А нелинейности по сути могут быть только на НЧ, где емкостное сопротивление и ESR электролита нельзя считать пренебрежимо малыми при вменяемых емкостях. А сам факт какого-то ни было изменения на слух определяется безошибочно. Я тут совсем не говорю за людей, которые слушают направление проводов или что-то подобное, скорее за себя. А я в таких делах скептик.
    О чем и речь. Вообще сделать хороший ЦАП на сигма-дельте с токовым выходом это крайне не простое дело... В результате всякие кодеки ставят их на колени.
    Налепили красивых деталек рядками чтобы на фотках в интернете выглядело круто - и ладно, так оно и продается. А как там разведена плата и как оно играет на самом деле, это все равно способны понять лишь 0.000001% потребителей.
    Чистый лохотрон на самом деле, да.
    Когда меня спрашивают, что из китайских цапов на ебае или али надо купить за 20-30-50-100тр, я всегда говорю: "ничего, слушайте дырку ноутбука или айфона, она точно не хуже, а может и лучше. А деньги лучше проесть и пропить".
    vk.com/club44545118
    Хабаровск, Камчатка
    Я не специалист, но учитывая что на карте нет крутых кондеров, старый ЦАП, цена смешная а переигрывает она карты которые дороже. По идее грамотная разводка + хоть и старый, но профессиональный DSP делают сове дело.
    https://vk.com/video93256374_170608923
    Ты прикинь - от этой назаровской поделки звук тоже изменяется при замене деталек!
    На НЧ как раз-таки ESR можно пренебречь, он много меньше реактивного сопротивления.
    Да такой же - услышал что-то и "подсознательно кажется".
    Архангельск
    ESR вменяемого по емкости и свойствам (Надеюсь известно что происходит при параллельном соединении низкоимпедансников и керамики?), в принципе не маленький. Какой может быть ESR у конденсатора с диаметром 8, если он не lowimp и не lowesr??
    А что еще можно говорить про субъективные ощущения? Или вообще о них не стоит говорить, даже в рациональном ключе? Я ведь не говорю об иллюзорных изменениях от замены кондеров (например), разница гораздо больше. Я говорю об изменениях подобных разнице в звучании разных ЦАП. Конкретно это было бы в принципе сложно спутать. Между прочим, все это слушалось на сравнительно хорошем "дальнейшем" тракте: глубокоосник + наушники. Кроме того лично для меня сыграло роль то, что до последнего я относился скептически к этой затее, и считал что результат может быть от "хуже" до в лучшем случае "так же".
    Понятно, что мне это дистанционно никак не доказать. Но неужели обязательно на этом спекулировать и пестрить фейспалмами?
    А если это выдрать из контекста, а не остальное?
    Новичок Аватар для Jupiter
    оттуда
    тема заброшена - все ясно
    Последний раз редактировалось Jupiter; 26.07.2016 в 12:34.
    оттуда
    Traktorist3d
    Вы не то установили
    opa2134ua установите и послушайте Может и лепить огород на плате после прослушивания откажетесь.
    Частый гость Аватар для geran
    зачем это нужно в звуковой карте, где стоят маломощные потребители с малой девиацией тока? Это не АВ-мощник, тут эти качества просто не нужны.
    Вот тут и собака зарыта! Малые девиации, брошенные на произвол судьбы будут утрачены и на выходе не появятся бОльшие девиации, то есть произойдет деградация ДД звука. Стаб Назара нужен конечно же.
    И вопрос в обратную сторону: почему pyos считает нормальным обработку относительно больших девиаций тока и не считает нужным обрабатывать малые девивции?
    Почему двойные стандарты?
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Керамику выбрасывать и не применять на НЧ.
    При более тщательном анализе и прослушивании керамика также крайне плоха и на промежуточных частотах радиоприемников. Где же она хороша?
    Там где ее еще не нашли чем заменить- вот только там. Но когда найдут то и встанет вопрос об отчислении керамики из-за катастрофического качества работы и искажений
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Техдоки на 78хх гласят что она используется только с конденсатором. Так кто же отрабатывает девиации, сама микруха 78хх или кондер после нее?
    Что это значит? Что все литы звучат одинаково? Это не так и надо пересмотреть заявление о линейности. В любом случае лит это стоимость и часто высокая а также не всегда они доступны. И все они со своим неизменяемым звучанием, а стаб Назара позволяет уйти от привязки к литам и сделать звук свободнее и детальнее. Я проверял, подсоединение лита к шине без него дает ухудшение детальности.
    Кладезь пёрлов!
