Страница 55 из 65 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1081
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Цель переделки - лучший звук в сравнении с трехполоской
    И слитнее наверно?
  2. #1082
    г.Ейск
    И слитнее наверно?
    Да, однозначно
    С уважением,Алексей.
  3. #1083
    И слитнее наверно?
    Если предположить, что звукорежиссёр старается сделать звук микса ближе к естественному, который окружает нас в жизни, то по моему мнению, 2,5 полосная акустика воспроизводит звук более естественно.
    Не факт, что так всегда бывает, и что традиционная трехполоска будет заведомо хуже.
    Всё зависит от реализации не меньше, чем от конфигурации.
    Но прежде чем делать трехполоску, я бы советовал рассмотреть 2,5-й конфиг. В нём тоже не всё просто.
    Подводных камней хватает в любом случае и в любой разновидности АС. Идеального ничего нет.
  4. #1084
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Гена Ишиватов, комплект головок не меняется. Дорабатывается отсек СЧ-ВЧ - он из ЗЯ переходит в ФИ. И новый кросс по 2,5 полосной схеме. Цель переделки - лучший звук в сравнении с трехполоской на этих же головках в этом же корпусе.
    Алексей, тогда вопрос к Вам
    2,5 полосы отличаются от трёх, как я понимаю, тем что верхний мид-вуфер (у которого роль мида в 3-полоске) снизу не подрезается - то есть, это получается двухполоска, немного усиленная на нижних частотах другим (может быть точно таким же) динамиком.
  5. #1085
    г.Ейск
    Да, можно рассматривать такую АС как двухполоска значительно усиленная по НЧ дополнительной головкой. Еще значительная разница по чувствительности, т.к. мидбас не теряет ничего, а в стандартной двухполоске есть компенсация бафлстепа ( у 2.5 полосной АС компенсация бафлстепа дополнительной головкой ). По усилению на НЧ в конкретной Соната 2,5... в совокупности на НЧ и мидбасе 10" головка против 8" в трехполоске.
  6. #1086
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Просматривая некоторые ветки Вегалаба, убеждаюсь в правильности народной мудрости, которая гласит: " один и один, это не два а одинадцать". Вот и сейчас, прочитав насколько постов данной темы, хотел задать каверзный вопрос автору, но меня опередил с ответом Игвин.
    Тогда только продолжу мысль:" ...значит данная трехполоска соответствовала этому названию не в полной мере." Это если так, более толерантно.
  7. #1087
    г.Ейск
    Ничего не понял...чему не соответствовала трехполоска?
  8. #1088
    УКРАИНА, Харьков
    Названию.
  9. #1089
    г.Ейск
    Названию.
    Совсем запутался . Первая трехполоска Соната демонстрировалась на РХЭ 2016 года http://www.noosfera-amps.ru/ru/obzor...-2016-o-video/. Многим понравилось.
  10. #1090
    УКРАИНА, Харьков
    Если у вас 2.5 полос играют лучше ваших же 3 полос, значит - или что-то не так было у этих 3 полос, или все разработчики 3 полос идиоты. Третьего не дано.
  11. #1091
    Всё так было. У трехполосной схемы свой набор достоинств, у 2,5-полоски свой.
    Например, перегрузочная способность по полосам распределяется по разному. Подчеркну - не лучше/хуже, а по разному.
    В аудио дано и третье, и четвёртое.
    Это ж не математика два плюс два равно четыре.
    Разработчик всегда ищет ещё лучшее решение, не удовлетворяясь уже сделанным.
    Кстати такая переделка (именно разработка её) - по сути высший пилотаж. Условия жестко заданы заранее. Как используя тот же корпус и те же динамики, при минимальных переделках и другом кроссовере получить лучше результат?
    С нуля спроектировать было бы проще...
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Зёбра_, я сам такой - всё время нахожусь в поиске.
    Да и вы, к.м.к. многое перепробовали и многое меняете, не останавливаясь на традиционных решениях?
  12. #1092
    А какие достоинства у 2.5 кроме чуть большей чувствительности?
    С уважением, Виталик.
  13. #1093
    УКРАИНА, Харьков
    . Это я просто подкинул дровишек, что бы поднять тему.
    Как-то скучно стало на Веге.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Одним из ответов на этот вопрос может быть эффект от звучания в унисон двух динамиков, что даёт больше воздуха, объема.
    Если бы я разрабатывал акустику, то в обязательном порядке использовал бы только по два среднечастотника.
    Этот эффект хорошо знаком любителям массивов.
  14. #1094
    Да тебе вроде и объяснять не надо... С твоим-то опытом.
    Ну давай по чутью. При том же звуковом давлении - амплитуда на выходе усилителя вдвое ниже.
    Это ж не пустяк?
    Этот же вопрос в трехполоске решается за счёт увеличения кол-ва басовиков. И объёма АС. Так?
    Вот уже два достоинства.
    Так и на квадратный трехчлен наберём.
    При этом два - нормального размера, а не размером с кукиш.
    Вон кое-кто даже по четыре ставит. Потому что они маленькие...
Название:	Noize Fabrik.jpg
  15. #1095
    Ну средник то в трех полоске тоже можно побольше воткнуть. Но середка то у 2.5 чумазая.
    Наверное не потому что сами маленькие, а потому что чуйка маленькая для двух прошек на НЧ.
  16. #1096
    УКРАИНА, Харьков
    А это действительно уже относиться к недостаткам, типа эффект широполосника. То есть, все недостатки работы головки в широком диапазоне.
    Мой вердикт: -два средника лучше чем 2.5 полосы.
    Запамятовал, как там у Ленина: "два шага в перед, три назад."
  17. #1097
    Странная характеристика.
    По моему, середина у 2,5 великолепная. За всю на свете акустику конечно не говорю. А за 8715 и 871 однозначно.
    Через месяц у не ленивых будет возможность ещё раз это услышать.
    По обеим причинам. Слишком маленькие, чтобы хорошо играть середину с относительно низким разделом, даже в паре.
    Бывает вообще 8 штук ставят, какая-то забугорная фирма.
    Воткнуть можно, конечно.
    А раздел куда девать прикажешь?
    Его слышно, как ни крути три полосы.
    При том же звуковом давлении - требуемая амплитуда на выходе усилителя вдвое ниже.
    Это разве пустяк? Сделать усилитель 200W - или 100W? Это большая ценовая разница.
    Но это выходит опять-таки банально дороже.
    П.С. Я не отстаиваю исключительно одну конфигурацию. В любой конфигурации можно добиться отличного звука.
    Но в 2,5 полосе это выходит менее затратно и более элегантно. Какая за это плата? В трехполоске раньше перегружается басовик - в 2,5 полосы "средник". Это если слушать на предельных мощностях. Думаю, очень многим, эти предельные мощности не очень-то нужны. Но кому нужно - есть же выбор! Трех, четырех полоски классической конфигурации. Разве их кто-то отменял?
  18. #1098
    А по моему чумазая. Из-за баса, середка играет при разном положении катушки в зазоре, и эффект Доплера никто не отменял. 2.5 полосы это компромиссное решение для бюджетных АС.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    При том же звуковом давлении - требуемая амплитуда на выходе усилителя вдвое ниже.Это разве пустяк? Сделать усилитель 200W - или 100W? Это большая ценовая разница.
    Ну бывают четырех омные колонки.
    Последний раз редактировалось Виталик; 20.10.2020 в 17:44.
  19. #1099
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Тоже замечал "размытость" некоторую, особенно если мидбасы тащат высоко. Точность страдает. Еще на "Ауриге", хотя народу нравилось весьма.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #1100
    Эту акустику надо послушать в домашней обстановке, для которой она и сделана.
    И эффект Допплера сразу как-то забывается.
    И умничать не хочется, а хочется просто слушать музыку.
    Да, насчет 2,5 полос есть шаблонное мнение. Что ни то ни сё... и вообще мол трехполоска всегда лучше. Я тоже в это верил. Так убедительно все говорили. Про эффект Допплера, про разделение полос, без которого звука не будет... Потом Алексею говорили, что нельзя две разные головки ставить в одном канале. Тоже очень убедительно. Только факты оказались совсем другими.
    Часто бренды делают 2,5 полосы, просто заткнуть дырку в модельном ряде.
    Вот и возник шаблон, что три полосы лучше, чем 2,5 - при том же количестве головок. Ты, мол, лучше сразу три полосы делай! Три - это же больше, чем 2,5. Больше - значит лучше!
    Но при чём тут сабжевая акустика? Алексей никакую дыру не затыкал. Его цель, он не раз говорил - сделать максимально хороший звук, за вменяемые деньги. Лучшее, что возможно в данном бюджете. Он трехполоски делал. Выше в теме - переделка трехполоски на 2,5 полосы. С лучшим по звуку результатом. Ни о чём не говорит?
    2,5 полосы - это двухполоска, разгруженная по басу. У 2,5 полос нет стыка в самой критичной области.
    В этом основное отличие и основной кайф.
    Её не надо заставлять надрываться - средник перегрузится.
    Её надо просто слушать.
    Ну так это совсем другая АС.
    А у PMC бас как колотушка, на одной ноте.
    А TDL играет совсем по другому...
    Акустика такая вещь, что вместо теорий, надо просто послушать.
