Страница 51 из 65 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1001
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Трудно описать звук словами... При сравнении в лоб звук от одного 6" сатори понравился больше, чем от двух 5"
    Георгию тоже не понравился пятидюймовый мид Сатори, он кажется делал трехполоску на нем.
    Алексей, а как на ваш взгляд Блисма споется с Аккутоном?
  2. #1002
    Частый гость Аватар для rsergio
    Георгий не смог с Eton акустику свести, а я все-таки её дожал ;)
    После СЧ с 3 граммами очень тяжело слушать АС, где на середине играет что-то с 15 граммами...
    8715 играла живо благодаря Т34, а вот с лентой мне не понравилось - слишком зализанный звук, оно и понятно - тяжелый мид не доигрывает до 2.5 кГц, хотя по АЧХ вроде может.
    А так разницу в звуке я примерно понял и она ожидаема.
    Свои MR13 получил пол часа назад ;)
  3. #1003
    Королев
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Была даже мысль купить выставочный вариант, чтобы более спокойно послушать дома, но решил вопрос более радикально - начинаю новый проект
    Было бы интересно свести фазолинейно (что бы меандр передавала). Головки с большим перекрытием по частоте, может даже первым порядком получится разделить (первый в районе раздела, для фазолинейности. Далее с увеличивающейся крутизной спада).
  4. #1004
    Мне не интересно, Марлен уже уговаривал
  5. #1005
    г.Ейск
    А что на НЧ планируется?
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Технических противоречий нет. К сожалению у меня нет опыта с аккутоном, надеюсь когда то ход до них дойдет
    С уважением,Алексей.
  6. #1006
    Будем знать, что вы мастер
    Так дела не в весе, а в частоте раздела. У Танго мид тоже не легкий, однако они вам понравились.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Хотелось бы, а то на вегалабе с Аккутонами совсем скучно, ну оно понятное дело, не дешевые головки.
  7. #1007
    Две 8*ки Scan-Speak 22W/8857T00
    Нет, просто у меня было очень много времени, которого не было у Георгия. Я этим не зарабатываю на жизнь, поэтому могу потратить на разные варианты много времени, постепенно подбираясь к нужному результату. Я только в последние пару месяцев не лезу в фильтр, а до этого постоянные изменения, прослушивания, расчеты и так шаг за шагом.
    Совершенно верно - зависимость от двух параметров. Чем ниже частота раздела, тем больше может быть вес.
    Потому что от 1.5 кГц уже играл легкий ВЧ динамик, и его разрешение в этом диапазоне существенно выше. Но некоторые заметили, что на большой громкости складывалось ощущение, что динамик уже "орет". И это понятно - для создания нужного давления на этих частотах уже не хватает площади диффузора. Поэтому я пока планирую Т34B делить на 2 кГц. Ниже будет СЧ с его 6 граммами. Но Танго проектировалась для домашнего использования и такого уровня громкости, как на выставке, дома не используется.
  8. #1008
    Харьков
    На ВЧ уже заказал BlieSMa, но в версии "B" - бериллий. Они чуть лучше по искажениям на ВЧ, да и никогда не было пищалки на бериллии
    На СЧ сегодня уже доставят первую пару Satori, но это будут более легкие 5", ибо критичен к разрешение на верхних СЧ.
    А почему к легким СЧ не использовать сверхлегкую BlieSMa с 25 мм куполом?
  9. #1009
    Ленту можно быть настроить иначе, гораздо ближе к 8715.
    И вообще дело не в ленте - просто делать совершенно одинаковый, а точнее - близкий звук у разных АС незачем.
    Мне лично с лентой нравится чуть больше, выше об этом писал.
    В целом обе АС весьма хороши, хотя на чуть разный вкус.
  10. #1010
    Добрый вечер. Боюсь вызвать очередную волну негодования, т.к. в последнее время основные тезисы в моих ветках таковы, что звук плохой, АС так делать нельзя, сводить не умею...
    А вы делайте хорошие АС, всем назло
    Собаки лают - караван идет.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Г. Крылов вон тоже нифига не умеет, но как-то так вышло, что его акустику повторили сотни человек и каждый второй про него слышал. А критикуют ещё больше)
  11. #1011
    1. Я пока не нашел их в продаже, вроде только планируют вот-вот.
    2. После текущего ВЧ с 0.38 грамм купол у Т34B с его 0.26 грамм уже пушинка, при его то размерах. Зачем нужны 0.11 грамм пока не знаю
    3. При разделе в 2 кГц все-таки 1.3" будет предпочтительней.
  12. #1012
    Думаю очень преувеличено влияние веса на микродинамику, именно одного параметра в отрыве от всего. Из личного опыта.
    ПС: да и у меня были СЧ весом 1,2 грамм, проблем больше чем плюсов.
    И есть акустика с 1,3" твитером работающим от 2кГц, возможно потому и устраивает. Прям явно бОльшую часть информации он воспроизводит, чем классические твитеры - чего-то там псЫкающие.
  13. #1013
    г.Ейск
    Я и делаю АС, ни кто мне не может запретить . Просто не вижу смысла что-то публиковать в обстановке постоянной не объективной критики. Вы много видели публикаций в разделе АС в последнее время, год-два? Это как раз следствие климата на форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Могучие восьмерки
  14. #1014
    Ну конечно ещё важен Bl, даже тяжелый диффузор мощным мотором можно раскачать.
    Вот у MW16P-8 Bl = 6.3 Tm, что только чуть больше 6.1 Tm у MR13-8, а вот вес у них отличается в два раза - какой диффузор будет быстрее отрабатывать изменения сигнала на СЧ? Конечно, сравнивать стоит только при равных остальных параметрах. Если более легкий динамик обладает большими искажениями, то от его веса толку мало. Надо выбирать по совокупности факторов.
    Но в 2.5 полоске также важны как динамик отрабатывает НЧ и тут более большой и тяжелый диффузор может быть предпочтительней. В трехполоске чуть легче - надо только подобрать соответствующий НЧ динамик и частоту раздела. Чем СЧ меньше, тем выше надо тянуть НЧ, что тоже не оптимально.
    В итоге задача сводится к поиску компромисса, где оптимально сочетаются все особенности полос. Каждый решает эту задачу по своему и получает свой компромисс по сочетанию положительных и отрицательных моментов.
    Ну и не последнее место занимает ожидание от звука - не каждому нужно хорошее разрешение на верхних СЧ, что высвечивает недостатки остального тракта и требует больших вливаний в него.
  15. #1015
    г.Ейск
    Именно в этом ключе были настроены Танго с лентой
  16. #1016
    Это про колонку со здоровым басовиком, и мелким беленьким средником? Или про что?
    С уважением, Виталик.
  17. #1017
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Я бы сказал точней - следствие климакса на форуме.
  18. #1018
    Рязань
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    климакса на
    Одно другого не лучше.
    Потеря одного только Батя для форума - невосполнимая потеря.
    И много еще кто свалил, кто по английски, кто по простому...
    Денис
  19. #1019
    Voronezh
    Это Вы зря. "Собака лает - караван идет" - ключевой принцип. А не будет публикаций - один лай и останется - как на других форумах.
    Мастеров не много - если они будут прижимисты насчет поделиться опытом - климат станет еще хуже.
    Куча народу благодарны мастерам, выложившим тут материалы - даже если это письменно и не отмечено. А хай беспредметный - просто не замечать - это лучшее средство, ибо не все возможно вычистить администрированием. Админ и так старается.
    Так что смысл есть. Мы будем благодарны!
    Ждем.
  20. #1020
    EU
    Но в принципе, метод подбора динамиков, одна и та же схематика фильтров живут в его учениках и никуда не делись
