Страница 64 из 65 Первая ... 5462636465 Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1261
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    книге Loudspeaker Design Cookbook (стр. 187 в 7-м издании) описаны ещё два способа избавиться от этого провала на 120-160 Гц: 1. раздел НЧ/СЧ делается на частотах 200-300 Гц и средник заполняет провал;
    Это распространенная ошибка: попытка заполнить провал в трехполоске за счет сшивки НЧ-СЧ приводит деревяному басу, который трудно слушать долго.
    Если у вас двухполоска, вы же не пытаетесь заполнить этот провал как-то.
    Георгий Крылов
  2. #1262
    Липецк
    George Krilov, Георгий, возможно, я не до конца понял, что там написано. Помимо того, что при такой частоте раздела (200-300 Гц) провал попадает на "midrange stop band" ещё написано, что подразумевается компенсация провала отдачи басовика эквалайзером.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.08.2023 в 02:25.
  3. #1263
    Вы все поняли правильно, это Дискансон дает вредный совет.
    На НЧ энергетически никакого провала нет.
    На НЧ практически нет направленности.
    Поэтому, когда вы "провал" любым способом "заполняете",
    вы туда вкачиваете дополнительнцю энергию, что дает неправильныйй бас.
    Он просто плохо воспринимается в таком виде.
    То есть - вы не "улучшаете" что-то, а ухудшаете.
    Георгий Крылов
  4. #1264
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это производная Fs/Fs4 (частота Шрёдера) В типичных помещениях диапазон ~100-400Гц, один из самых "вредных", так как это переходная область между модальным и геометрическими режимами, несёт в себе все "прелести", обоих, то есть относительно границ помещения, волна уже не так велика, что бы оставаться незамеченной для направленности и ещё не так мала, что бы "рассеиваться", поэтому влиянию подвержено всё где половина волны меньше одного из расстояний комнаты, а так же их чётные и нечётные кратности.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Shreder band .png
    Правильно говорят, что "лечить" эквализациями различных типов, сложно, а чаще бесполезно и даже вредно, в лучшем случае эквалайзером можно добиться относительно приемлемого в зоне свиит спот, но чуть в сторону и может быть даже хуже. По этому более продуктивно использовать калькулятор SBIR, для подбора разности расстояний от границ помещения, изменения импеданса самих границ (акустическая обработка/снижение рефлексии границ отражений) и прочие изощрённые методы.
    Дмитрий
  5. #1265
    Люди, которые делают все в цифре, страдают от попыток выравнивания АЧХ там, где не надо, больше других, потому что там легче наделать ошибок.
    Георгий Крылов
  6. #1266
    А сколько людей из ШП динамика пытаются сделать фазолинейный громкоговоритель с абсолютно плоской АЧХ ?
    Кто с опытом знают судьбу и слабые места таких конструкций.
    Классика всегда останется.
  7. #1267
    г.Ейск
    К вопросу о влиянии грилей на АС. Для АС изготовлены грили с возможностью заполнить пространство вокруг ВЧ головки звукопоглащающим материалом, я применил стеганный ватин, на фото ( декоративной тканью еще не обтянут ):
    Далее ряд замеров ВЧ головки с фильтром, микрофон на расстоянии около метра от АС:
    - с грилем без ватина( желтый ) и без гриля ( зеленый )
Название:	Фараон Т34А-4 с грилем без ватина( желтый ) и без гриля ( зеленый ).jpg
    - с грилем без ватина( зеленый ) и с ватином
Название:	Фараон Т34А-4 с грилем без ватина( зеленый ) и с ватином.jpg
    - с грилем с ватином( зеленый ) и без гриля
Название:	Фараон Т34А-4 с грилем ( зеленый ) и без 2.jpg
    С уважением,Алексей.
  8. #1268
    Хорошо.
    И хорошо, когда спрятать можно это хозяйство.
    А то у Данлеви было брутально.
    https://cdn11.bigcommerce.com/s-6naz...172935.jpg?c=2
    Георгий Крылов
  9. #1269
    г.Ейск
    Хорошо.
    Ранее были эксперименты с войлочными накладками
    Как оказалось, ленточник с волноводом практически не "чувствителен" к накладкам
Название:	GRT145 с накладкой ( зеленый ) и без.jpg
    а головки с плоским фланцем "чувствительны", на графике Т34В-4
Название:	Т34В с накладкой и без.jpg
  10. #1270
    г.Ейск
    Добрый вечер! Через три недели очередной РХЭ. Будем демонстрировать три АС ( Танго 861ТХ, Ария, Фараон ) в связке с усилителями:
    - Ноосфера Мастер Игоря Виноградского
    - новый усилитель от Александра Трусова
    - усилитель Олега Шаманкова.
  11. #1271
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Средняя прикольная.
    Что за головы? Чуйка 93 Дб/м?
  12. #1272
    Фараон — это по митивам с сайта фантомаса? (https://hificompass.com/ru/projects/...ems/pharaoh-be)
  13. #1273
    г.Ейск
    Нет конечно! Форма передней панели, а именно зауженная часть книзу, у меня лично ассоциируется с ликом фараона (представь такой например https://tavrida.market/attachment/in...077888jam5.jpg , сверху головной убор, лицо...и бородка в зауженной части). Была даже мысль напечатать на ткани гриля что-то подобное, не броско, как тень...ход не дошел
    P/S комбинацию 7" сатори и Т34 я использовал примерно в одно время с фантомасом, может даже чуть ранее. АС Танго 8715 с такой связкой демонстрировал уже на РХЭ в 2018г.( на фото крайние АС )
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Средняя прикольная.
    Есть ветка по этим АС https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794 . В новой применена не дорогая китайская ВЧ ВЕ28
    https://aliexpress.ru/item/100500394...00032570210628 .
    Чувствительность в районе 90 дБ / 2,83V. Вообще по комплектухе с Вч ВЕ28 "относительно бюджетная большая АС".
  14. #1274
    Viipuri
    Ага, спасибо.
  15. #1275
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Алексей, добрый день. Подскажите как эти ВЧ в двухполоску?
  16. #1276
    г.Ейск
    Нормально. У меня же практически в двухполоске ( 2,5 полосы ).
  17. #1277
    Частый гость Аватар для Dreew
    Я их тоже заказал в двухполоску. Вполне годные.
  18. #1278
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Впечатления об Арии.
    В отзывах по итогам выставки РХЭ 2023 Арию иногда критиковали.
    Мое мнение, что люди с выставки РХЭ 2023, критиковавшие звучание Арии, совсем не читали озвученную А.Коваленко идею/концепцию создания данных АС: это универсальная АС без закосов на применение дорогих комплектующих, способную максимально вовлечено исполнять Рок.
    Вот именно с этой стороны конкурентов у Арии - было очень немного. В связке с усилителем МСА-100 звучание было очень драйвовым, вовлекало в звуковую дорожку с первых аккордов. Звук масштабный, эшелонированный, объемный. Грубости, как у колонок CerwinVega не было и в помине. Зачет.
    Рядом стояли и следом звучали концептуальные клоны JBL - они достойно отыграли. Подача иная, интересная - понравились. Но и Арии совершенно не разонравилась после них. Считаю это большим плюсом Арии.
  19. #1279
    Частый гость Аватар для bepo
    Высказывались такие мнение, что прошлогодняя "Ария" с шелковыми ВЧ звучала лучше.
  20. #1280
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    исполнять Рок
    А он играл на выставке на этой акустике?
