Страница 54 из 65 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1061
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Цитата Сообщение от earn Посмотреть сообщение
    Всем привет! Лично слышал ноосферу с танго 861л, масштаб ого-го, мне как бы понравилось, вау эффект словил однозначно, вопрос такой, корпуса делаются в 2 вариантах, на фабрике или у самого Алексея? На сколько я понимаю и ещё в качестве пожеланий, расположени динамиков может быть нужно по одной линии сделать (вертикально) или расположение с отклонением от центра это задумка такая ?
    Корпуса в основном делаем сами, что не умеем - заказываем у Дарины. При заказе можно сделать все головки по вертикальной линии. Вариант со смещением дает два варианта внеосевых АЧХ, что дает возможность выбрать для себя в своей комнате более подходящий вариант звучания. Там нет разительной разницы, она в нюансах, которые при доводке системы бывают важны.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    А в Краснодаре есть АС от Алексея с динами Малиновского?
    К сожалению таких АС в Краснодаре пока нет.
    С уважением,Алексей.
  2. #1062
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    earn, с каким источником слушали?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #1063
    Добавлю, что выбор несимметричного расположения обусловлен наличием краевых эффектов.
    Они снижаются, когда расстояние от головки до каждого из краёв баффла различается.
    Кстати при испытании головок, снятии их характеристик в стандартном экране, для снижения краевых эффектов головка смещена относительно центра щита.
    Инженеры это знают, а маркетологи требуют "сделайте мне красиво".
Название:	Стандартный экран.jpg
  4. #1064
    Voronezh
    Да. Но как Алексей правильно заметил - становится несимметричной ДН в некоторых полосах АЧХ.
    Это может быть и не плохо, просто надо иметь в виду, что в этом случае простая перестановка местами двух АС может изменить характер звука в помещении, если смещение в АС отзеркалено.
  5. #1065
    Конечно правильно. В результате появляется выбор - головками "внутрь" или "наружу".
    В зависимости от отражательной способности комнаты, можно скорректировать этим звук.
    Немного, но всё же.
    Полезная фича.
    Это хорошо.
    Ряд брендов этим пользуется, там где маркетологи не придушили инженеров-разработчиков.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Наихудшее положение ВЧ-головки на баффле - когда до верха и до краёв справа и слева - одинаковое расстояние.
    Оффтоп закончил!
  6. #1066
    Завсегдатай Аватар для dekko
    очень жаль
  7. #1067
    г.Ейск
    очень жаль
    Мне тоже . Есть старшие 8715 с Т34.
  8. #1068
    earn
    Не подскажу сейчас, но это был лютый какой то сидюк с ламповым выхлопом и транзисторным, там переключалось на нем... Про расположение динамиков понял, а про требовательность к усилению что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    И ещё вопрос такой, со спендорами кто-нибудь классическими танго 861/861л сравнивал? Можно в личку мнение...
  9. #1069
    ну тоже было бы интересно послушать их вместе с CSA. CSL
  10. #1070
    Нальчик
    Скажите Алексей, а в Нальчике случайно нет ваших АС,хотелось бы послушать.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  11. #1071
    г.Ейск
    К сожалению нет, основная масса в столицах...
    При сильном желании послушать, можно отправить свободную пару и ТК
    с оплатой заинтересованной стороной.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 08.06.2020 в 18:28.
  12. #1072
    ylukaidance
    Сомневался, мялся, но решился-таки я проапгрейдить свою "Сонату" с 3-х полоски до 2,5 (забавно звучит, апгрейд и с 3 до 2.5))) и хочу сказать что результат меня определённо порадовал. Звук всякими аудиофильскими терминами описывать не умею (да и причисляю я себя к скорее к мирному меломану)), но на мой "ух" всё очень даже хорошо, музыка льётся и достаточно "густо", плотно и с другой стороны - свободно, очень мелодично и детально, без лишней рези и запилов - звучание получилось как раз на мой вкус, очень сбалансированное, независимо от жанра и качества исходного материала, будь то флак, ютуб или мп3 - всё играет действительно здОрово что для меня очень немаловажно, считаю что это как раз показатель хорошей системы. По сравнению с вариантом до реинкарнации (когда Соната ещё была трёхполоской) звучание стало заметно масштабнее и свободнее, рокешник стал заходить так вообще отменно, подросшая чуйка значительно облегчила жизнь усилителю, если раньше в спокойном режиме прослушивания громкость была на -28..-32, то сейчас на -46..-50. Были определённые проблемы с комнатными "стояками" из-за чего у меня были опасения что оформление средников Сатори в ФИ ещё больше усугубит эту проблему, но получилось ровно наоборот - субъективно на слух, и при прослушивании музыки и при прогоне онлайновым генератором синуса, комнатные моды конечно остались но уже не такие выраженные. С комнатными модами вообще вышла занятная история: изначально, с момента как у меня только прописалась Соната, комната резонировала очень сильно, пляски с расстановкой колонок в разумных пределах не давали ощутимого результата, румкоррекция рессивера тоже эффекта не дала, дальнейшие эксперименты с румкоррекцией отложил на после апгрейда рессивера на хороший усилитель и ЦАПа, потом последовала замена усилителя и проблем со стояками явно поубавилось, сейчас получается переделали частично акустическое оформление колонок - их стало ещё меньше, мне уже и не хочется заморачиваться в дальнейшем никакой румкоррекцией.
    В общем, коротко резюмируя - я очень доволен полученным результатом.
    "Большой" тракт у меня сейчас такой: на усилении Noosfera Tarkus, ЦАП на платах Lisk Audio Mod3.1 и UX3, источники комп и телек.
    Алексею выражаю благодарность за проделанную работу, желаю дальнейших творческих успехов и сопутствующего благополучия.
    Последний раз редактировалось ylukaidance; 29.09.2020 в 15:39.
  13. #1073
    г.Ейск
    Приветствую, Евгений! рад, что наши совместные усилия радуют звуком.
  14. #1074
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    не ожидал увидеть сегодня этот отзыв, теперь еще больше вдохновился на переделку. Являюсь владельцем такой же " Сонаты " ( пост 551 ) , Алексей поделился уже необходимой документацией, и, я в ближайшее время начну переделку АС. Евгений, у меня будет несколько технических вопросов, напишу в личку, заранее спасибо.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  15. #1075
    ylukaidance
    Мне всю основную работу фактически выполнил Алексей, я ему отправлял родные дощечки с первоначальным вариантом кроссовера, динамики и задние крышки, а он всё обсчитал, пересвёл, вырезал отверстия в крышках под ФИ, собрал заново кроссоверы и отправил мне обратно, я был генеральным спонсором этого мероприятия и разбирал и собирал всё "взад", так что вопросы по чисто технической части лучше и правильнее будет задавать непосредственно Алексею, вопросы по "эзотерической" части можно адресовать и мне
  16. #1076
    Новичок Аватар для Stas-box
    Кемеровская область, г.Берёзовский.
    Я так понимаю это коммерческий апгрейд, а не бесплатное обновление сонаты?
  17. #1077
    г.Ейск
    Не правильно понимаете. Если есть желание переделать самому - нет проблем, обращайтесь, все рекомендации и материалы я дам бесплатно.
  18. #1078
    Огромное спасибо!
  19. #1079
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    introoder, нашёл Ваш обзор в феврале 2017-го.
    Трёхполоска, можно сказать, хайэндная - у фирмачей комплект таких голов будет в паре АС за 20К евро (даже по демпинговым ценам audio-hi.fi/ru набегает под штуку евро).
    В свете этого вопрос - почему захотелось перехода с 3 полос на 2,5 и каков будет комплект динамиков?
  20. #1080
    г.Ейск
    Гена Ишиватов, комплект головок не меняется. Дорабатывается отсек СЧ-ВЧ - он из ЗЯ переходит в ФИ. И новый кросс по 2,5 полосной схеме. Цель переделки - лучший звук в сравнении с трехполоской на этих же головках в этом же корпусе.
