Страница 13 из 50 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 985
Тема:
  1. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Правда о басе там речи быть не может в принципе - 60 Гц по -3 дБ от максимума "горба" на 100Гц. За счет горба и удар в грудь и прочее...
    дык этот "волшебный" горбик и даёт эффект баса На с в кафе достали однажды глЫбоким басом, ну выжали.. приехал хозяин, послушал.... Грит -фигня, не прёт..... пришлось подрезать снизу, сделать горбик на 80 Гц..... и попёрло! Заказчик сказал - вот это супербас! Вштыривает!
  2. Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    У меня АС от Алексея в комплектации SATORI TW 29 + SATORI MW 16 P 4 + Seas Excel Loudspeaker driver W22NY001 (см. на фото).
    По моим впечатлениям и сравнениям с другими АС у них вполне достаточно баса. Если кому нужен был удар в «солнечное сплетение», то нужно было брать специально подобранные АС с рубящим басом.
    С некоторой паузой отписываюсь о своих впечатлениях. Купил АС летом, вариант получается как бы "топовый".
    Самый главный вывод, что эти АС своих денег стоят, сделано все аккуратно с мастерским подходом.
    Сравнение с имеющимися у меня тогда АС и усилителями ATC SCA2 + ATC SPA2-150, ламповым Copland 405A:
    - с Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand https://market.yandex.ru/product/623...20Beethoven%20
    АС Алексея ее переигрывает, в больше части из-за лучшей подачи и проработанного баса, а по музыкальности ей не уступит.
    - с Revel Performa3 F208 https://market.yandex.ru/catalog/561...ed=0&onstock=1 Это акустика на любителя, удобна тем, что ее можно подстраивать переключателями звучание с регулировкой высоких и низких частот. В моей 18 м комнате для них постоянно приходилось искать новую настройку и место размещения. АС Алексея по сравнению с ними слушаются больше комфортно: широкий фокус покрытия площади, хорошая прорисовка на средних частотах, нет резкости на высоких, хорошее звучание на малой громкости. Предпочтение отдал этой АС.
    - с моими основными АС - ATC SCM-50 SLT https://market.yandex.ru/search?clid...ed=0&onstock=1 Звучание фирменных АС - масштабное, проникновенное, отличная панорама по глубине и ширине, отличная игра на малой громкости – характеристика их общеизвестна, порочащих отзывов не встречал. Так вот надо заметить, что АС Алексея играют «по манере» также и по звучанию «тянутся» к представленным АС. Конечно, есть различие, но не разительное, по звучанию вполне уживаются, если делать (составлять) вторую аудиосистему.
    В целом могу отметить, что у Алексея получились АС удачными, повторюсь – стоят своих денег, по конструкции и исполнению автор способен двигаться дальше! Творческих успехов ему!!!
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 24.10.2016 в 16:21.
  3. Завсегдатай Аватар для dekko
    присоединяюсь
  4. По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Контрабасист и барабанщик, прошу вас играть потише, пусть концерт пройдет в английском стиле))))))
  5. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Виктор, спасибо за столь развернутый отзыв .
    С уважением,Алексей.
  6. Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дома Вы никогда не получите концертных впечатлений. Бас у Динаудио задран, Вы к нему привыкли и это факт. Он задран у всех Динаудио, кроме топовых. Это общепринятая концепция у современных брендовых колонок среднего ценового диапазона. Что до АС на Пирлессе в лабиринте, просто не нужно было покупать колонки вслепую. Тут два варианта. Первый - избавляться от колонок. Второй вариант привыкать к правильному звуку. И не нужно говорить тут про недостоверный контрабас и бас-бочку к которым Вы якобы привыкли. Без обид, но тут тоже не глухари собрались. И бас-бочка и контрабас у Пирлеса вполне адекватные. Настолько адекватные, насколько они вообще могут быть у подобного 8" динамика. Испортить бас под Ваш вкус можно попробовать, убрав резистор "антинакачки", стоящий параллельно басовому динамику в кроссовере. Это даст некоторый горб и сделает бас более разнузданно-бубняще-гудящим. Ну ещё может с наполнением канала лабиринта поиграть в сторону уменьшения. Если и это не поможет, то Вам нужен фазоинвертор с более высокой добротностью, а не лабиринт, т.е. корпус переделывать.
  7. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    У меня есть несколько мыслей касательно баса.
    Получается что у нескольких людей в 20кв нет баса, возможно вас объединяет не только метраж и акустика, но и одинаковая геометрия комнат, которая может давить эти частоты при определённом расположении ас в комнате, также психоакустика может влиять на слышимость баса.
    Попробуйте расположить ас сначала по длинной стене, а потом по короткой, слушая в ближнем поле и у дальней стены комнаты, тогда вы сможете сделать выводы относительно совместимости вашей комнаты и ас.
    После того как вы найдёте правильное для вас расположение ас, прогоните его 2ух минутным свиптоном от 20гц до 1кгц, если на слух ачх будет прилично заваливаться (5-10дб) там же где вы предполагали, значит виноваты всё же ас
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  8. По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Ну к контрабасу может я и "якобы" привык. Но ударные инструменты я довольно часто слышу. И бас гитару тоже часто. В самом первом сообщении в этой ветке я спросил "баса мало, или так задумано?" Оказалось, что почти у всех его достаточно. Значит "так задумано" видимо дело в моих ушах или в моем экземпляре АС, или в моем источнике, или в акустических особенностях комнаты, или даже в проводах. Я специально купил АС вслепую. Попробовать что-то новое. И конечно же не факт, что я не привыкну к звуку этой акустики и через месяц не напишу здесь: "Баса у трехполоски на пирлесе хоть отбавляй".
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В концертах или записанную?
    Тут надо иметь в виду, что записанные на миксах инструменты адаптированы под домашние системы.
    Прежде всего, у них пожат ДД. И не только. Часто самый нижний диапазон подрезан, но это когда как.
    Второе, что срабатывает у музыкантов (знаком), это то, что со сцены звук ещё менее похож на микс.
    То есть музыкант играя, слышит свой инструмент абсолютно другим, чем в готовом миксе.
    Разница просто разительна, пардон за тавтологию.
    Всё вышесказанное не отменяет элементарную проверку фазировки акустики.
    И второй вопрос - какого года выпуска у вас Ноосфера А8?
    Или спрошу по другому - емкость какой величины находится рядом с ОУ интегратора?
    Есть вариант сделать бас поглубже, думаю вам понравится больше.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  10. Завсегдатай Аватар для Merstan
    100%, иной раз на сцене вообще себя не слышишь.
    Помимо
    геометрия комнат
    сильно влияет и материал стен - ГП, пола - толщина гипсовой прослойки
    Встречается мнение, что "хорошие" (дорогие, фирменные, именитые) колонки "играют в любом помещении". Про физику, моды, интерференцию - слышать никто не хочет. При определенной расстановке одна колонка играет громче, чем две в определенной области частот, в самой сочной.
  11. Старый знакомый Аватар для bogl
ID:	277133Тоже хочу выложить свое мнение .Не буду повторять все достоинства акустики так как в отзывах выше все подробно описано. Акустику делал сам но с консультациями Алексея. Алексей еще раз спасибо за отзывчивость и помощь.Что касается низов ,на некоторых композициях прибивает к дивану.И их не только много они такие как должны быть.Если барабан то барабан если бас гитара то гитара. С низами точно все в порядке.Усилитель новый Зуева v-2 ЦАП LYNX-D28.Теперь одна особенность,при смене цапа на http://www.pult.ru/product/73424.htm низких стало меньше. С ATDAC-8 с низами тоже все ок. Данная акустика сведена линейно поэтому при хорошем тракте повторяет запись так как она записана. Запись или отцифровка должны быть качественными. Если недорогой полчник по ощущениям играет лучше акустики Алексея то он просто искажает запись и кажется что низов больше А TLки играют то что записано. Следите за качеством записи.По этой причине много флеков из своей коллекции удалил С удовольствием повторил бы что то из новых проектов Алексея но увы их нет в доступе.
  12. По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Иногда в концертах, но гораздо чаще на репитиционной базе в подготовленной комнате играем с ребятами музыку. две гитары и ударные.
    мне скорее всего не емкости в усилителе надо менять, а попробовать серьезный источник подключить. У меня его просто нет (пока).
  13. Зарегистрировался Аватар для Artyomru
    Великий Новгород
    Прошло почти 3 недели как получил акустику Алексея. Оставлю своё скромное мнение.
    Мой система:
    1. АС: СЧ-купольник, НЧ-пирлес; ВЧ -лента Малиновского, шипы Arslab.
    2. Усилитель Denon PMA-1510AE
    3. Цап Matrix Mini-i-pro
    При первом включение звук без глубоких НЧ, с чуть резковатыми ВЧ, но отличной сценой.. Через час-полтора звучание стало значительно ровнее.
    А вот полностью раскрылись они где-то через 1,5 недели (играли часа 4 в день), правда минут 20 для разогрева им и сейчас необоходимо.(может особенность моего усилителя / цапа) Усилитель их качает лёгко, что удивило т.к. более "чувствительные" по паспорту АС просили поворачивать ручку громкости заметно больше. Звук детальный, драйвовый, объёмный, середина шикарна, ВЧ приятные - детальны и при этом не утомительны, НЧ в моей комнате 19 кв.м достаточно - их глубина и подробность на высоком уровне (никакого гудежа бубнежа) Барабаны звучат очень хорошо, тарелки завораживают. Расстановка проще чем с фазоинверторными системами, стоят 30 см от стены, раньше меньше 50 не было)). . Отдельно стоит отметить воспроизведение вокальных партий они просто поражают - я такого не слышал пока в "брендовых" системах, а слушал достаточно много в ценовой категории до 250 тыс. Из брендовых AE,Monitor Audio,B&W, Focal, Jamo, Heco, Dynaudio, Dali, Elac больше всего понравились Dynaudio Focus 160/260 - их слушал несколько раз и чуть не купил) На мой вкус акустика Алексея переигрывает все, что я послушал.
    Качество корпусов оценю на 5- особо придирчивые думаю найдут мелкие недочеты.
    Спасибо, Алексей!
    Последний раз редактировалось Artyomru; 24.10.2016 в 22:16.
  14. Старый знакомый Аватар для bogl
    В том то и дело .Хороший источник и не хуже запись.
  15. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Мой система:
    Спасибо, Алексей!
    Спасибо за отзыв, Артем. Надеюсь мелкие недочеты не портят общего впечатления. Так же благодарю за конструктивную критику в личной переписке, все замечания учту.
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Dynaudio 52se. В них, насколько мне известно, вообще нет .
    http://audio.com.pl/testy/stereo/zes...-audience-52se
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  17. По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    - я ознакомился, но ничего негативного не увидел в статье (мои личные впечатления такие же как у автора).
  18. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ага,там позитивные нч с центром 90 гц
    flesh flash flush
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    Flaesh, это ж "мясо"!!!!!
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    это ж "мясо"!!!!!
    Да я не против, пусть . Только придрался к утверждению про ровность от 40 Гц.
    flesh flash flush
