Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Транзистор (биполярный) в ключевом режиме.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Транзистор (биполярный) в ключевом режиме.
    Здравствуйте.
    Подскажите в простом вопросе.
    Схема
    Вопросы такие.
    1 Как выбирается минимальный ток базы, после которого ток коллектора уже не изменяется. То есть в данной схеме транзистор открывается полностью и ограничение тока идет за счет резистора R1. (если не ошибаюсь называется состояние насыщения)
    2 Как характеризуется состояние полностью открытого транзистора. Сопротивление перехода коллектор-эмиттер. Падение напряжение, коллектор-эмиттер.
    3 Управление транзистором происходит после превышения потенциала База-эмитер(обычно 0.6В) ? То есть при подаче тока на базу с потенциалом базы относительно эмиттера к примеру 0.1В транзистор будет закрыт ?
    Пока начальные вопросы. Спасибо за ответы.
    It doesn*t matter.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Транзистор (биполярный) в ключевом режиме.
    Для современных кремниевых транзистором, с большим В, вполне достаточно тока через базу
    в 0,1 мА для его надежного открывания.
    Удобнее измерять падение напряжения К-Э.
    Если напряжение на базе будет менее 0,6В (примерно), транзистор будет закрыт.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Генри
    1 Как управлять током базы от нуля до тока насыщения ( к примеру 0-1мА), токи то малые, к примеру, в каскаде усилителя звуковой частоты, что бы транзистор не входил в насыщение?
    2 К тому же получается что с изменением тока коллектора немного изменяются параметры, ток коллектора, падение напряжения на переходе Коллектор-эмиттер, ток базы.
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    1. Странный вопрос... Как изменять ток базы? Изменяя ток базы. Можно взять источник напряжения о 0 до 10В и пропускать ток через резистор 10 кОм. А можно взять источник напряжения и изменять сопротивление резистора. А можно комбинировать. И что значит малый ток? По сравнению с чем малый? С током в ТОКАМАКе?
    2. Ну так и должен меняться ток коллектора при изменении тока базы, на то транзистор и придуман. А раз меняется ток коллектора, то будет изменяться и напряжение коллектор-эмиттер, поскольку нагрузкой является резистор.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    1 Как управлять током базы от нуля до тока насыщения...
    Режим ключевой, или уже усилительный?
    В транзисторе "всё зависит от всего", попробуйте поставить вопрос конкретно, например, меняется Rнагр., или напряжение на нагр., как изменится Uнасыщ.?
    Петербург
    Эта ситуация рассматривается в букварях по импульсной технике. Прочитайте простейшую (для начинающих) книжонку по импульсной технике, и вопросы отпадут сами собой. Скажем, можно почитать: Ерофеев Ю.Н. Основы импульсной техники. Можно скачать в сети.
