Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Хитро свёрнутый лабиринт.
    Аватар для framed
    Челябинск
    По умолчанию Хитро свёрнутый лабиринт.
    В своё время заинтересовался лабиринтом Рогожина. Повторил. Результат превзошёл все ожидания. Не ожидал, что в таких сравнительно малых габаритах можно получить такой вкусный бас. В статье *Лабиринт Рогожина* упоминалась АС В. Сабурова весьма интересной конфигурации. Пытался связаться с г. Сабуровым, запрашивал чертежи, но увы, в ответ тишина. Ну что же, хозяин - барин. Пришлось напрягать мозги. Не сразу врубился, но дошёл таки. Взял за основу лабиринт Рогожина и спроецировал его на сворачивание Сабурова. От Рогожина взял следующие исходные данные: длинна и площадь сечения канала, внутренний объём АС. Все эти данные сохранил на сабуровском сворачивании. Вчера принялся воплощать в материале. Выкладываю первую часть фотографий. После полного изготовления выложу чертежи.
ID:	259364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось framed; 20.02.2016 в 00:07.
    город у моря
    По умолчанию Re: Хитро свёрнутый лабиринт.
    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    Мне нужны длинные плоские колонки.
    Посмотрите вот эту тему, думаю это то что вам нужно. Nordica KTL
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49697
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    а я делал нечто похожее с треугольным сечением просто из интереса.порт надо было вывести на боковую стенку. напилился вдоволь ни каких плюсов не заметил.сложно и не очень технологично в домашних условиях.угол в 90 градусов гораздо проще.
    Тамбов
    subsonic, не-е ... этто ШП
    и да - гармоника режется конечно 3я
    Частый гость Аватар для impex
    сложнее конечно.
    Преимущество основное - позволяет использовать меньше заполнения возле самого динамика, меньше выражены поперечные стояки и переотражения. С ШП - это важно.
    Ну и иногда так проще уложить в пропорции нужные, в случае с полочником.
    У Сабурова мейл менялся.
    Последний раз редактировалось impex; 22.02.2016 в 12:07.
    Про лабиринт рогожина: оставался динамик от накладного(на телек) сабвуфера от сони, сваял из отходов канализационных труб "стояк", через фанерку закрепил дин (дифф примерно 10 см, но подвес тонюсенькая резина и рез=25 герц, какой-то не серийный дин), долго удивлялся откуда что берется, подарил этот неподъемный телек вместе с трубой. Лет 10 прошло, а прошлой весной зашел в гости - смотрю они еще этот телек (килограммов 60) не выкинули. Пока по пиву посидели - слышу - басит не по детски - глянь а за телеком так и стоит труба. Бас кругленький, напористый, очень низко и быстро…
    (3 метровых колена, 1 заглушка, 2 поворота, в тройник дин и выхлоп). Ни чего в те годы не рассчитывал - только пилил
    Последний раз редактировалось samodelkin; 22.02.2016 в 13:51.
    Всегда!!!
    Аватар для framed
    Челябинск
    А что будет если лабиринт рогожина "развернуть"?
    Если взять длинный узкий ящик нужного размера и на 1/3 впихнуть динамик а с другой стороны оставить торец открытым - как будет звучать?
    Будет звучать как четвертьволновый резонатор. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01 ----------
    Есть ещё одна идея по четвертьволновому резонатору. Решил как-то изваять домой вазу для всяких икебан. Посмотрел - ну чем не АС? Все стенки не параллельны - это +. Рассчитываем в респе, глушим один конец, врезаем динамик на одну треть. Готово. Можно легко проводить эксперименты по разной забивке канала - труба то прямая. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.32 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
    Не совсем в тему. Бывает и такое моделирование.Прежде чем переходить на деревяшки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259657 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тамбов
    И что картонная модель позволит составить нормальное мнение о звуке?
    Это выкройка,
    а я как подсел на солидворкс забыл про карандаш. Даже на фанере разметку делаю лазером, и точки сверловки, ваще все. смоделировал - вывернул - скинул dxf - в арткам - и в станок, 5 минут - получите…. ВОт например новое уплотнение для дина - на все минут 20 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259786 (лазер режим 3 ватта) опля!
    Всегда!!!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Имо поинтереснее сабжа . Это чьё и для чего?..
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не совсем полное но основу без проблем,,,
    У меня хватило ума прежде чем портить фанеру и фрезы сделать дудку в " пвх" и посмотреть замеры и понять хочу ли я вообще такое слушать,,,
    Аватар для framed
    Челябинск
    Я такожды мыслю.
    РФ Саратов
    Подымем темку, вот ещё один хитро свёрнутый лабиринт, у него два тунеля разной днинны работают на общий рупор. http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sst-1.html
    Impedance: 6ohm
    input: 180W music: 80W DIN
    horn1 - 3,2M
    horn2 - 2,6M
    S.P.L. - 92 dB/W/M
    Driver unit - 140mm Chitin Diaphragm
    50 mm Horn Twitter
    Weight -12,5 kg
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    такое не сделать в домашних условиях из дерева
    Добрый Аватар для Gudronov
    Идея конструктива совершенно непонятна, реализация - тем более...
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Да понятно там всё. Ничего сложного. Смысл конструкций только в том, что в треугольном канале не будет типа стояков... А вот смысл "хитрого" сворачивания мне тоже не совсем понятен в том плане, что ящик получается какой-то неуклюже кубастый. Если уж так хочется именно треугольный канал, то почему не сделать вертикально вытянутую компоновку корпуса с одной вертикальной перегородкой по диагонали. Ну ни к чему эти наворачивания с четырьмя переломами канала. ИМХО
    Или Вы про "техниксы" говорите? Это вообще нелепость какая-то из серии "рупар для айфона".
    РФ Саратов
    И слава богу, у этой вес всего 12.5кг (космические технологии литья корпуса говорят) а деревянный во сколько раз тяжелее будет? Но сделать можно, только долго подгонять придётся поскольку посчитать такое нечем.
    Ну... видимо размазать пошире пик излучения фазоинвертора.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Именно так. По 12 кг в карман.
    Андрей
