Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Г4-102, нужна правильная схема!
    Аватар для IVSx
    По умолчанию Г4-102, нужна правильная схема!
    Коллеги, у кого есть правильная схема генератора Г4-102, поделитесь, пожалуйста!
    В сети гуляет некий самопал с "ашипками"... Больше ничего найти не смог!
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.00 ----------
    Зря переместили.
    Это измерительный прибор и он имеет проблемы. Говорить о них можно начинать только после получения в наличие полной схемы. Поэтому сначала схема, потом вопросы. Ну..., чему быть, тому не миновать...
    Есть у кого такое чудо?
    Проблема описана тут...
    По умолчанию Re: Г4-102, нужна правильная схема!
    WBR, Michael.
    Аватар для IVSx
    Упс... Вот это здорово!
    И хотя, это вариант схемы от ранней версии прибора и к моему, вероятно, не подойдет в полном объеме, все равно огромное спасибо!
    Есть над чем подумать.
    Еще раз спасибо!
    Есть бумажное ТО на Г4-102А. Если не спешно, то могу отсканировать схемы. На всю книжку времени нет и не будет.
    WBR, Michael.
    Аватар для IVSx
    Openreel, буду благодарен и только за схемы!
    В "сети" и это есть только в весьма неприглядном виде (на грани читабельности), да еще попариться надо, шоб найти...
    Схема, перечень элементов и прочие бонусы.
    G4-102A_PE3.djvu
    WBR, Michael.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Есть оригинальная, но сканировать надо и найти. Усли не найдёшь по сети обращайся Сей ген у меня валяется в полуразобраном виде, актуальности в нём с его до 50 мгц практически нет в современном мире. Я собирался там вообще выход переделать, забросил. Слабенький ген, был бы г4-116 хотя бы.
    Злостный
    Актуальность есть, поскольку от 100 КГц. И сигнал сравнительно чистый (только гармошки).
    А этот уже от 4 МГц, тоже на полке стоит. И сигнал уже не настолько чистый.
    WBR, Michael.
    Они все почти такие. Самые могучие выдают 10дБм=700мВ на 50 Ом. Опции бывают +13дБм.
    А 116-й коварный агрегат, у него куча внеполосного сора из-за принципа построения. С перестройкой ЧМ приемников народ мучился - вечно не туда попадал.
    Я свой годов десять тому продал Васе ака vaseeb - он сейчас жалуется что на осциллографе синусоида толсторазмазанная, вроде того.
    В этом смысле 102-й лучше - там чудесов нет. У меня три было, последний недавно ушел, смотрел на спектроанализаторе - кроме дрейфа нет проблем, вторая гармоника менее -35дБ, АРУ железно работает. Аттенюатор точный и отраженки минимальные.
    Был его УКВ брат, не помню - вроде 106-й.
    ---------- Сообщение добавлено 13.47 ---------- Предыдущее сообщение было 13.39 ----------
    У меня есть и альбом от 102А, и даже платы усилителей и модулятора. Консервы германия
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для IVSx
    Коллеги, спасибо, по Г4-102А я упакован схемами и проч. по полной!
    Теперь Г4-102... Продолжение эпопеи
    А еще недавно модулятор + основной усил даже 10 мВ переваривали нормально. Что-то дохнет мало по малу?
    И почему нагрузка так влияет? При подключении 50 Ом все куда красивше (хоть и не идеально)…
    VILNUS
    Ну так они и есть дешевка. Вообще по памяти не припомню хороших ВЧгенов. Я их в 90е ремонтировал. Что г4-153, г4-158, г4-151 те ещё чудеса, а про 102,116 вообще молчу.
    Сечас на современной элементной базе собрать ген до 50 мгц наверное проще чем востановить 102 Когда то занимался , микрухи от "максим" MAX038 гены до 30 мгц незадорого попадались, минимум обвязки .http://ru.aliexpress.com/af/ad9850-d...8985-eub6yrrBy Так подвернулось под руку.
    Злостный
    Ценность 102 не в древних транзисторах, а в механике! В литых корпусах с горой проходных кондеров, в аттенюаторах, в верньерах и тп. А про конкуренцию DDS микробой на никакой разводке да в мыльнице пластиковой - вообще детсад. Единственная реальная проблема в 102, это п2к вместо барабана. Но с барабаном(как в Р-309 например) он бы гораздо дороже был.
    ---------- Сообщение добавлено 04.18 ---------- Предыдущее сообщение было 04.15 ----------
    Это ВЧ, оно так живет. Да еще и схемотехника примитив.
    WBR, Michael.
    Аватар для IVSx
    Собрать что-нить на макетке, это одно, а сделать полноценный прибор в нормальном корпусе, со шкалами, верньерами, аттенюаторами, индикаторами, т.п., это совсем-совсем другое...
    В принципе, данный 102 можно и не "восстанавливать", для большинства применений оно и так сойдет, просто хочется все "довести до ума" (коли уж взялся).
    Я с ним пока повозился-то от силы часа полтора, причем, половина времени ушла на разборку… Серьезно там все закручено (в прямом и переносном смыслах этого слова).
    А то, шо 35-тилетний старичок маленько закашлял, дык ничего, дадим яму аспирину.
    Времени свободного толком нет…
    VILNUS
    IVSx,Я ничего против . Свой собрался доделать, да так и осталься в разобранном виде, лежит на полке лет 5 как. Вроде как не нужен , ну и " вещь" лежит не выкидывать же. Может быть ,когда нибудь...когда нибудь,. А антенюатор там вполне себе. Надо усилитель переделать под что нибудь современное, на входе полевичок шоб стоял. Вход валит частотку задающего потом АРУ это правит.
    Злостный
    Точнее - оба усилителя и попутно модулятор и УПТ АРУ притянутся, там все завязано в тугой узел.
    Я пока что ДДС-функциональниками с внешним аттенюатором обхожусь, выше 15 МГц есть иппонский Лидер 3214 но с шагом 1кГц и выход с маленьким уровнем (93дБмкв на 50 Ом то есть 45мВ или -23дБм). К этому лидеру приходится модифицированный У3-33 собачить.
    Как-то шибко крутой ГСС с Герцовым шагом синтеза не очень нужен роде.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для IVSx
