Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Можно ли так расположить блок питания в усилителе рядом с самим УНЧ?
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Можно ли так расположить блок питания в усилителе рядом с самим УНЧ?
    Здравствуйте. Возникла проблема с корпусом. Не помещаются конденсаторы с тором, сама схема усилителя маленькая. Я на рисунке нарисовал все. Можно ли так расположить БП и сам усилитель в одном корпусе? Не будет ли это каким нарушением и не будут ли последствия какие плохие? На сами провода прошу не обращать внимания, там все условно по проводам.
Название:	усилитель с бло&#1.jpg
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Можно ли так расположить блок питания в усилителе рядом с самим УНЧ?
    Там много факторов влияет... не только расположение тр-ра... вот почитай...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    serov1984, что за усилитель?
    какова топология ПП?
    думаю, что лучше будет разместить ПП УМ у задней стенки корпуса, так как в таком случае будет больше возможностей разместить радиатор для транзисторв/микросхем (что у вас там?)...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    http://m.aliexpress.com/item/3235800...bilesitedetail
    Злой Аватар для _Ру_
    Питайте усилитель от ИИП и, как говорится, не ищите проблем там, где их нет.
    из Сумеречной зоны
    TDA7498 100W+100W Class D Amplifier Board
    тогда расположение особой роли не играет, но всё равно надо предусмотреть принудительное охлаждение
    вентилятор на радиаторе с управлением термостатом от датчика температуры на радиаторе
    ---------- Сообщение добавлено 13.09 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08 ----------
    согласный я...
    А можно узнать почему ИИП?
    Я так-то не против, но не найти такой на 30 вольт и 7 ампер.
    7 ампер там не надо.
    http://www.ebay.com/itm/145W-27V-5-3...MAAOSwrklVSw2R
    Что-то не могу найти на 32в, ну пойдет и на 27. По-моему там можно накрутить больше, был у меня такой же, только на 7а.
    А транс и кондеры уже в наличии? Какие?
    На алиэкспрессе из-за их дебильного поиска ничего невозможно найти.
    Вот. http://ru.aliexpress.com/item/360W-3...08.8.39.MkbyxH
    Возможно есть и дешевле.
    http://ru.aliexpress.com/item/Best-q...08.8.34.MkbyxH
    http://ru.aliexpress.com/item/FreeSh...08.8.73.MkbyxH
    Россия.Москва.
    ...это D-класс там вентилятор нах-нужен!!
    Не был бы так уверен на Вашем месте. На лежащей на столе плате радиатор нагревается сильно, но не смертельно. А вот в глухом корпусе может и перегреться. Но лучше сделать вентиляционные отверстия в корпусе, чем лепить вентиляторы.
    Россия.Москва.
    Сильно нагреваться не должен. Значит или питание на пределе или что-то на выходе с нагрузкой. Д-класс должен быть холодным.
    Трансик у меня ТТП-200 220/24, а конденстаторы 4 штук по 10000 мФ на 50 вольт.
    А, ну тогда делайте смело как нарисовали. Про диодный мост не забыли, надеюсь?
    Я то просто думал что может индуцироваться наводки будут от транса так как близко все к схеме, и сами конденсаторы может нельзя так раскидывать по корпусу? Но раз вы говорите что можно делать, видимо все нормально будет...
    Ну эт смотря какой трансформатор. А в чем проблема подключить и ушами убедится в наличии/отсутствии фона?
    Просто я новичек и еще не собрал ничего сам. Вот только теорию изучил более менее и продолжаю изучать. Пробую собрать такой усилитель из готовой схемы и рассыпуху Kit. Значит фон проверить можно на слух в наушниках? Я так понимаю просто включить УНЧ и без подачи сигнала послушать нет ли шипения или еще каких звуковых артефактов?
    Не шипение, а зуд. С закороченным входом. В наушниках не обязательно, главное чтоб в колонках фона не было.
    из Сумеречной зоны
    звуковых артефактов
    по входу 220 В поставьте фильтр от помех - очень очищает звук
    Вы имеете ввиду поставить параллельно? Какой лучше?
    из Сумеречной зоны
    параллельно?
    последовательно по питанию
    Какой лучше?
    выбирайте - http://www.chipdip.ru/catalog-show/9.../?sort=priceup
