Здравствуйте.
Заинтересовала схема и печатная плата Кузнецова версии 2.5
Печатная плата была распечатана из Sprint Layout и изготовлена с помощью ЛУТ.
Были найдены несоответсвия между платой и схемой. Например для конденсатора С29 место на плате отсутствует, а по схеме он есть и наоборот на плате предусмотрено место под резистор рядом с Т10 BC846.
В плату были впаяны элементы в соответствии со схемой. При подключении импульсного источника питания с усилителя можно снять звук, но сильно греются выходные транзисторы, на самом блоке питания тоже греются выходники, еще сильнее чем на усилителе и это при мощности БП в 700Вт и двух полярном питании 50в. Диод индикатор загорается. Очень похоже, что выходные транзисторы всегда приоткрыты как в классе AB.
Первый вопрос, заключается в том, где искать проблему? На форуме вообще есть люди которые его успешно собирали?
И второй вопрос заключается в правильной намотке дросселя. Каким проводом его лучше намотать и сколько витков? Сам магнитопровод RM10 есть точно такой как должен быть по схеме.
Не хотелось обламывать ножки на которые должны быть припаяны обмотки, а в плате под них отверстий не оказалось, потому можете лицезреть из сверху.
