Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Эстония УМ-010
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Эстония УМ-010
    Давненько уже имеется данный аппарат,использую вместе с предом, т.к. другого нету
    Что уже сделано поменяны выходные на 2SC5200/1943 и заменены электролиты( но думаю их тож поменять на что то более лучшее из инет магазина, дешевый импорт некоторые сразу не работали).
    есть смысл поменять КТ630А на 2N1893, КТ632Б на 2SA1012Y?
    что можно еще сделать?
    p.s. Прдложения выкинуть внутренности и поставить LM и т.п. и типа будет мне счастье не принимаются!
    и еще, как быть с предом? вот в нем внутренности я бы выкинул
    посмотрел цены на предварительные усилки на сайте pult.ru и желание менять его отпало, или можно что то найти б.у?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 27.06.2006 в 09:36.
    По умолчанию Re: Эстония УМ-010
    Upgrade
    Силовые электролиты не выбрасывай, они там очень хороши!!! Для продолжения модернизации, закажи кондюки Wima,Rifa,Epcos и поменяй все блокирующие на эти. Разницу услышишь. По выходу можно поменять реле на что то более приспособленное для прохождения звукового сигнала. Идеальный вариант фирмы - TAK ( Takamysawa ), в блоке питания вместо КД213 можно поставить что то побыстрее, мощные Шоттки.
    Удачи
    Аватар для Upgrade
    igorkuz с силовыми понятно а вот блокирующие не совсем, это какие? если можешь, скажи по номерам
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Upgrade Ветка и по преду и по мощнику уже была, попробуй поиском.
    Аватар для Upgrade
    посмотрел, инфы не сильно много, но есть
    все таки какие кондеры менять, все электролиты?
    как я понял дорабатывать пред нет смысла, что можно придумать не покупая новый? может есть какие то наборы готовые, где то раньше видел, прям уже платки готовые щас найти не могу
    Центр
    Все.
    По преду имеется некий план доработок, но пока...
    Просьба модераторам объеденить ветки. Тема повторяется.
    Аватар для Upgrade
    Все.
    понял, буду значит все менять
    Upgrade добавил 28.06.2006 в 05:37
    Разобрал все просмотрел Оказывается в нем я не менял конденсаторы, это было в УП.
    Но еще давно, сгорел выходной транзистор и на выходе была постоянка, насколько я понимаю должна была сработать защита. Однако динамик выгорел, т.е. возможно как раз из-за высохшего электролита или сдох какой то транзистор, если я не прав поправьте пожалуйста.
    Далее осмотрел все остальные кондеры и транзисторы,
    нашел
    6 штук К73-17( C44, C45, C11, C14; C1,C2-ВХОДНЫЕ 2.2мк );
    4 каких то зелененьких(на двух назв. К22-5, два дургих мельче и без назв.) C42,C43-К22-5, и C1,C2-без названия;
    4 красных тоненьких, C19,C27,C24,C25.
    Как быть с ними? т.е интересует влияют ли они на звук, К73-вроде плохие.
    Также имеются три транзистора в пластмассовом корпусе, VT5-КТ361, VT33,34-КТ315, остальные КТ3102, КТ3107 - насколько я понял эти получше будут.
    И какие именно диоды Шотки заказывать, если можете название скажите
    Последний раз редактировалось Upgrade; 28.06.2006 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    Центр
    Upgrade
    Для начала поменяй электролиты (малэнькие), в цепь ООС что-нибудь
    "покашерней".
    , получше, но подобрать по h21 истчо лучше.
    К73-вроде плохие.
    Попробуй поменять входные (C1,C2) на К78-2. Услышишь разницу, пойдёшь далее.
    По шоткам не скажу - не менял, удовлетворён 213-ыми.
    Аватар для Upgrade
    sirogaz, спасибо за помощь
    маленькие 20,10,5 ? ООС это какие?
    как это по h21? т.е. не менять 3102 и 3107,а выпаять промерить и парами впаять...или я туплю..
    ну с К73 более менее понятно, да и не могу я экспереминтировать с одними другими, посылка 250рублей стоит если уж брать то брать
    просто я смотрю по схеме жирным как идет сигнал, т.е если он, точнее жирная линия не проходит через какие то элементы то они не оказывают влияния на звук? и как быть с остальными зелеными и красными...
    а Рэле менял у себя?
    А можно ещё питание разделить на разные каналы. Отдельными мостами. Я думаю хуже не будет.
    Казань
    Да будет лутше если питание раздельно сделать. Еще лутше если и банки по 2 на канал... Можно ваще на каждое плечо по мосту-так еще лутше!
    RuslanSubБанки у него очень сильны. Я пробовал ставить современные, но плюнул и оставил их. Образей 1990 года, притертые, отформованные - сказка!
    Казань
    А скока *Мкф там у него банки???У меня DJVU нет схему глядеть.
    RuslanSub К59-29 по 15 000 мкф.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Чет мне кажется, в прошлый раз были К50-18
    Аватар для Upgrade
    ну питание раздельное хорошо, но вот еще большие кондеры туда не войдут.
    но это потом, сначала электролиты, К73,
    с остальными неэлектролитами незнаю что делать, транзисторы некоторые поменять, чтобы было побольше уверенности что защита работает а как её вообще защиту эту проверить?
    у меня образец 1987 года, интересно вот, в разные года собирали на одной элементной базе или нет, igorkuz транзисторов много КТ361, КТ315? у меня 3.
    Казань
    да это хорошо....
    А какую их защит? Там их три.
    Аватар для Upgrade
    Я там выше говорил, что была постоянка на выходе из-за неисправного выходника, динамик выгорел(размоталась катушка и почернела ), т.е получается защита не сработала? хотя лампочка загоралась, но постоянка продолжа поступать на выход.
    И вот еще, на выходниках были пластиночки такие теплопроводящие, они порвались, можно просто намазать термопастой? т.е. коллекторы всех транзисторов будут контачить с радиатором, так должно быть?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 30.06.2006 в 08:53.
    Защиту отсоеденить и подать на вход напряжение 3V батарейкой.
