Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Эстония УМ-010
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Эстония УМ-010
    Давненько уже имеется данный аппарат,использую вместе с предом, т.к. другого нету
    Что уже сделано поменяны выходные на 2SC5200/1943 и заменены электролиты( но думаю их тож поменять на что то более лучшее из инет магазина, дешевый импорт некоторые сразу не работали).
    есть смысл поменять КТ630А на 2N1893, КТ632Б на 2SA1012Y?
    что можно еще сделать?
    p.s. Прдложения выкинуть внутренности и поставить LM и т.п. и типа будет мне счастье не принимаются!
    и еще, как быть с предом? вот в нем внутренности я бы выкинул
    посмотрел цены на предварительные усилки на сайте pult.ru и желание менять его отпало, или можно что то найти б.у?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 27.06.2006 в 09:36.
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: Эстония УМ-010
    Купил Эстонию 010 занедорого. Электролиты заменил. Подключил вместо своего Yamaha AX-892. Звук на уровне, может чуть-чуть более глуховат. Появилась мысль твикнуть в нажедже переиграть мою Ямаху.
    Как думаете, уважаемые форумчане, стоит игра свеч? Апгрейд намечается следующий: заменя выходных и предвыходных транзисторов, возможно заменить некоторые конденсаторы. Но не очень бы хотелось сильно тратиться, так как интерес скорее спортивный чем практический. Или выкинуть начинку, использовать корпус, БП и радиаторы для другого проекта? Усилитель Никитина Алексей очень интересен
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    очень даже стоит! при нормальном твике обыграет Вашу Ямаху и не только.
    Что нужно:
    1) подобрать входные транзисторы 3102/3107 в пары с одинаковыми h21 ( лучше чтобы у симметрично стоящих транзисторов h21 был одинаков). или заменить на комплиментарные аналоги.
    2) замена кт630/632 на 2SA1538/2SC3953
    3) замена предвыходных на 2SD669A/ 2SB649A (649 при установке на радиатор придется перевернуть, чтобы ноги не выкручивать).
    4) замена выходных транзисторов на MJ15024/15025 TO-3 корпус (ставить через изолирующую слюдяную прокладку с термопастой).
    5) выбрасывается плата с входным разъемом типа сш-5 и ставим RCA.
    6) замена всех электролитов на плате на новые ( нормальных производителей).
    7) обязательная замена П2К на включение питания на нормальный.
    8) заново отрегулировать ток покоя в каждом канале.
    я себе добавил вместо блока предохранителей эми-фильтр в металлическом корпусе. переменные резисторы на входе 10к возле входных разъемов. вместо VT35/36 и обвязки 317/337 в соответствующем включении. Диоды выпрямителя и реле оставил родные (не вижу серьезной причины их менять). Конденсаторы фильтра питания увеличены да 33000 мкФ. Резисторы в эмиттере выходных транзисторов заменены на С5-16Т 5Вт 0,51 Ом 2шт параллельно в плечо. Проводка заменена но более толстый провод.
    Таллинн, Эстония
    Спасибо за столь развёрнутый ответ.
    Электролиты уже поменяны. Не "фирмА", но полностью новые. Проходных ведь в усилителе нет, кроме к73-17, что на входе.
    Огромное спасибо за точные рекомендации по поводу замены транзисторов.
    А что можно собрать в корпус от Эстонии? Имеется второй экземпляр, нерабочий.
    г.Минск
    не смотря на громоздкость схемы восстановить не проблема - будет 2 эстонии
    Таллинн, Эстония
    Имеется 2 канала ZEN4, сегодня пришла идея его прикрутить к Эстонии, хотя бы послушать
    Ещё интересен усилитель Никитина. Советуете заняться восстановлением Эстонии?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    О..очень улыбнуло, на звук влияет больше всего.
  8. #47
    Таллинн, Эстония
    kaskod, рад, что и Вы здесь.
    К сожалению, Ваш вариант lynx 11-14 пока не реализован. Заказал и выкупил трансы, но дальше пока не могу двигаться из за ограничений бюджета.
    Раз уж вы тоже из прибалтики, то наверно приходилось держать в руках Эстонию 010? Как Вы оцениваете её потенциал в сравнении с lynx на 2sk1058
  9. #48
    VILNUS
    Об эстонии, положительные эмоции. Больше про АС, давно это было, усилки просто не помню. По схеме: вход нормальный, люблю симметричную схемотехнику, далее классика. Всё зависит как расчитывались полюса и т.д. От818/819 конечно многого ждать неприходиться. Честно, нынче бы не тратил время и деньги на её апгрейд.
    Пы.Сы. В те времена я был из России, а там эстония была редкость.
  10. #49
    г.Минск
    не на звук, а на надежность. ток намагничивания тора достаточно большой, а если еще и увеличить емкость конденсаторов после выпрямителя - то штатный П2К выгорит очень быстро.
  11. #50
    Таллинн, Эстония
    kaskod, спасибо!
  12. #51
    Частый гость Аватар для DM fan
    Эх купил бы я щас,вспомнил бы школьные годы.Че то в нашем краю их нету.
    Ваще думаю после 15000 мкф уже нужно устройство мягкого пуска ставить
    Насчет замены 3102 3107 думаю не стоит.Просто подобрать в пары.После замены на другие очень часто возбуд бывает.Как их там,BC556 546 чтоль были...Выходники ставил 2SA1943 2SC5200.Поставил и забыл че такое менять 818/819.Еще кажется отрывал эмиттеры предвыходных транзисторов от выхода и объединял резюком 150ом+1мкф в параллель
  13. #52
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    У меня валяетя переделаная эстония (баловался на досуге), в нем 4х15000мкФ, питание +/- 48В без никаких софт стартов (транс родной, но домотаный), много чего в нем переделал. Входной диф-каскад оставил как есть, а остальные транзисторы на импорт заменил, выходные стоят 15003/15004 (хочу запараллелить по два в плечо, радиаоторы уже переделаны под 4х ТО3 гнезда). Мощность снял (синус 1кГц) 95вт/8ом, на 4 омах гдето 140вт но греется зараза.
Название:	Est-010 Mod 002.jpg
  14. #53
    Таллинн, Эстония
    Romych, как оцениваете звук по сравнению с тем, как было до переделки, а также в сравнении с Вашим Sony TA80ES
  15. #54
    Эстония
    До и после переделки звук не сравнивал, переделывал чисто для "поиграться с увеличением вых. мощности". По звуку до сони ему всеравно далеко.
  16. #55
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    igorkuz, Приветствую,Игорь!У тебя случайно не найдётся фоток радиаторов вне корпуса(они вроде бы Н=80мм) Эстонии ум-010?
