Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Эстония УМ-010
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Эстония УМ-010
    Давненько уже имеется данный аппарат,использую вместе с предом, т.к. другого нету
    Что уже сделано поменяны выходные на 2SC5200/1943 и заменены электролиты( но думаю их тож поменять на что то более лучшее из инет магазина, дешевый импорт некоторые сразу не работали).
    есть смысл поменять КТ630А на 2N1893, КТ632Б на 2SA1012Y?
    что можно еще сделать?
    p.s. Прдложения выкинуть внутренности и поставить LM и т.п. и типа будет мне счастье не принимаются!
    и еще, как быть с предом? вот в нем внутренности я бы выкинул
    посмотрел цены на предварительные усилки на сайте pult.ru и желание менять его отпало, или можно что то найти б.у?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 27.06.2006 в 09:36.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Re: Эстония УМ-010
    Цитата Сообщение от Upgrade
    т.е. коллекторы всех транзисторов будут контачить с радиатором, так должно быть?
    Достаточно один раз попробовать, чтобы больше никогда так не делать.
    К коллекторам выходных транзисторов разной проводимости приложено
    напряжение разной полярности. КЗ собсно. Предохранитель должен спасти ...
    Может быть...
    Аватар для Upgrade
    Цитата Сообщение от Airt
    Защиту отсоеденить и подать на вход напряжение 3V батарейкой.
    зачем отсоединять??? мне ее сделать надо.....
    Может быть...
    термопаста она проводит эл. ток? ей пойдет помазать, без прокладок? вот на Бриге были такие белые с мм толщиной прокладки, а на Эстонии тоненькие прозрачные и когда снимал выходники они порвались.
    Для того чтобы проверить исправность защиты от постоянного напряжения на выходе, её вход необходимо отсоеденить от выхода усилителя и подать на него постоянное напряжение. Входы защиты - это резисторы R11 и R52. Проверь обязательно, или сразу замени конденсаторы С9 и С26 (номинальное напряжение не менее 35В и очень желательно неполярные).
    Термопаста ток не проводит, но тем не менее, ставить транзисторы без прокладок НЕЛЬЗЯ! Более того, необходимо при установке транзисторов контролировать целостность прокладок омметром.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ale Точно, пардон, соврал. С корветом перепутал.
    У меня были К50-18 по 15 000 , сам думал 10 000, а размотал изоленту, оказалось на 5 000 больше.
    Аватар для Upgrade
    Airt, с защитой понял, спасибо!
    из чего можно прокладки сделать?
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Upgrade!!! Обрати ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на С1. Судя по номиналу (270 пФ) это керамика. Его обязательно замени на пропиленовый. В принципе можно попробовать К78-2 1000 пФ (т.к. совковых пленочных меньших номиналов не бывает). В случае 1000 пФ частота среза ФНЧ сместится в сторону более низкой частоты. Но возможно до 20 кГц не дотянет. Или вообще можно попробовать без него. Но в этом случае возможны ВЧ помехи. Вообщем надо попробовать и послушать. Дальше. СтОит еще поменять блокировочные С4 и С7 (0,1 мкФ)на пропиленовые. Блокировочные С3 и С8 (20 мкФ), С5 и С6 (100 мкФ) поменять например на Epcos. Epcos продается на www.symmetron.ru (в розницу магазины "Микроника"), у них же есть неплохие пропиленовые HITANO MPR. С44 (К73-17 0,15 мкФ) замени на пропилен. Замена С1, С2 (К73-17 2,2 мкФ) на пропиленовые врядли даст заметное улучшение. Т.к. на малых токах, в качестве проходных К73-17 себя нормально чувствуют. Потом последуй еще вот этим советам:
    Цитата Сообщение от igorkuz
    Upgrade
    Силовые электролиты не выбрасывай, они там очень хороши!!! Для продолжения модернизации, поменяй все блокирующие. Разницу услышишь. По выходу можно поменять реле на что то более приспособленное для прохождения звукового сигнала. Идеальный вариант фирмы - TAK ( Takamysawa ), в блоке питания вместо КД213 можно поставить что то побыстрее, мощные Шоттки.
    Удачи
    Шотки можно применить например вот такие 30CPQ100 (продаются в ЧИП ДИПе). Если Шотки, то шунты С1, С2, С3, С4 необходимо будет удалить. Т.к. Шотки сами с усами, а эти шунты только лишний мостик для помех из сети. По поводу реле. Вот что писал Lynx, в статье Lynx9. В устройстве защиты АС единственным элементом, к которому предъявляются жесткие требования, является реле К1. Его контакты должны обладать высокой линейностью и малым значение термо-ЭДС. Наилучшие результаты показывают реле с контактами из чистого серебра (с золотым покрытием или без него), из палладия (с золотым покрытием или без), из сплава серебро-никель (с золотым покрытием) или из рения (без покрытия). Недопустимо применять реле с контактами на основе оксидных компонентов (например, AgSnO или AgCdO) из-за значительной нелинейности при малых токах. Остальное оставь как есть. Т.к. замена - мертвому припарка... Вообщем не трать деньги впустую. Они тебе еще пригодятся. Замена транзисторов, работающих в классе А, на импортные улучшений не даст. Другое дело - выходные. Они в АВ работают. Тут ты прав, что заменил их на 2SC5200/1943. У последних (в отличие от КТ818/819 ) зависимость Hfe от тока коллектора - горизонтальная линия, начиная с нескольких десятков mA.
    Последний раз редактировалось ottisk; 03.07.2006 в 12:41.
    Аватар для Upgrade
    нет я лучше сразу на 270пФ что нибудь подберу
    Спасибо за подробное разьяснение
    Щас пока "дома" нет у меня, и разбирать усилок негде, через недельку перееду и займусь всем этим
    Думаю в 1-1.5 килорубль доработка минимум выйдет, + пред еще надо купить. Но я думаю оно того стоит!
    а в Эстонии интересно с какими контактами рэле?
    На нем написано РЭС-49 и больше ничего.
    Новичок Аватар для cj mmx
    Самара
    У меня с этим усилком следующая проблема: когда я включаю усил, то в момент замыкания контактов реле после того как защита уже сработала, происходит хлопок в мониторах. Если подсоединен только 1 монитор, то этого хлопка нет. чем такое лечится?
    Я с паяльником дружу, но плохо понимаю теорию.
    "Хочешь стать одним из этих роботов? Смотри телек, слушай радио и пей пиво каждый день!" (с) Lexys
    питание до +-40 вольт безболезненно поднять можно?
    ну гляньте схемку кто-нибудь...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1151384393
    Последний раз редактировалось митяич; 20.04.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/jyrka006.jpg Вых каскад как раз +-40В, УН +-48В стабилизирован.
    спасибо, то что доктор прописал
    Добавлено через 47 секунд
    а подробнее про доработку...
    Добавлено через 40 минут
    просто имеется мощник без транса и тор, больше родного. но в коробку влезает, правда ее придется на сантиметр опустить и ножки побольше поставить, так у этого тора вторички 26вольт, без изменений в схеме можно запустить усь?
    перемерял, по 28 вольт.
    Последний раз редактировалось митяич; 20.04.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    поиск и.. https://forum.vegalab.ru/showthread....E%ED%E8%FF+010
    читал. не подробно, без схем...
    Эстония
    Так как усилительями началь почти лет 50 назад то для себя схемы не нужны, а перевести в электронный вид для меня труднее чем переделать ус.
    У Эст УМ 010 самое слабое звено ВК и с этого надо начинать, заменить выходные и драйверные транзисторы на МJ21193/194 или МJ15024/025, MJE15030/031 или 2SA1847/2SC4793. Как крепить последних попробую фото выложить.
    818 и 819 гм по мощности и напряжению выдержат, но есть кандидаты на замену 2n3055 с комплементерным ему(не помню точно) или народные 2sa1943 & 2sc5200, что из них больше подойдет?
    предвыходных пока нет, думал bd139/ bd140 применить.
    Добавлено через 56 секунд
    и уже спасибо, что консультируете
    Последний раз редактировалось митяич; 21.04.2008 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    Если нет указанных то лучье пока с заменой подождать, нет смысля заменить ради замены.
    2sa1943 & 2sc5200 чем плохи?
    Эстония
    2sa1943 & 2sc5200 не плохие, только ML лучье и в данном случае надёжнее.
    Хорошие будуть и 2Т818А/819А, но говорять что их туднее достать.
    поищу в подвале
