Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Хочу строить ЦАП.
    Аватар для Human
    По умолчанию Хочу строить ЦАП.
    Начнем пожалуй с того, что на входе имеется коллекция FLAC и прочих форматов файлов в основном 96 и 192 кГц, хотя есть и 44,1 и найти это в другом разрешении просто невозможно. Собираюсь воспроизводить это с помощью компа и другой альтернативы этому не вижу и если она существует готов ее рассмотреть чего бы это не стоило. Если это все-таки будет копм, то встает вопрос использовать USB или каким-то образом подключится к PCI-ной карте, если такое подключение какие-то полюсы даст. Далее будет со всеми прибамбасами собственно ЦАП с токовым выходом, выносной или встроенный резистор, трансформатор и гибридный "выхлоп", который уже у меня есть и который собирал и вылизывал годами и поэтому не хотелось бы в нем ничего менять. Если понадобится добавить еще один малошумящий каскад на транзисторах, то я его туда добавлю и питание для него отфильтрую еще более тщательно, хотя я и так уже между включенной и выключенной сетевой кнопкой давно уже на слух не ощущаю никакой разницы. Желательно использовать готовый набор или заказать плату, потому плату я сам ниасилю, а ЦАП без платы это не ЦАП. Желателен DSD, все-таки делать буду для себя любимого и на будущее. Вобщем, какие будут мнения, хотя я понимаю, что задаю вопросы, по которым единого мнения нет и никогда не будет и я возможно еще годами буду экспериментировать, пока не остановлюсь на чем-то одном. И сильно не бейте, если какую-то глубость сморозил. Я в свое время занимался и СВЧ и инверторами и динамическим подмагничиванием магнитофонов и чем только не занимался. Поэтому паяльник я держать умею и хотелось бы умение это использовать максимально, хотя если что-то за разумные деньги можно купить, то почему бы и не купить и по-другому не использовать свое время, которого всегда и на все не хватает.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Хочу строить ЦАП.
    Мнения по какому поводу? В вашем тексте имеется набор утверждений, но ни одного вопроса нет...
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для Human
    Утверждение только в том, что собираюсь делать исходя из наличия у меня места, времени и радиолюбительского опыта и имеющихся возможностей и использовать аналогувую часть, которая у меня уже есть. Вопрос в выборе конкретного ЦАП-а, конкретной схемы и далее заказ под него печатной платы и КИТ-а, а это тоже для меня вопрос немаловажный, потому что я кроме Чип и Дипа нигде и ничего не заказывал.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48317
    город у моря
    Выхлоп у вас имеется, рассчитанный на ЦАП с токовыми выходами. Подавляющее большинство микросхем ЦАП с поддержкой DSD имеют выход по напряжению, так что от DSD придется отказаться, скорее всего. Конструкций, изначально предусматривающих применение выхлопа отдельным модулем, вообще всего пара штук имеется.
    Ваш радиолюбительский опыт включает в себя монтаж смд и отладку цифровых устройств?
    PCM/DSD 1792/1794, например.
    Для начала. ему надо еще его сконструировать. Я что-то не припомню полностью "открытых" конструкций/КИТов ЦАПов, с DSD.
    И еще тут непонятно, как ТС свой ЦАП к компу подключать собрался, чтообы DSD было.
    Аватар для Human
    С монтажом смд я справлюсь и для этого есть все необходимое оборудование при необходимости паяльный фен могу еще докупить. А что вы понимаете под отладкой? Осциллограф у меня всегда был и сейчас имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 12.28 ---------- Предыдущее сообщение было 12.22 ----------
    Оконечных усилителей с обратной связью по току через нагрузку я тоже в открытом доступе не видел и тем не менее они у меня спроектированы и собраны и уже много лет радуют слух.
    А вот это вопрос, который поподробнее рассмотреть нужно.
    Его не рассматривать нужно, а забить на него и расслабиться.
    Это не правда, пассовские Зены и Алефы - с ОС по току нагрузки, и давным-давно в открытом доступе.
    Там конечно, не совсем то, о чем ты подумал, но может оно и хорошо - зачем всякую итуновскую ересь распространять?
    Ну, тогда тебе и карты в руки
    Аватар для Human
    Это тоже как вариант. Мне хватает и того, что копм DSD преобразует. Тем более, если это первый ЦАП то лучше сначала потренироваться на кошках и использовать знания накопленные человечеством. А потом уже.. Любая удачная конструкция рождается только на макете и в результате огромного количества "а что будет если", так же как и оконечник и пред у меня родился и сейчас на 8-м или на 9-м месяце усилок для ушей. Аналоговую часть можно просто-напросто не собирать и собрать на ее месте дискретный малошумящий усилитель и организовать ему правильное питание, чтобы провода с малым сигналом никуда дальше не тащить.
    ---------- Сообщение добавлено 13.06 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    У меня примерно тоже самое, что я и в ЦАП-е собираюсь делать: возможно малое сопротивление, усилитель сигнала обратной связи, во избежание наводок короткие провода.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мултибитный или однобитный так что же лучше?
    город у моря
    Дык продукты TI и есть единственные, которые я помню навскидку.
    Хотя DSD меня не особо интересует, что-то могу и упустить.
    Вот вообще ничего не пойму. То говорите, что имеется гибридный трансформаторный выхлоп с преобразованием на резисторе, то заводите речь о каком-то усилителе вместо него... А преобразование I/U где будет выполняться. чтоб этому усилителю было что усиливать?
    ---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.43 ----------
    По крайней мере, должно быть понимание, где и какой сигнал должен иметь место. Практика показывает, что даже правильно собранное устройство далеко не всегда и не всем удается запустить с первого включения. Часто причина в неправильных установках форматов, иногда проблема с согласованием уровней между функциональными блоками. Осциллограф ваш какую рабочую полосу имеет? 60 МГц - самый минимум, необходимый для наблюдения всех сигналов в цапе.
    Аватар для Human
    Резистор - трансформатор - малошумящий усилитель (все это рядом с микросхемой ЦАП и как можно тщательно заэкранировано). Далее выходные RCA гнезда и выход на уже имеющийся гибридный пред. Если это будет КИТ, то электролиты и стабилизаторы +-15В можно будет использовать для питания этого малошумящего усилителя. Но я за стабилизаторы только линейные, тем более в таком ответственном месте, а то что там что-то греется.. А как вы еще хотите хороший звук получить?
    зы. малошумящий усилитель потому что слишком большой коэф. трансформации брать не буду и думаю, что проблем от этого будет больше чем пользы.
    А для чего пред нужен? У оконечника не хватает чувсвительности? Или он как чисто "оконечник", без регулятора громкости?
    город у моря
    Так я не понял - есть трансформаторы в наличии или только в планах?
    Совершенно правильно думаете.
    Если это будет КИТ
    Если надо выбрать кит, то тему стоило разместить в разделе "Выбор и обмен впечатлениями", этот раздел - о конструировании. Поэтому и уточняющих вопрос по китам здесь я задавать не буду.
    Аватар для Human
    Я и компьютер слушаю через этот пред, но приходится на входе 1М резисторы ставить, иначе сильный шум и цифровой регулятор компа на минимуме т.е. чувствительность может быть вполне достаточной, чтобы его прямо к трансформатору подключить. Если получится так сделать, то зачем еще что-то городить? Вспомнил свою молодость, когда подключал ГВ магнитофона (0 дБ - 0,25 мВ) прямо на свой усилитель и с наводками и с фоном было все вполне нормально.
    город у моря
    В этом случае уже всё равно, какой там цап к компу подключен...
    Аватар для Human
    Вполне с этим согласен и поэтому туда "регулятор громкости" из 4-х резисторов поставил, но все равно от преда не стал отказыватся, потому что слишком хорошо они с оконечником спелись, а без него что-то не то, хотя и объяснить это довольно трудно..
    Я не спрашивал что ты через него слушаешь, а спросил - зачем он нужен?
    У меня и у болшлинства тут присутствующих, никакого "преда" нет, и никто от этого не страдает.
    Господи, куда и нахрена?
    Я с трудом припомню, какое-то вместо в аудиотракте (будь то ЦАП, пред или оконечник, где мог бы понадобиться резистор такого номинала в сигнале!).
    Цифровой регулятор компа должен быть или выключен, или чстоять всегда на максимуме. Громкость - должна регулироваться НЕ в цифре а в аналоге, на входе оконечника.
    Для ГВ нужен специальный УВ, с коррекцией АЧХ.
    Не знаю, твой-же "пред", а для чего он тебе нужен - ты так и не сказал, а я из темы ухожу, если спрашиваю и мне не отвечают. (Что тут делать?)
    город у моря
    Это мне живо напоминает схемотехнику дешевых магнитофонов 70-х-80-х годов. Неотключаемый микрофонный усилитель перед УЗ, а на линейных входах делитель на мегаомных резисторах, дабы не зашкаливало.
