Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Генератор меандра
    Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Генератор меандра
    Собрал генератор на XR2206, на временной плате. Работал как китайские часики, придумал печатку собрал на ней помер в первую же секунду. Может что-то не правильно? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258721 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Генератор меандра
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    даже коробку почти придумал, но что-то не очень получается (коробка)
    Да у меня еще хуже:
    Аватар для jeell58
    Да у меня еще хуже:
    Я так понял это на ЛА3 и ТМ2, а вот на чём у вас частотомер? или может ссылка есть на простенькие.
    Нет это AD9833
    То не частотомер, то LCD-дисплей 16х2, там не только частота но и еще куча всего отображается. Управление - на PIC16F876.
    Он вобще умеет намного больше, чем просто меандр генерировать (помимо того, что он дает и меандр, и треугольник и синус).
    Делал больше 10-ти лет назад, сейчас больше другим пользуюсь: http://www.altor.co/products/test-equipment/jkgen
    Аватар для jeell58
    Крутая однако механизма!!! Но это для "профи", мне чего-нибудь попроще, есть пока три халявские микросхемы (8038,2206,038), синус бы хороший да меандр не кривой и без выбросов. Жаль не разу не имел делов с контроллерами, говорят вроде просто, но пока не решился.
    синус бы хороший
    "Хороший синус" - это "генераторы Виктора", осуждались тут уже на форуме не раз. Бывают на 1 и на 10кгц, стоят в районе 50 баксов, продаются на ЕБее или к автору в личку (viccy).
    Лично я ими пользуюсь, когда нуден действительно ХОРОШИЙ синус!
    Хороший меандр - это ЛА3+ТМ2
    Или любой генератор синуса + скоростной компаратор (у меня есть платка на LMV7271 - меандр просто супер).
    А "выбросы" - на меандре они больше зависят от согласования выхода генератора с нагрузкой, чем от самого генератора.
    Аватар для jeell58
    На 2206 вроде тоже не плохой килогерц до ста? или я чего-то не допонимаю?
    А вам большое спасибо за грамотные подсказки. Я так понял LMV - по цене в полпачки сигарет из всего что ни попадя делает отличный меандр, значит надо попробовать.
    250/50ns, неплохо. Частота значения не имеет.
    Дает. Насчет "пол пачки" - это смотря каких и где, моих это 3.5 сигареты а не пол пачки..
    Аватар для jeell58
    57Ру в Промэлектронике
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Генератор синуса с КНИ-0,02% и меандра в корпусе ЦДРОМа.
ID:	259330 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=0
    Эту схему меандра где-то хвалили.
Название:	Генератор меандра.GIF
    $1.29 в Digikey.
    Ну это только как пробник - есть сигнал/нет сигнала.
    Какой смысл? Даже простейшая звуковая карта, и то будет лучше как генератор синуса и прочего.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Только оптопара ОАР124 из разряда недоставаемых.
    И шумит сильно.
    Так что по КНИ оно может и 0,02%, а по КНИ + шум - ХЗ.
    Давным-давно делал фазный генератор для 580 процессора на микросхемах 561 серии с двухтактным эмиттерным повторителем на КТ315/361.
    На 1 МГц фронты были ок. 30 нс. При питании 12В.
    Питер
    ОАР124-3АР124 без проблем покупал много раз, последний раз в www.promelec.ru,
    причем в промелеке по инету ОАР124 не ищется, а заставил их в самом магазине
    поискать русскими буквами в базе - она есть.
    Сейчас она есть например в http://www.chipdip.ru/product/3or124a/ и http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3405
    Искать можно здесь - http://efind.ru/
    По ссылке на генератор кажись были импортные и отечественные примеры самопала из фоторезистора.
    Есть импортные аналоги ОАР124.
    Аватар для jeell58
    Подскажите, вместо LMV7271, что нибудь из LM или AD. Полазил по интернету, нет такой у нас в Барнауле.
    И то и другое - Тексас Инструмент, но быстродействующие компараторы - у них все LMV, из Аналог Девайсес, можно например AD8468.
    Аватар для jeell58
    Спасибо. А то я с детсва ламповик и в микросхемах у меня опыта ноль. Учусь.
    Да я как бы тоже
    Аватар для jeell58
    Да я как бы тоже
    При таком опыте?
    А что, одно другому мешает?
    Аватар для jeell58
    Вот ещё один генегратор, на ICL8038. Можно такой даже не собирать, 1KHz синус и меандр кабы пойдёт а вот 20 уже не очень, 50KHz вообще чё-попало. Вывод зря потрачено время, выбросить.
ID:	259633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259635   Нажмите на изображение для увеличения.
