Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Зависимость выходного напряжения нестабилизированного БП от нагрузки
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Зависимость выходного напряжения нестабилизированного БП от нагрузки
    Есть какая-нибудь готовая формула, описывающая эту зависимость?
    Я тут провел тест и озадачился, что не знаю, как ее посчитать.
    Есть трансформатор, выдает 2х35В амплитудного напряжения, сопротивление обмоток примерно 1Ом. Есть диоды с падением напряжения 0.7В, после них емкости в 10 000 мкф. Без нагрузки получаем 34В постоянки на плечо.
    Подключаем активную нагрузку (сопротивления) 2х33Ом, получем средний ток ~1А.
    Казалось бы, напряжение в плечах должно упасть на сопротивление обмотки (1Ом) х ток (1А), т.е. на выходе должны иметь 33В. Однако, в реальности напряжение падает до 30В, т.е. падение в 4 раза выше ожидаемого. При этом пульсации напряжения совсем небольшие, около 200мВ RMS (т.е. 30В +/-0.2), т.е. дело не в малой емкости электролитов.
    Методом исключения понимаем, что виновато сопротивление обмоток. Электролиты заряжаются не средним током в 1А, а импульсно, т.е. только когда вблизи максимумов переменного напряжения. Соответственно, из падения напряжения в 4В и сопротивления обмоток в 1Ом у меня получилось, что импульсный ток составляет заряда банок составляет 4А.
    Теперь собственно вопрос. Если, допустим, увеличить или уменьшить нагрузку в 2 раза, то какое ожидается падение напряжения? Как вообще это считать? Есть какие-нибудь книжки или статьи на тему?
    P.S. Становится смешно за людей, которые ставят по 50 000 мкФ в плечо. В этом нет никакого смысла без мощного трансформатора с малым сопротивлением обмоток.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Зависимость выходного напряжения нестабилизированного БП от нагрузки
    Когда не о чем общаться, всегда можно начать уточнять терминологию
    Россия
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Принцип "не паримся" мне не подходит, меня интересует разумность и достаточность (в принципе, об этом ВСЯ данная тема). Я так понял, что этим принципом вы, напротив, не интересуетесь.
    Для напряжения 34В оптимальный конденсатор на 50В. Не делайте поспешных выводов. Я же вам не на 1кВ предлагаю.
    Так-то можно и 100 000 в плечо поставить, и тор на киловатт влепить, только нет в этом смысла, так же как и во многом остальном.
    И тут вы не правы. 100 000 в плечо чаще - плохо. Вы возьмите осциллограф и убедитесь. Лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз предполагать.
    Проверять готовое изделие я, конечно, буду, только один осциллограф здесь никак не поможет. Нужно анализировать спектр выходного сигнала на предмет гармоник и сетевых наводок.
    Вы хотябы на него посмотрите для начала... Тема не про готовое изделие, а про питание. Тут и осциллографа хватит.
    про ESR-то вы что хотели сказать?
    Статью прочитали? Там в разделе Capacitors приведены типичные ESR. Сравните со своим.
    Ещё как бывает. Не путайте БП с выпрямителем.
    Не бывает. А вы не путайте выпрямитель с блоком питания. Это все равно что системный блок процессором называть.
    Без сети работает конденсатор, а не выпрямитель; выпрямитель как раз не работает.
    Вы диод с выпрямителем перепутали?
    Для того, что бы источник стал источником для нагрузки, для этого по нему должен протекать ток нагрузки. К великому счастью, ток нагрузки (АС в нашем случае) по обмоткам трансформатора не течет. И двавйте закончим на этом.
    Петербург
    OFF:
    С удовольствием. Пребывайте дальше при своих заблуждениях.
    Донецк
    Нас у универе учили закладывать до 20% запас. Конечно, сейчас конденсаторы понадёжнее, тем не менее, напряжение в сети тоже может прилично подпрыгнуть.
    рядом с Москвой
    А вот кстати про прыжки, если использовать диоды Шоттки, то они при пробое превращаются в R=0 Ом, как в таких случаях защищать то что стоит после них?
    Донецк
    Предохранитель в первичке должен сгореть.
    рядом с Москвой
    А, там же получается что закоротятся 2 вывода вторички, точно.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    в общем, я прикинул, и всё же решил смотрать немного вторички, скинул до 24.8В псевдо-RMS. Теперь имею 32-32.5В на холостом ходу (т.е. запас от 35В в 10%) и 29.5В при расчетной полной нагрузке
    А еще 10% запаса возникает из-за того, что конденсаторы будут жить в довольно комфортных условиях. Греться не будут, ток в 5 раз меньше критического. А как известно, электролиты маркируются на свое напряжение в условиях максимальной температуры.
    Донецк
    Если есть место и провод, то лучше домотать немного витков в первичку. Тогда трансформатор будет меньше нагреваться.
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Во-первых, это не совсем правда (на хх будет греться меньше, под нагрузкой - больше) и, во-вторых, вы на грамматику внимание обращаете? Всё уже намотано, устраивает, и перематываться в ближайшее время не будет.
    Донецк
    Ну, раз устраивает, то желаю успехов!
    Россия
    Можно узнать причины такого решения?
    Не стоит забывать, что у емкостей с приближением напряжения на их клеммах к максимальному сильно "плывут" параметры. Если брать какие нить фирменные дорогие кондеи, то у них, скорее всего с этим проблем нет. А вот с каким нить "хламом" из радиолавки в подвале может быть все что угодно.
    Я беру "обычные" кондеры с запасом по напряжению и ставлю по несколько чтук меньшей емкостью. И ESR снижается и ток каждой банки.
    100% верно.
