Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для Radian
    По умолчанию Применение трансформаторов Lundahl LL1540
    Всем доброго времени суток!
    Достались мне тут несколько штук трансформаторов 90-х годов Lundahl LL1540, вот на них характеристики:
    Turns ratio: 1 + 1 : 1 + 1
    Static resistance of each primary: 610 Ом
    Static resistance of each secondary: 800 Ом
    Distortion (source impedance 600Ом ):
    +20 dBU < 0.1% @ 50 Hz
    +30 dBU < 1 % @ 50 Hz
    Self resonance point : > 60 kHz
    Recommended load for best square-wave response: 22 kОм in series with 1nF
    Frequency response (source 600Ом, load 15 kОм ) 5 Hz -- 50 kHz +/- 0.2 dB
    Loss across transformer (at 1 kHz with above termination): 0.5 dB
    Isolation between windings / between windings and shield: 4 kV / 2 kV
    Вопрос есть по поводу их качества (если кто пробовал их использовать) и их возможного применения. Для чего их можно применить, кроме организации балансных линейных входов-выходов ?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Применение трансформаторов Lundahl LL1540
    Например, в качестве фазорасщепителя вместо фазоинверсного каскада.
