Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Китайский конденсатор или я что то делаю не так? (нужна помощь)
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    По умолчанию Китайский конденсатор или я что то делаю не так? (нужна помощь)
    Подскажите...
    Собираю БП. На выходе ТС - 302в
    К выходу подключаю диодный мост - (фото)
    После диодного моста подключаю конденсатор, как по схеме -
    И после включения, начинает гореть мост (дымиться)
    Что не так? Полярность правильная, без конденсатора, все работает! Не уж то кондеры КИТАЙСКИЕ такие???
    Последний раз редактировалось Bredok; 09.02.2016 в 15:55.
    По умолчанию Re: Rnfqcrbq конденсатор или я что то делаю не так? (нужна помощь)
    Дикая утечка конденсатора, вероятно.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    285 переменки на входе моста - 400 В амплитудного после моста.
    Для 400 В конденсаторов - предел, без запаса.
    А какой мост стоит?
    Если что-то маломощное - могло диоды моста проколоть зарядным током без софтстарта, и теперь наблюдаем последствия.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    После моста (без конденсатора), китайский тестер говорит, что 285в.
    в переменке 302В (обманул)
    ---------- Сообщение добавлено 15.17 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10 ----------
    А какой мост стоит?
    Россия
    Ток заряда конденсаторов такой мост не спалит. Если горит, а потребителей нет и все по схеме, то пробит кондер.
    А для чего у вас транс используется, если у него на вторичке напряжение сети?
    Старый знакомый Аватар для easa
    Если я правильно понял, что до моста ~302в - тогда после моста, на конденсаторе будет 302 x 1.41 = 425в...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Я на прошлых выходных собирал блок питания. Переменка с трансформатора у меня была 224 В. После подключения диодного моста, выпрямленное напряжение получилось 285 В (без конденсатора). Когда подключил конденсатор - то на "+"се конденсатора было 345 В (нагрузки не было).
    Исходя из своего "эксперимента", делаю вывод, что у автора темы (при 302 В переменки с трансформатора) при подключении моста и конденсатора, на конденсаторе было более 400 В (более допустимого значения напряжения для конденсатора).
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
    Россия
    Я вот тоже запутался. На трансе на вторичке какое действующее (тестер какое показывает). Только не надо после моста без кондеев мерить.
    А автор сам себя не понял, мозг всем заплёл и свалил...
    Злой Аватар для _Ру_
    Пётр, странный "эксперимент"...
    Из 224в переменки получится 315в постоянки. Откуда у Вас взялось 345в - не понятно.
    И без конденсатора там будут все те же примерно 224в, никак не 285.
    Батарейка на мультиметре не села, случайно? А то серия 83х имеет обыкновение завышать показания при севшей батарейке.
    Верно. Панасоник в своё время поставлял "сетевые" кондеры для ящиков - 330uF х 315v... И ничего не горело...
    Ответ на этот вопрос надо искать в даташите, никаких чудес.
    У меня тоже очень китайские безымянные электролиты 2.2х400 работали уверенно при напряжении 500в.
    Сочи
    _Ру_, так было... силовой трансформатор у меня имеет 2х112 В переменки (224 В) - и так оно и есть - проверял мультиметром. На выходе БП точно было 345 В. Возможно, сетевое напряжение в этот момент было повышенное. А по программке - действительно 315 В получается:
    про свои 285 В после моста, без конденсатора - возможно, наврал. Но точно помню, что было больше 224 и меньше 345.
    Тип не знаю... А без этого - даташит не найти...
    Пётр, каким прибором измеряли?
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Итак:
    трансформатор выдаёт на вторичке - 302v
    302v идут на диодный мост
    на выходе с моста имеем 285v (т.е. немного просело)
    померить после конденсаторов не смог - так как начинает гореть (дымиться) диодный мост!
    Подключал все 3 кондера (что на фото выше) - результат тот же (дымит).
    попробую включить СССР - должен валяться один
    Сочи
    _Ру_, по-моему он называется UT70A. Там кнопка есть - постоянное и переменное напряжение. Так вот, вторичку (ту, что 224 В переменки) - я мерил как для переменного напряжения, а после моста мерил уже как для постоянного напряжения... может поэтому такие показания и получил.
    Bredok, а посчитать напряжение не пробовали? Вы поосторожней там с такими "экспериментами", а то и бабахнуть может, и глаз выбить.
    Пётр, проверьте свой мультиметр. Если врёт, то замените батарейку и еще раз проверьте. Ну а без конденсатора лучше не измерять, мало ли что там мультиметру этому приснится. А еще попробуйте поменять щупы местами (ну т.е. плюсовой щуп на "-" конденсатора, а минусовой на "+"), возможно удивитесь.
    А мост-то живой???
    Вообще-то на конденсаторе, после моста будет 425в, что как бы больше 400в...
    Россия
    Если это действующее, то кондею ппц.
    С хрена ли проседать. Действующее другое. А амплитудное так и осталось...
