Показано с 21 по 40 из 53
Тема: доработка Кумир-001
    Аватар для yu_piton
    Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз!!!
    По умолчанию доработка Кумир-001
    Подскажите плиз что можно улучшить в Кумире?
    достался аппаратик вместе с СОЮЗ 130АС-002 за смешные деньги(продавец утверждал типа ни разу не лазили в него) весь раздербаненный - перепаянные многократно! выходные транзюки, замененные КТ502 в узле стабилизации на 368, горелые и неправильного номинала резисторы-шунты и прочая... потихоньку возвращаю его обратно к схеме выбрасывая элементы не соответсвующие номиналам на корректные, ну и заодно кондеры все меняю.
    Пока есть желание сделать что-нить путное и корпус раскрыт - подскажите плиз чо-нить несложное...
    Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    По умолчанию Re: доработка Кумир-001
    Зря вы так. УМ у Кумира довольно приличный... просто в исходном варианте мощи мало и комплектуха.... оттого и звук "чисто совковый" был... мда... был...
    Не думаю, что за 4000 т.р. реально затраченных на приобретение Кумира и "эксперименты" можно приобрести подержанный импортный усь такого же уровня... что бы от него опять оставлять только "корпус"
    Приличный старенький Сансуй - стоит около 15000р., а то и больше могут заломить...
    ...а чего стоит неоценимый опыт, полученный при переделке этого "чуда" техники? сколько удовольствия от процесса?!
    Ukraine
    Serge_Po, извини за резкость, просто совет твой был "не того". Схемотехнически- да, объект на высоте. И выигрыша от замены транзисторов на импорт- практически нет. В общем, смысла не видно.
    А как полуфабрикат для обкатки идей лучшее, что можно придумать - "одиссей-010" - стабилизированный БП, уйма места, etc. Наш выбор
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Прочитал всю ветку про кумир 001, потому, что слушаю его с 89 года.
    Со многим согласен и не согласен.
    Слушаю его на "Союзе-130АС-002". Мой апгрэйд ус-ля состоял в следующем:
    1. проходные конденсаторы в пред.ус-ле и вх. оконечного поменял на неполярные JAMICON .
    2.К имеющимся конденсаторам по питанию оконечников добавил 4 конденсатора по 22000 мкф.., в питании пред. (в стабилизаторе) заменил на импортные + К73-17 -шунтирование по питанию., плюс шунтирование по питанию по месту в пред. ус. (входной транзистор) и в оконечном (предоконечный питается от стабилизированного источника)
    3. Диоды в питании оконечников заменил на КД213А, пред.-КД212А.(стабилизатор)
    4. В защите добавил РЕЛЕ , которая при выключении ус. мгновенно отключает АС ( раньше при выключении проскакивал щелчок в АС из-за
    переходных процессов)
    НЕ менял ни одного транзистора. Усилитель работает оч. хорошо.
    При средней мощности радиаторы почти холодные. Хороший темброблок и тонкомпенсация, правильный регулятор громкости
    При отключенном предварительном усилителе, незакороченном входе оконечника в колонках шум и фон не прослушивается!!!
    Но появилась маленькая проблемка. Транс. стал гудеть. Думал, что из-за
    железа, разобрал, почистил места "зазоров", склеил, стянул- гудят витки.
    Собираюсь намотать тороид, железо уже подобрал сечением 12мм2,
    Теперь каждый миллиметр в отсеке для транса на счету.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Николаич Посмотреть сообщение
    Транс. стал гудеть.
    А после чего гудеть начал? Кондеры в порядке? Питание не перекошено?
    Не первый раз слышу про подобное именно в Кумире, интересно, из-за чего это происходит.
    а у меня был когда-то кумир, так там транс изначально гудел и шасси от этого подзванивало... поменял на динамики.
    а были кумиры с тором? или я попутал? (мой с обычным трансом был)
    Тольятти
    Да, были кумиры или пульсары с тором , встречались.
    А у меня транс гудел сначала (1989г) немного, подтягивал гайки на стягивающие железо- безрезультатно.
    Причина, как мне кажется, в том, что трансформатор, вернее его катушки слишком плотно снаружи обмотаны прешпаном, в результате лак при пропитке во внутрь катушки не попал. Вот витки обмоток и гудят даже на холостом ходу. Можно конечно снять прешпан (изоляционная бумага) и пропитать лаком и просушить. Но тороид лучше- буду мотать.
    Да, ещё один момент, для питания предварительного хочу поставить
    отдельный небольшой тор, так будет лучше, да и в моём случае легче будет намотать основной (для оконечников)- габариты поджимают.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Можно "проварить" в парафине.
    Часто помогает.
    Новичок Аватар для k174un14
    Южноуральск/Челябинск
    После смерти своего Одиссея 010, который не смогли починить несколько человек решил сделать что-нибудь с валявшимся под кроватью усилителем Кумир 001. Т.к. была побита передняя панель, сломан один из переменников и не хватало ручек, решено было полностью избавится от его морды, и поставить новую, только с регулятором громкости и кнопкой включения.
    Соответственно из усилителя были убраны: предварительный усилитель со всеми тембрами и тд, селектор входов, переключатель выходов (осталось только реле защиты). Тоесть, по сути дела, были оставлены только 2 платы УМ, блок питания со стабилизатором, и плата защиты.
    Пока дорабатываю один канал, чтобы ощутить разницу с оригинальным.
    Вместо четырёх банок по 2200мкф поставил 2 по 10000мкф Jamicon.
    На вход пока воткнул мелкую низковольтную плёнку на 2,2мкф.
    Вместо c5 и c6 воткнул паралельно по две Elna RE3 на 220мкф.
    Диоды в питании на шоттки SR510.
    После этого уже разница очевидна, как сказал отец, как будто покрывало с колонки сняли. Бас глубже стал и середина прочистилась.
    Теперь возникли такие вопросы:
    1. Можно ли ставить на сразу на вход УМ родной переменник на 220к. Исходя из чего выбирается это сопротивление?
    2. Какого номинала ёмкость нужно ставить на входе УМ? Как определить необходимый номинал? Там были электролиты по 10мк.
    И ещё. Сегодня выгорел резистор R4 и стабилитроны v3 и v4. Пока не проверял, но судя по всему пробился транзистор v11. На какой импорт лучше поменять кт502/503 в стабилизаторе, желательно помощнее оригинальных?
    а не моделировал ли кто-нибудь кумир с целью оптимизации параметров?
    Мне достался за 250 рупий, ломать не жалко...
    Буду моделировать схему, ежели время отыщу свободное.
    Получится- выложу.
    По конструкции - правильный УС.
    Получится- выложу.
    достался в очередной раз нахаляву с неисправным р1-57, поменял пока на китайца за 35 рублей 50-комного, правда ноги в ряд, но другого со средней точкой не было, а из совка (того, которого дома навалом), не смог подобрать с примерно одинаковыми сопротивлениями обоих секций , вот например один с заявленым сопротивлением в 68 кОм показывает одна секция 124 кОма, другая 88
    звук мне его понравился больше чем предыдущего (разница в том, что у того в питании было по два конденсатора на плате оконечника, а у второго по 4).
    пока ничего не трогаю, жду оптимизации по модели от вас
    AZot1, как ваши успехи с симуляцией?
    Пока не добрался.
    Бриг "Лихницкого" дорабатываю.
    "Мощник" в нём переделываю.
    С неделю примерно осталось.
    Идёт туго, так как я чересчур "далеко" влез.
    Никак не могу в себе радиолюбительский интерес придавить.
    Объясните пожалуйста, зачем в мощнике резистор R54?
    Для защиты диодов КЦ410 при первоначальном включении УСа, когда кондёры сглаживающие не заряжены..
    Но они всё равно дохнут часто.
    Хилые очень.
    тоесть, при замене на нормальные диоды его лучше (можно) удалить?
    Частый гость Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    А сколько на него стоит регулятор громкости? На митинском радиорынке его можно купить? Ато развалился зараза, работает через деление.
    И ещё почемуто баланс съехал в правую колонку, незнаю почему.
    Усилок достался на халяву, подарили.
    Подскажите, на что лучше заменить кт814 / кт815? На BD139 / BD140 или 2SB649 / 2SD669 ?
    Вот загнал схему кумира в microcap, да что тут не так, где ошибся? не работает он в виртуале , помогите заставить работать. транзюки вроде поменял на зарубежные аналоги, чтоб русские модели не пользовать. Прилагаю что наваял + оригинальная схема. microcap пользую 2 день, опыта нет, так что не судите строго
    • Тип файла: rar kumir.rar (104.0 Кб, Просмотров: 764)
    Вот такое подойдёт?
    Но его ещё править и править....
    Но уже видно хоть что-то...
